Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » проблемы с передним приводом.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Всем привет. Прочитал практически весь форум но по моей проблеме ничего нет. А проблема вот в чем. Фрил 1.8 1999 г.в. Осень, грязь ,слякоть выехал на грунтовку и застрял, обидно что практически на ровном месте. Ну все вот тебе и внедорожник. Аказалось, что не работает передний привод. Задние колеса работают ,блокируются, а перед стоит хотя по идее должно быть наоборот. Подморозило пробывал по гололеду. Результат тот же. Передний привод не работает. Самому разобраться не получается, книги нет и купить ее у нас проблема одно слово "глубинка". Если кто знает причину или есть предположения помогите. Не хочется скидывать машину.
У меня такая же ситуаця, советую сразу заказывать диференциал в кпп,ориентировочная стоимость 10-12 тыс
Да кстати, а работу привода проверить легко,вывешивай передние колеса,включай любую передачу и проворачивай любое колесо
Отредактировано Сергей СП (2008-12-05 09:13:05)
А если так поездить пока не куплю диференциал - не опасно? и 10-12тыс чего?
Работу переднего привода проверить легко. Снять кардан и смотреть. если машина не поедет, то действительно не работает. Если поедет - значит всё нормально.
Стоимость диференциала в рублях
Поездить то можно,если не жалко раздатку,ведь привод то основной передний
не скинеш марку диференциала
Поищу номер
На сколько помню, дифференциал переднего привода у Фрила как раз в раздатке и находится.
может есть у кого в книге. чертеж раздатки и коробки. выставте пожайлуста
По раздатке может это поможет?
Вот номер диференциала TBM 100070
