Помогите пжлста!
Фрил 2,5 2000год.После включения зажигания и далее все время горит в панели индикация открытой двери.
При этом судя по лампам освещения салона концевики во всех дверях исправны.
С чего началось не знаю, так купил машину. Что может быть?
Постоянно горит лампа "открыта дверь"
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться12012-05-15 18:09:49
Поделиться22012-05-15 18:13:48
Что за машина хоть?
Поделиться32012-05-16 00:50:08
замок задней двери м.б.
Поделиться42012-05-16 08:39:00
гы, у меня такое периодически бывает осенью и после мойки. глючит концевик, который в замке (у меня пассажирская передняя дверь).
попробуй снять и продуть все замки, залить осушителем высоковольтных проводов, потом помазать WD, мне помогает.
Поделиться52012-05-20 16:16:36
Машина Фрилендер 2,5 2000 год,впрочем я это писал.
Вопрос тогда по другому, концевики в дверях(включая дверь багажника) для включения ламп освещения салона и для индикации на панели имеют одну цепь
или разные? То есть если судить по лампам освещения салона - все концевики исправны(открываешь - горят,закрываешь - гаснут).А вот лампа в панели горит все время после включения зажигания,
хоть открыты двери,хоть закрыты.
Что может быть?
Отредактировано DeD (2012-05-20 16:17:59)
Поделиться62013-12-19 14:20:09
Такая же хрень сегодня обнаружилась. Ехал вдруг начали моргать лампочки освещения салона. И показывает что открыта дверь. Вылез, пощелкал все двери, в том числе и заднюю. Ни фига не помогло. Что может быть господа знатоки?
Поделиться72013-12-19 14:25:57
Что может быть
Микрик в какой-то двери умер
Поделиться82014-07-03 09:49:17
Это что за зверь? проблема с задней дверью... при нагреве задней двери солнцем, или при езде иногда срабатывает открытие двери (естественно закрыта плотно)... не приятно когда машина на сигнализации и она начинает работать из-за этого ну и свет сажает аккамулятор.
