Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Что за нах? :( Масло на крышке? Откуда???
Сообщений 31 страница 33 из 33
Joker
Эта куча кристаллизованного кизяка - есть топливо не сгоревшее (выхлопные газы) и попавшее через уплотнение между форсункой и ГБЦ (медное колечко которое) - меняй уплотнительные кольца форсунок. Эта болезнь чаще всего встречается на мерсовских ОМ611 612 613 моторах т.к. там болт который ее держит работает на предел текучести со временем его тянет и газы начинают прорываться из под форсунки и образуется такое смолистое отложение которое ничем не отколупать! (карб клинер и фен помогают) в твоем случае возможно поставили старые кольца под форсунки.
Spiegelmann
Вах! Спасибо, комрад. Похоже на правду, потому как именно незадолго до этого мне пытались выкрутить форсунки, но смогли выкрутить только одну...
Буду пытаться выкручивать и менять уплотрительные кольца!
Да, должно помочь. Заметил, что на горячем двигателе эта хрень становится тягучей - сначит можно более качественно ее "смыть".
масла  на крышке только возле крепежного болта над 1 цилиндром. Хотя место куда вворачивается болт глухое
http://s7.uploads.ru/t/ZoFxE.jpg
