Топливный насос для kv6
Сообщений 51 страница 100 из 105
под заднем сиденьем. отстегиваешь ковер под ним лючек с правой стороны!
Sergik написал(а):
Собственно вопрос, на какие ноги нужно подать напряжение, чтобы диагностировать исправность или неисправность насоса?
соедини все назад и попробуй слегка ударить молотком по крышке насоса при включенном зажигании.может заработать,но не на долго.всеравно надо снимать и перебирать.
Да на улице температура стремится к -20.
Но чувствую, что придётся снимать.....
главное что ты дома.я снимал в 150 км от Киева ночью :canthearyou:
ТОР написал(а):
Подскажите пожалуста 1.8  2000гг фрил 3д. как до насоса добраться (понял складываем стденья задние ),а дальше поточнея где он находится под сиденьем задним или в багажном отсек.(про то как снимать его прочитал все ясно ) нужно только места нохождение поточнея ))))))))))))))
Здесь тема про насосы 2,5 . А как до него добраться - вот тут и тут можно глянуть...
Всем привет
Хотелось бы уточнить.
РАЗВЕ Топливный насос на 2.5 не подходит на 1.8?
Я думал 1.8 и 2.5 один и тот-же насос.
вчера собирал свой насос,обратил внимание на дно стакана и крышку-они должны совпасть по меткам.начало улитки(выемки)стакана совпадает с отверстием в крышке.получается-отверстие(где сетка)-выемка(улитка)постепенно подымается-крыльчатка-и переходит в отверстие в дне стакана.разница между входным и выходным отверстием в плоскости около 10мм.только при таком совпадении дна стакана и крышки получится максимальная производительность насоса ИМХО.и соответственно нужно плотное прилегание всех частей насоса,чтобы избежать утечек(т.е. плотно завальцевать). :blush:
сегодня проверил-качает :flag: ,запитал от выпрямителя,подключил напрямую манометр(старенький,сомневаюсь в его точности),опустил в бутылку с бензином.показало 2.5 атм.результат не очень,думаю щетки не притерлись,напряжение 12в,может воздух где был...но все-таки радует что его можно восстановить и в случае поломки в дороге у меня будет замена :playful:
Питание на двигатель насоса подаётся на ноги D (+) и C (-) (см. фото выше). При этом подаётся оно при включении зажигания всего на 1-2 секунды. То ли потому, что датчик уровня топлива отключен и машина думает, что нет бензина и поэтому нефиг насос нагружать. То ли считает, что за это время можно успеть создать необходимое давление.
Правильно. После поворота ключа "на старт" и запуска двигателя оно подается постояннно.
Стёрлась одна щётка в электродвигателе.
Вырезал по образу и подобию новую щётку. Высверлил отверстие под провод. Только засада, не знаю как его можно закрепить внутри щётки?
У кого есть опыт?
Отредактировано Sergik (2011-01-27 15:28:19)
У кого есть опыт?
А ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЗАКРЕПЛЯТЬ ПРОВОД ВНУТРИ?Я СЕБЕ ПОСТАВИЛ ОТ КАКОЙ-ТО БОЛГАРКИ.ОНИ(ЩЕТКИ) ИДУТ ВМЕСТЕ С ПРОВОДАМИ,ПОДПИЛИШЬ ПО РАЗМЕРУ,ПРОВОД ПРИПАЕВАЕШЬ К КАТУШКАМ КОТОРЫЕ СОЕДИНЕНЫ С КЛЕМАМИ.
Логично.
Спасибо за совет.
ПОЖАЛСТА!ЧИТАЙ МОЙ ПОСТ 47 В ЭТОЙ ТЕМЕ,МОЖЕТ ПРИГОДИТСЯ ПРИ СБОРКЕ... :blush:
блин...не туда царапнул....
Отредактировано Alex@ndr (2011-02-17 21:26:47)
Бензонасос скончался как-то очень скоропостижно, возвращался с охоты машина "затупила", уже у дома вообще начались дергания как будто работает 3 цилиндра из 6, чек SES начал мигать, потихонечку доковылял до гаража. Поменялб/насос (оригинальный VDO)  на такой же Б/у старше моего на 3 года (оказался под рукой), Фрил поехал как и прежде. Через 3 дня в дальней поездке, на подъеме, начались знакомые симптомы в меньшем объеме, не разгоняясь больше 90км/ч до дому добрался благополучно. Побежал в магазин купил насос от инжекторных ВАЗов, почти месяц его эксплуатирую. Как ставил, какие впечатления и т.д. отпишу в отдельном отчете.
Разобрал "родной" б/насос, НИЧЕГО криминального не обнаружено, крыльчатка-улитка без дефектов и явного износа, втулки якоря без особых люфтов, соприкосновений якорь-статор(магниты) нет, щетки длиннющие и не подклинивают, якорь отдавал электрикам, звонили - целый, единственное выработка на коллекторе около 1,5мм. Хотел проточить, выровнять на токарном станке, меня отговорили, типа мол щетки уже притерты по этой выработке и не надо трогать.
ВОПРОСЫ к ЗНАТОКАМ, что могло (может) сделать б/насос нерабочим, надо или нет протачивать коллектор. см фото
интересно б/нас. восстановить.
https://i.ibb.co/m55tWCFf/54831-1.jpg
https://i.ibb.co/TBqrTKBJ/54831-2.jpg
https://i.ibb.co/d4FSJXb4/54831-3.jpg
https://i.ibb.co/fGBy22Tk/54831-4.jpg
https://i.ibb.co/s92r6vXt/54831-5.jpg
ну ты редкий маньяк  :D
а теперь почитай здесь
Отредактировано Tihomirov (2011-09-12 20:10:41)
я на своем щетки поменял - крутит,давит,правда в бак его не ставил еще...катаю про запас...
в верхней крышке есть шариковые клапана - проверь их + обмотку ротора...
читал, (за осцилограммы тебе отдельный респект :cool: ) и даже думал в какую тему писать. Делаю вывод, что выработка на коллекторе может показать такую "пилу". Отдаю якорь токарю. 8-) Ну и в продолжении уже НЕ"редких маньячных" вопросов  :blush: , как правильно снять осцилограмму (куда цепляться,.....)? Я с электрикой и электроникой не в сильной дружбе, а вот какой то бесхозный осцилограф видел на пыльной полке у связистов. Или опять же "какой то" не годится???
Отредактировано Mihail (2011-09-13 11:58:02)
Пробы для, сойдет любой. Если про насос -можно снять токовыми клещами или как на картинки с линии питания бензонасоса.
я бы то же такой вывод сделал  :D
у поставил насос от десятки бош, пробег где то тыщи 4-5, пока работает, но шумный зараза...
Мужики....подскажите ч чём разница между насосами WFX000190 и WFX000210???
первый 1,8 второй 2,5
нельзя сказать в чем разница, они совсем разные
Отредактировано Tihomirov (2011-09-26 15:18:09)
У меня 2.5 а стоял 000190
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LAND-ROV … 2a08c151bc
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/LAND-ROV … 2a10f8cf37
Вот с чего я это взял
https://i.ibb.co/YS9LHG6/56062-1.jpg
так и есть, я пока просек эту фишку раз 5 пересобрал (не завальцовывал естественно )))  не мог понять чего каждый раз по разному качает
Подскажите, какой не родной насос подойдёт к Фрилу 1,8. 1998 г.  бензин.
Ольга, тебе сюда. Здесь двигатели V6 2.5
Коллектор проточил, ламели почистил, собрал б/насос (развальцовывал только нижнюю часть) Поместил насос в банку с бензином, подал на него питание (12v) и только тогда открылась причина его выхода из строя. Кроме штуцера подачи бензина в магистраль бензин пошел через отверстие в верхней «крышке» насоса (см.фото) Назначение этого отверстия, думаю с каким-то  клапаном, мне не понятно. Может кто-нибудь знает что это такое и как должно работать???
https://i.ibb.co/r25rGmtx/o-SRFh.jpg
https://i.ibb.co/gMnPgxHR/XZJe-F.jpg
На насосах BOSH такого отверстия нет
https://i.ibb.co/Q3w6cy2p/4k-FWy.jpg
Отредактировано Mihail (2011-11-05 02:00:23)
Внесу свои «5 копеек» в известную тему по замене штатного б/насоса VDO на BOSH, именно для  KV 6. Сначала поставил BOSH 0 580 453 453 (3,5 бар, 80л/ч) типа для инжекторных ВАЗов, других у нас в городе не нашел. Первые впечатления – ВСЕ ОТЛИЧНО, но в голове все равно сидела мысль что насосик слабоват. При резком разгоне, особенно в гору, казалось что динамика стала хуже.
Поездил месяц, даже привык, затем нашел BOSH 0 580 454 001 (4,1 бар, 100л/ч) типа для инжекторных ГАЗов, УАзов…, поменял. Динамика улучшилась. С места порезвее стартовать можно. Расход топлива не изменился, что на "родном", что на BOSH двух типов (измерения приблизительные)
Измерял давление в топливной рампе с обоими насосами на разных оборотах, разница есть, на фото думаю понятно:
https://i.ibb.co/8nPmZY4S/P5im-K.jpg сделал такую приспособу
      BOSH 0 580 453 453
https://i.ibb.co/1YGYh2zf/P4f00.jpg
https://i.ibb.co/YBpcM8cQ/m6Wo-R.jpg
      BOSH 0 580 454 001
https://i.ibb.co/gFjtYWcn/l-M8m6.jpg
https://i.ibb.co/CpvCKnpk/d-F4DN.jpg
:writing: А это как я «колхозил» насосы BOSH в модуль бензонасоса LR:
Выточил из капролона втулку, внешние размеры "родного" нас., внутренние - чтобы насос BOSH плотненько садился  и  подающий патрубок был по уровню штатного. Для лучшего охлаждения насоса насверлил отверстий.
https://i.ibb.co/zhwmWC6D/Rvz1u.jpg
Чтобы приемная сеточка была в уровне штатной сеточки сделал переходные втулочки (фторопласт), и для штатной сеточки, и для сетки от ВАЗов (поставил  от ВАЗ)
https://i.ibb.co/hxx6CJVF/x-UVum.jpg
схемка
https://i.ibb.co/PZR5TzDq/93zpw.jpg
эскизик, (материал можно использовать любой, стойкий к бензину)
https://i.ibb.co/JRJDpZff/YFc-CP.jpg
может кому пригодится :flag:
+5
А это бонус - когда увидел, испугался. Две ленты, типа тряпка, грязного цвета в чистом баке  :canthearyou:
https://i.ibb.co/0yqgbJCR/0c-Ltk.jpg
Отредактировано Mihail (2011-11-05 03:08:24)
отверстие - это клапан(пружинка с шариком),думаю,для сброса воздуха...
т.е. когда появляется давление в насосе,шарик подымается и перекрывает канал.у моего восстановленного насоса такая же фигня.
возможно пружинка закисла...думаю,заглушить это отверстие,тем более что на бошах его нет!
насчет давления - а как-же клапан,который в баке ,и срабатывает на 3,5 бара?
+ полюбому твой !
Отредактировано alex79 (2011-11-05 06:38:42)
МОЛОДЕЦ!!!  +1
Mihail,  :cool:
Mihail
+1  :cool:
Я думаю это успокоитель потока бензина при заправке - чтобы он не плескался и не пенился.
+ 1 за переходник однозначно. ГАЗоновский насос всё же лучше - есть запас по давлению на износ, засорение сетки и фильтра.
тоже этим вопросом озадачен, как работает регулятор давления.
Mihail, +1! :cool:
поставил и я от 10-ки.съездил вчера на Украину - не понравилось...
после 3500 оборотов мотор явно тупит.
после 4-5 тыщ (при резком ускорении) загораются ошибки бедной смеси и хаотичные пропуски искры...
вывод - давление у насоса может и соответствует,но не хватает производительности...
заказал волговский бош...
В свое время пользуясь информацией с форума, насос поставил "вазовский", фильтр остался родной, но старый. После сборки три недели отработал, как часики радости не было предела! https://i.ibb.co/27QgpfHx/lq-ZGT.gif
Но вчера встал на перекрестке, педаль до пола - чих и пых, обороты упали совсем и заглох. Насос жужжит, а после попыток завестись, из трубки которая присоединяется к колбе насоса после ее отсоединения бензина в остатке не было. Перебрал, покрутил, почистил, собрал, завел... и завелась на оборотах от 400 до 700, подгазовка тупит и обороты нехотя повышаются. Машина вся дергается, из выхлопной бых-пых... страшно..https://i.ibb.co/0VMNs77p/t-D5Hu.gif
Опять разобрал, бензин в трубке в остатке выдал хорошей струей под давлением...собрал, протянул, придавил, заменил резиновый шланг между фильтром и насосом, собрал, вставил, завел... песня!!! Работает ровно, погазовал, подождал минут 10 и заглушил довольный. https://i.ibb.co/vx0PNJx0/tl-ZL1.gif
Впредкушая утреннюю поездку на работу, завожу - ну епрст... обороты 400-700 подгазовка проблему не решает, попробовал поехать, нехотя, но едим пока нога на газе, глохнет на холостых минут через 5-10.
Вопросы - собственно весь сыр бор по признакам все же из-за некачественной сборки модуля насоса см. (насос-трубки-фильтр)?
Или скоро все же кирдык и вазовскому насосу?
Сам думаю, что все дело не в плотном соединении трубки от насоса на входе в фильтр (вставилась легко, без усилий)!
Что, может еще быть? Неужели из за фильтра?
Придется родной с колбой заказывать? Дорогой зараза!
в нем проблема.разъедает бензином.
все прекрасно собирается без шланга.не забудь одеть на трубку насоса пластиковую проставку и резиновое колечко.
Спасибо за совет!
Перебрал снова всю колбу, завёл сначала обороты подсаженные были, потом выравнялись на 1000, минут 10 полет нормальный только дыму из выхлопной много как то, несколько раз глушил и заводил, вроде работает, но что- то не так - чувствую!
Моторчик насоса слышно как работает в салоне, раньше такого не было https://i.ibb.co/7m7BqR3/Yt-Ue8.gif и вроде как вибрация больше стала!
Где-то читал на форуме, что "вазовский" насос просто не справляется,  так как на 1,6 рассчитан.
Вот и думаю теперь может "волговский" поставить?
У меня волговский бош стоит
Каким насосом можно заменить родной? Бог от Волги без проблем встаёт? И не ухудшаешься ли динамика?
Вазовским
1) Какой насос брать? У меня бензонасос накрывается свист, когда свиста нет - машина не хочет заводится, но если заведется, то начинает работать.
Что к насосу ещё нужно будет докупать, трубки, фильтр меняли 2 года назад, наверное его не нужно будет менять, только фильтр-сетку? Можете дать номер фильтр-сетки под наш насос чтобы заказать.
И ещё неоригинальные вазовские, они не в сборе идут так понимаю? Т.е ещё нужно будет самому старый разобрать и туда засунуть новый от бош? Это реально сделать самому? И самое главное безопасно? Чтоб искры не было итд в будущем?
BOSH 0 580 454 001 4,1 бар, 100л/ч) типа для инжекторных ГАЗов, УАзов
или
2) Ещё нашел KRAUF KR0881M Насос топливный от 4 318.00
KRAUF KR1388M Модуль с бензонасосом в сборе от 6 929.00
По фоткам одинаковые эти насосы, что значит модуль с бензонасосом в сборе?
Или может KR0881M для 1.8 идет а KR1388M для 2.5? Пипец разброс? А да действительно нашел, в двиге разница!
3) Посмотрев видео, можно ли сказать, что глючит реле бензонасоса? Если да, то где оно находится.
Как кстати бензоносос  установить в машину, говорят под задним сиденьем бак? Нужно сидение разбирать? Бензин придется откачивать? А что с кислородом итд после установки, норм?
Отредактировано netdog (2018-06-09 14:42:52)
Сиденья задние откинул, ковролин под сиденьями снял, там крышка люка, открутил крепления и вот тебе счастье. За остальное не скажу.
Кучеряво живёте. Поломку ищете заменой агрегатов. А если насос в порядке, контроллер менять? Наверное надо понять сначала, приходит ли питание на клеммы насоса в момент отсутствия звука насоса.
