Потеют стёкла
Сообщений 1 страница 42 из 42
Похоладало и вачалось. :)
Как сядешь в машину после ночи или стоянки, включишь прогрев и сразу запотевают стёкла. Осоюенно потеют задние стёкла. Приходится включать печку на полную, обдув стекла и подогрев заднего стекла.
Дак вот эта проблема - это следствие оригинальной конструкции задней двери и, как следствие, негерметичность салона? У кого как? И как с этим боретесь?
Я думаю если поджимать дверь, то стекло лопнет, или открываться перестанет. Остаётся чаще сменять уплотнения?
Такая же фигня, потеют адски, и ладно если еще один сел... Без комментов, скатился уже до того что пробую всякие жидкости от запотевания (глицерин)- хрень редкостная. Грешил на салонный фильтр- убрал/заменил- никакого результата. Причем подчеркиваю, во влажную погоду не только с утра, 2-3 пассажира и все, обогрев стекла с/без кондея  помогает весьма условно.
А я сначала на радиатор печки грешил, что он протекает и от этого влажность повышенная. Даже добился чтоб его по гарантии заменили. :) Но лучше не стало.
не знаю как у кого - но я заметил что на стекло дует слабовато.  какие ваши наблюдения?  или может у меня кожух соскочил?
кста, знаю что после рестайлинга на фрилы ставили лобовое стекло с подогревом. вот это говорят супер.
кста2, купил в автохимии жидкость против запотевания, с черепашкой. пробовал - оставляет масляные разводы, которые в свете встречных фар дают блики... на выходных еще раз ее попробую. если получится лучше отпишусь
Да печка-то дует хорошо. очевидно всё же из-за неплотности прилегания задней двери есть приток воздуха с улицы в салон. Там он подогревается печкой, влажность увеличивается и конденсируется на холодных стёклах.
Жидкость от запотевания не выход. Ну будет капельками на стёклах собираться. А конденсат проводку окислять да обивку портить. :)
Вот действительно хоть инвертор и  тепловую пушку в багажнике ставь.
Отредактировано KIO (2008-11-28 15:21:40)
каким образом в задней части машины он подогревается печкой? Нет, специально пробывал в разных режимах печки (в ноги/на стекло/в салон) и кондея (с/без кондея, регенирация). Заднее стекло то же не причем, потому что обратите внимание максимум запотевания именно с утра, после долгой стоянки.
У меня то же в режиме "на стекло" дует зачетно, напор воздуха даже наверное больше чем в остальных режимах.
Отредактировано Tihomirov (2008-11-28 19:47:53)
Я неправильно выразился наверно. Имел ввиду что в салоне воздух подогревается печкой не сзади.
Стекло скорее всего особо не подожмешь. Если моторчик двери почувствует перегрузку, то он блокирует опускание стекла.Приходится открывать так, через уплотнитель, освобождать стекло и калибровать его по крайним положениям.(Первый раз думал, хана , сгорел моторчик.Но машина умнее меня  и не любит когда стекло или дверь изнутри чем -то поджата, наверное защита стоит?).
P.S.Видел тут отечественную жидкость против запотевания.В инструкции было написано.1.нанесите изнутри  2. протрите. 3. максимальный эффект достигается при скорости 50 км/час.???!!!! Интересно окна для этого надо открыть :D
Кстати сегодня заметил. Если печку включать уже во время движения на полностью прогретом двигателе, вроде потеют не так. Хотя, может потому что на улице потеплело.. Не знаю. Буду пробовать дальше.
Гм... Отцы... Вы чего? У вас же в машине кондей...
Завелись, включили печку на обогрев, и тиснули кнопак кондея. Печка грет, а кондей в данном случае - только воздух сушит. Вот и всё... Стёкла в момент прозрачные...
Дак когда на обдув лобового направляешь он автоматически включается вроде.
У меня, что с кондеем, что без.
Что примечательно, хоть трезв, хоть с бодуна- потеет одинаково  :hobo:
А он у тя, значит, заправки требует!
Вот насчёт утечек хладогента из кондиционера. Например в холодильнике, если фрион ушёл, то радиатор сильно нагревается. А в машине как?
Я не специалист по холодильным установкам,но по идее он и должен быть горячим. А если он пустой, то чему там греться?
Да, горячим быть должен.  Но если гонять по системе фрион или воздух, то во втором случае радиатор будет горячее.
Любый газ при сжатии (повышении давления) - нагревается, при снижении давления - охлаждается. На этом и основан принцип работы кондея.
Это да, но отдалённо помню, ещё в институте говорил препод "если из системы ушёл фрион и компрессор гоняет воздух по контуру, то температа радиатора будет выше", а почему - ну хоть убей не помню уже. :)
Если в системе отсутствет фреон, или низкое давление, то компрессор не запустится. В системе стоит клапан на давления газа.
фильтр
А можно по-подробнее о месте установки салонного фильтра? Хочется поменять его...
в ногах у переднего пассажира, крепится на 4х саморезах.
Но не у всех.
2 Revizor - сделайте, плиз, подпись в соответствии с предложенными правилами. Так будет всем проще и понятнее, что может быть в комплектации Вашей машинки...
Ибо, есть Фрилы и без салонного фильтра...
У меня в ногах переднего пассажира, под бардачком. Если залезть в нишу для ног и посмотреть вверх, то можно увидеть его заглушку, с винтиком.
то же именно там
Спасибо, комрады, за ответы.
Видимо забился салонный фильтр, так как при работающем "карлсоне", и, переключая поток с улицы на рециркуляцию в салоне, заметно ощутимо слабеет поток выдуваемого воздуха. Думаю достать и пропылесосить фильтр...
Ну-ну. Я когда свой достал , чуть не обалдел, советую подстелить что-то.Теперь регулярно проверяю. А стекла  не потеют , если  положение  заслонки "на стекло"  и печка утром  в синем секторе  и только  минут через  пять обдува в  красном.
А поток даже с новым заметно ослабевает.
Поменяй, я выкладывал номер аналога - весьма бюджетно вышло.
или нулевик пристрой  :rofl:
ага.. циклон поставить.. :)
В моем случае проблема запотевания стекл, была бональна-сырой пол! Поднял все ковры и обнаружил в багажном отсеке воду. Причем не просто воду, а целый бассейн в полости под лючком. Грешу на уплотнитель задней двери, но руки пока еще не дошли... Да и вообще сама проблема пропала. В полости обнаружил три сливных отверстия (Запаяных) Выбил заглушки и весь отсек обработал мавилькой цинковой. Вода больше не скапливается, а стекла не потеют!
Во-во! И у тебя там водичка была! А кое-кто туда упорно хочет усилок воткнуть :D
Было и так, после организации "слива"- все хорошо.
Кстати от "штатного места домкрата" уже давно избавился (вырезал его крепление),
там теперь прекрасно помещается домкрат, компрессор, знак аварийной остановки,
ремни для багажника, бумажные полотенца и еще куча всякой мелочи.
Из-зы сырости в машине,постоянное запотевание стёкол,может и вода попадает через заднюю дверь,на резинках задних пассажирских стёкол(изнутри салона,в месте выхода стекла из обшивки)появилась какая-то белая хрень,как плесень .Чем убрать можно,а то совсем не айс ?
Это в резинке каркас жёсткости алюминевый и он окисляется у тебя.
Спасибо.А как победить ?
Кстати ,по твоему совету пытаюсь победить запотевание стёкол(в салон направлять),пока не получается.Вопрос,в салон это в лицо,или лицо и ноги ?
И регулятор температуры на самый горячий воздух ?
Пробывал,но начинает запотевать лобовое,а задние боковые так и запотевшие(всё на третьей скорости),только с кондёром не пробывал ещё.
Заднее так только подогревом,за минут сорок езды два раза минимум включаешь.
Победить только заменой, а пока периодически протирать мокрой тряпкой.
В лицо, регулятор на самый горячий воздух, но это я говорил за оттаивание зимой, а потом снова на лобовое и если надо ноги. При запотевании у меня как у всех, зад запотевший :disappointed:
В этом случае помогает кондишн. Все отпотевает на раз
согласен - включай кондишн
Спасибо,парни.Значит без кондёра нам никак  :huh:
С запотеванием зада проблемы у всех :D
постоянное запотевание стёкол ето после переделки Правый руль на левый ,они там замутили падачу свежего возду
А можно подробней про косяки при переделке и где что можно устранить ? У меня праворульная была и запотевание надоедает.
Отредактировано KelLiN (2015-10-10 13:36:44)
