Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Самоделки » приборная панель
приборная панель
Сообщений 31 страница 47 из 47
Так во тож...С дуру можно и буй сломать...Хотя если без фанатизма подбор ламп хотя бы следующей мощности от исходных произвести...Прийдётся видимо инет ребром вопроса ставить однако.... :idea:
Из панели приборов удаляем вот такие три лампочки
http://s0.uploads.ru/t/5NkHa.jpg
И ставим вот такие зеленые (на Али полно, СВЕТОДИОДНЫЕ Лампы DC12v 194 168 10SMD 3528)
Если не горят - меняем полярность.
http://s7.uploads.ru/t/Q9P6V.jpg
Получаем, что то так (сори за фото) на 3/4 яркости, но цвет понятен.
http://s7.uploads.ru/t/0DzGE.jpg
А в центральную консоль, с ручками печки втыкаем такие лампочки, можно тоже зеленые
http://s5.uploads.ru/t/fbujp.jpg
Отредактировано Ols (2016-12-05 20:03:08)
А яркость как регулировать?
На моем Фриле заводская регулировка яркости подсветки встроена слева от руля (колесико).
И параллельно задействована на подсветку центральной консоли.
Отредактировано Ols (2016-12-05 20:35:15)
Не, я про то, нормально ли регулируется яркость светодиодов. Обычно с этим на светодиодах проблема
Вплоть до до очень тусклого...
Попробую завтра сфотографировать разницу регулировки.
Спасибо!Я правильно понял что ничего копхозить не надо и лампы штапно становятся?Но скорее всего у тех авто где нет регулировки прийдёться подбор по мощности делать... :dontknow:
Не совсем, тут предлагают перейти на светодиодные лампочки.
Светодиодные меньше мощности потребляют и ярче. Также и меньше нагреваются.
Если просто увеличишь мощность лампочек, не известно как на это реагирует вся система.
Ничего копхозить не надо и лампы штатно становятся!
но для начала (если ярко) можно и зеленые резиновые колпачки со штатных лампочек надеть. http://s2.uploads.ru/hjM1J.gif
Фото регулировки max и min.
Не знаю насколько точно фото передает разницу, но меня устраивает.
http://s8.uploads.ru/t/i4PVa.jpg
http://s9.uploads.ru/t/MVHtW.jpg
http://s5.uploads.ru/t/qxFON.jpg
http://sa.uploads.ru/t/9UL63.jpg
Привет!
А подскажи наименование, параметры или код такой лампочки.
red4x написал(а):
Привет!
это интересовало
Пришлось объехать несколько Автомагазинов и нашел такие лампочки - показывая фото продавцам.
http://s5.uploads.ru/t/IKqBY.jpg
http://sh.uploads.ru/t/jEFDi.jpg
И на Али на любой вкус и цвет http://s3.uploads.ru/6r3JE.gif
Отредактировано Ols (2016-12-06 21:05:33)
Может просто снять эти зелёные колпачки.... :question:
Именно колпачки придают родным белым лампочкам зеленый цвет.. http://s2.uploads.ru/uympS.gif
я тоже экспериментировал с такими светодиодами на нескольких машинах. задолбали они меня со временем и все их снял. со светом вопросов нет, но по какой то причине там теряется контакт, они или гаснут или начинают мигать, пошевелишь в гнезде и снова работают. и почему так, фиг знает. если и буду ставить, тока на пайку
Да это безусловно.Но видимо и яркость поглощают... :dontknow:
в оригинале у нас намного лучше..
такое для семерок, девяток разве что подходит, которые с прямотоками глухой тонировкой и синими писалками на капоте
