Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Система смазки » течь масла из под ГБЦ или
Сообщений 1 страница 6 из 6
привет братья по разуму!!!! Подскажите если знаете- течь масла может из под ГБЦ или из под корпуса подшипников распред валов?????Двигло 120л.с. 2000г.
ефген написал(а):
течь масла может
откуда угодно, там туева хуча мест.
Нужно помыть двигатель досуха, обезжирить, намазать обычным меловым раствором периметр двигателя, потом завести  афто, думаю что, сам увидишь где.
Удачи!
подскажите вообще возможна течь из под корпуса распредвалов???
подтяни болты...а лучше разбери - намажь герметиком и собери...
родной герметик застывает только под нагрузкой,когда болты зажаты.на воздухе остается жидким.
а что это за герметик??? И обязательно менять ремень ГРМ???
была такая шняга после ремонта гбц.плохо протянули при сборке болты.повторная протяжка принесла положительный результат.
