а зачем ты его отрывал??????
Я раздатку еще не разбирал, только готовлюсь.
Я сажал на герметик АБРО
Как, промазывал просто по кругу и все?
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » Разборка и ремонт раздатки.
У меня постоянно проблемы с размещением фото.
Кликай Во втором посту почитай и скачай программку - всё будет ОК.
onigo, Спасибо.. У меня проблемы не с размерами фоток - пользуюсь разными графическими редакторами. Не могу вставить изображение со своего компьютера: при нажатии на кнопку "изображение" у меня всплывает меню , состоящее из двух пукунктов: "закрыть и "друой источник", я выбираю второе, размещаю изображение на другом сервере и даю ссылку на туда...
Отредактировано Fisher (2012-02-05 17:20:34)
все равно не понимаю, зачем снимать теплообменник... под ним что, болт какой или подшипник...не проще слить ож???????и снимать раздатку с теплообменником вместе...?????
А никто и не говорил, что: для того чтобы снять раздатку нужно снять теплообменник. Снимают ее вместе с теплообменником, ты прав. А вот чтобы залесть внутрь ее - нужно уже ковырять радиатор.
Комрады, у кого есть разобранная раздатка замерьте пожалуйста, толщину родной дистанционной шайбы (поз. 41)... Желательно точно
Отредактировано Fisher (2012-02-06 15:50:23)
Парни подскажите, кто на что сажал теплообменник?
Еще не сажал, но опытным путем уже подобрал на мой взгляд оптимальный вариант: два резиновых кольца-сальника толщиной примерно 3 и 3.5 мм и диаметром чуть меньше диаметра радиатора. Тот что потоньше ставлю со стороны главной пары, а тот что потолще - с наружной стороны. Между ними - слой герметика (использовать буду любой силиконовый, маслостойкий. Большого давления там нет: главное - обеспечить герметичность). Тот, что потоньше при установке радиатора в корпус перекатывается к центру, выдавливая при этом излишки герметика наружу, и в рабочем положении радиатора оказывается где-то посередине его боковой грани, а тот, что потолще, в рабочем положении радиатора закрывает полость с наружной стороны радиатора, причем между внешним краем радиатора и корпусом раздатки существует расстояние около 1 мм, через которую виден этот сальник. Радиатор входит в корпус раздатки с натягом и самозащелкивается когда доходит до рабочего положения. Я пробовал - держится и без герметика.
Отредактировано Fisher (2012-02-06 13:22:31)
один - тот что потоньше ставлю со стороны главной пары, тот что потоньше - с наружней стороны.
Принято, исправил
Привет всем.Уже глаза болят от цифр и в голове все перепуталось.Подскажите код уплотнительного кольца корпуса раздатки на стыковке с коробкой,я совсем запутался.Спасибо.
Посмотри ЭТО
Не это. Ему нужна позиция №7.
позиция №7
TYX100490
ТАПКАМИ не кидайтесь, я только учусь.
добрый день,
не смог найти упоминания об уплотнениях. Вот на рисунке есть две позиции уплотнений отмеченые NSP. Кто нибудь находил что туда можно поставить, особенно которое маленькое уплотнение?
Всем спасибо!
А что их находить - в этой теме поковыряться и найдешь.
Тут номера всех сальников давно уже обсуждались.
Не найдешь - напиши. Выложу.
Всем привет я покупл кольцо в магазине запчасти маз камаз урал разиер 062 057 30 зошёл как радной
Всем привет вот и пришла моя пора лезть в раздатку машинка прошла 200006т км зашумела моя рк просмотрел тему выписал марки подшипников и поехал в магазин купил практически все подшипники нет тока игольчатого надо заказывать шайбы заказал от хонды аккорд в эксисте вобщем без подшипников хвостовика и иголчатого пошипник остольные обошлись в 2890р осталось купмть сальники и в путь постигать примудрости рк
подшипники 3 фирмы FBJ 1 NSK и 1 фирмы Craft салника тоже есть в наличии
Не факт что его надо менять. Он достаточно живучий.
(oleza Не факт что его надо менять.) Он достаточно живучий. разбирать всё равно а там посмотрим. А дучше наверно купить зарание чем потом мучатся в ожидании пока придёт
Также думал. Но по факту - поменял лишь один раз и то перестраховался.
Так этот подшипник и лежит в запасе, невостребованный. Но "запас карман не тянет", пусть лежит, вдруг и пригодиться когда-нибудь.
Просто высказал свои наблюдения...
Даже на 2-х убитых (главным парам кирдык) эти подшипники были нормальными.
Просто он стоит около 1000 рублей.
разберу потом посмотрим чё там, здаётся мне надо будет шестерни востанавливать в посадочных местах под подшипник, так-то никаких щёлканий и лязганий не слышно было и на поворотах тоже не щёлкала а во шум сильный масло когда менял какая то пластинка мятая к магниту прилипла походу упорной шайбе кирдык ну и пыль железная малость была
Кто знает где купить втулку № 37 (рисунок от Virj пост 542) код TXT100020
Virj - сможешь заказать?
Нигде, только фланец в сборе 157 фунтов...
Всем добрый вечер хотел спросить может кто знает из какого метала упорные шайбы на сателиты изготовлены
Отечественный аналог 65Г
Неправда. Detali.ru - 700.00 рублей и заказ от 12 дней
В BI-Bi zona 600.00 и от 15 дней.
(sea.privat).Благодарю
Хотел ещё спросит с шайбами надо что нибудь делать типа закалить или тементировать.Был у токаря он скозал сделать можно токлько надо по месту типа принесёш сателиты и будем думать я имею в виду как сферу делать
хотел ещё спросит если пасадочное место под подшипник обварить сваркой полуавтоматом а потом размер подогнать на токарном станке страшного что может быть
Я смотрел на забугорном, где обычно покупаю. Там этой позиции нет на складах ни где...
Ну а раз там нет, то скорее всего и сюда хрен привезут...
Спасибо за сайты, я о таких не знал.
Но все идет к тому, что TOY77 прав... По-началу я навел справки по России: ни у кого из дилеров - в наличии нет, включая центральный склад LR.... Код как бы есть, а когда доходит до конкретики, то оказывается, что она теперь идет только в комплекте с корпусом... Вроде нашел в Autodoc.ru, обрадовался: цена 570р с доставкой. Оплатил, ждал, а через 2 недели получил сообщение о том, что мой заказ изменен на то, что обозначил TOY77 ценой в 9700 руб Естественно заказ снял... Поэтому и дернул Virj. Попробую еще в Detali.ru и BI-Bi zona, хотя уже сомневаюсь... Ты сам заказывал или просто увидел их на сайте?
Увидел.
Напиши Андрею (rule3333), раз есть код может он за бугром найдет.
Как переслать (если найдет) - это уже ерунда.
А вчтоб не париться - старую поставь и затяни посильнее.
А то пол жизни будешь искать.
Всем привет!
У кого есть шайбы под сателлиты в дифференциал раздатки?Помогите,пожалуйста,решить данную проблему.А то без машины уже третий месяц,как-то не комфортно себя ощущать.
всем привет
ТЕБЕ к Virj с этим вопросом
Кто нибудь,подскажите.У меня Фрил 2001г бензиновый 1.8i.Появился шум раздатки в районе хвостовой части.Прочитал почти весь форум,а размеров этих подшипников нигде нету.Не хочется покупать весь набор.Надеюсь кто-нибудь отзовется.
Под-к хвостовика д.б. LM501310 / LM501349 (наружная / внутренняя обоймы).
форумчане помогите!! я стал владельцем фрила в январе,машина 02г, тд4,гул при разгоне и сбросе газа,отсоединение кардана ничего не изменила
если я правильно понимаю это раздатка. что делать ремонтировать или менять?
а на что менять ? И кто гарантию даст что другая будет лучше этой ?
а та именно и гудит расдатка?
Сначала профиль заполни, а то не видно откуда.
В раздатке главное - состояние главной пары.
Цела?
А подшипники поменяешь, не велика проблема.
а как проверить ее состояние-только разборкой?
Для начала можно снять только хвостовик раздатки.
quote="oleza"]Под-к хвостовика д.б. LM501310 / LM501349 (наружная / внутренняя обоймы).[/quote
Огромное спасибо.Теперь смело можно переходить к ремонту.
Привет всем! кто продаст две больших шайбы под сателиты? разобрал все поменял кроме шайб...
я продам,но только комплектом,4 шт. Надо ? Пиши в ЛС
Всем привет.Подскажите ,был шум в районе раздатки снял кардан, прокатился, шума нет.Что это?
Это подшипники в IRD или в раздатке...
А как узнать в IRD или в раздатке?
