Разборка и ремонт раздатки.
Сообщений 871 страница 900 из 1000
871
Если масло, тогда все в идеале....  :flag:  :flag:  :flag:
Добрый вечер!!! Ну а кто из сторожил может посоветовать где на украине приобрести этот пресловутый TAG 000230kit.Принимаю все предложения вплоть до доставки из России поездом в Севастополь через услуги проводников.
тепефон в москве они высылают запчасти 0074956496060
http://www.pecaslandrover.com/peca/?id= … ordem=1070 а это сайт в португалии до херсона передовали запчасти бусиками
Шестирни как правило страдают от разрушения подшипников.Смотреть стоит именно на состояние подшипников.У меня шестерни были в идеале(фотки выкладывал выше),а вот подшипники в хлам....
Добрый вечер!!! Спасибо за тлф.в.Москве и сайт Португальский-пока пробую найти на украине. А  подскажите как связаться с Virj-пишу в личку не первый раз не отвечает по-чемуто?
Иногда появляется. А тебе зачем? Шайбы дифа?
Если да, то его шайбы есть у меня... могу выслать, расплачиваться с ним.
oleza написал(а):
Шайбы дифа?
Олег , это сферические ??? Че по чем . мне пока вроде не требуется . но рано или поздно понадобятся.
Вроде комплект за 1000 руб. (2 больших, 2 малых - толщина 1 мм). Их надо доводить - описано в соответствующей теме.
сегодня заказал шаибы oт сюда 0,5мм 25 фунта+ 3 доставка.
http://www.freelanderspecialist.com/fre … -box-shims
Отредактировано LVcarp (2012-09-19 00:25:28)
ошибочка вышла с ценой, 1600 руб. цена комплекта шайб.
Вот дождемся что товарищ из Англии получит и тогда возможно нужда в шайбах 1,0мм отпадет.Хотя,уже по фото,больно кривовато они выглядят .... да и производитель клялся что уже давно не выпускает их.
Ждём отчёт о получении посылки и установке шайб на место  :flag:
вчера получил шайби. на следушои недели буду сабиратъ раздатку, ешо жду подшипники и главную пару. Радиатор витаскивал по методики с водой и нагреванием неполучилос, повредил радиатор прешлось вести к сваршику.
http://www.bildites.lv/images/pogeora5jh7b209o1zq7.jpg
Отредактировано LVcarp (2012-11-13 21:58:03)
Главную пару почем брал?
£185.00 брал от сюда http://www.ebay.co.uk/itm/170911142112? … 1439.l2648
  http://www.ebay.co.uk/itm/IRD-Freelande … 2a228c99ed
и комплект подшипньикоф тоже от туда брал £62.00
доставка с TNT
£45.00
Отредактировано LVcarp (2012-11-13 22:04:40)
video - как снять и поставить обратнo раздатку
video 1 https://www.youtube.com/watch?v=x6km6F3fK3U
video 2 https://www.youtube.com/watch?v=t2k0grijntQ
video 3 https://www.youtube.com/watch?v=IF0Bg5zS9Wg
Отредактировано LVcarp (2012-11-13 22:05:23)
LVcarp написал(а):
video - как снеть и поставить обратнo раздатку
Отредактировано LVcarp (Сегодня 21:04:33)
    LR Freelander station wagon 1.8i - 1998
Много слов.
Чтоб снять раздатку надо:
1) скинуть справа привод (со всеми сопутсвующими операциями).
2) На 1,8 снять выпускную трубу...
3) открутить кронштейн раздатка/ двигатель
4) открутить раздатку от коробки
5) Основное - с нецензурной лексикой (боясь ее уронить) вытащить ее из коробки - и вуаля... она у вас снята.
Да на 2,0 дизеле все проще - нет выхлопа, но болтов на кронштейне больше....
И еще на 1.8 лучше снять долбанный балансир с морковки - сильно мешает вытащить ее вниз.
P.S. Много рассуждений по поводу снятия. Если есть минимум тех-х знаний - снимайте.
Делал это на сидячей яме (снимал и ставил) - один (на своем дизеле). Делел это на подъемнике...
И готов сделать это еще не раз... все вопросы и проблемы у Вас в голове. ("Взялся - ходи" / перефразируя - "Решился - снимай").
Делайте....  :crazyfun:  :flag:  :flag:
Олег . по моему еще защиту не мешает снять :D
Не нужно бояться Фрила :flag: он добрый 8-)
Это у кого как.
Сейчас на одном авто - от защиты только ал-я лыжа, пластик отсутствует...  :crazyfun:
подскажите pliz  как лехче поменьать подшипники (снять старих и поставить новие) как их там запресовать правилно...?
подскажите в какой теме написано про вибрацию
сегодня  обламалса по полнои программе, англицанен подсунул браковоную / недаделаную деталь. Будим разбиратса....
http://www.bildites.lv/images/gu16uwzi38b614vnt4.jpg
свезалса с прадавцом, он висласл мне новую детал(безплатно) такшто всё ок.
Добрый день всем! Начал перебирать свою старую раздатку, в которой разбило подшипник хвостовика и, соответственно, перемололо главную пару. Никак не могу разобраться, как снять редуктор с вала http://s1.uploads.ru/t/JYqxe.jpg
Визуально зубья сателлитов целые. вращаются практически без шума. Единственно.что беспокоит - люфт вала. Он двигается от зазора в 1 мм http://s1.uploads.ru/t/ms2IW.jpg
до упора в вал сетеллитов http://s1.uploads.ru/t/BSC4o.jpg
Нормально ли это? Подскажите, как снять? или можно оставить, как есть, ведь шума нет...
И еще вопросик: если буду промывать бензином, сальники 20 и 22 не дадут усадки? сейчас они в хорошем состоянии, не хотел менять, ибо их ждать 10 рабочих дней надо
Отредактировано greg0175 (2012-10-03 21:18:41)
и комплект подшипньикоф тоже от ньиво брал £62.00
доставка с курерам
£45.00
Отредактировано LVcarp (2012-09-22 21:54:14)
А с меня запросили 65 за доставку. Итого 127 фунтов=7900+3% за перевод рублей в фунты :(
Стоимость доставки не гуманна (мне за такую же сумму вискомуфту из ЮК привезли)... Запроси у прода размеры и вес отправления.. а там и подумаем..
ремкомплект  для раздатки и хвостовика.
Цена = 2800 руб.
http://s1.uploads.ru/t/kHeh5.jpg
Отредактировано Virj (2012-10-05 14:24:53)
Воодушевившись своими способностями по починке машины (пост про шкив с демпфером).решил продолжить переборку своей старой раздатки, а именно снять с нее радиатор.
Как известно, операция достаточно сложная, хотя и описывалась выше, просто решил описать подробно с картинками :) Материалы для этого подготовил заранее. Итак. имеем:
1. 2 отвертки с плоским широким жалом;
2. насос омывателя стекла от классики (взял у брата с 4-ки);
3. шланг с внутренним диаметром 12 мм - 100 руб/метр;
4. шланг с внутренним диаметром 10 мм - 40 руб/ метр;
5. кусочек шланга с внутренним диаметром 6 мм (от насоса омывателя);
6. кусочек шланга 8 мм;
7. штуцер диаметром 6 мм - 5 руб.;
8. штуцер. диаметром 8 мм - 5 руб;
9. хомуты 4 шт.;
10. пластиковый тазик. куда помещается раздатка;
11. 3 кастрюли;
12. аккумулятор;
13. провода с клеммами для подключения насоса.
14. Емкость, типа 5-тилитровой баклажки.
Теперь сам процесс: Налил в тазик горячую воду из кранаhttp://s1.uploads.ru/t/qmMSe.jpg
и в течении 40 минут вливал воду из кастрюль, как только она закипала.
Вылил по 3 раза по 8 литров. Процесс шел бы быстрее. если бы жена не поставила варить язык в самой большой кастрюле :)
Под конец вылил и бульон из кастрюли в тазик. Пока чистил язык. раздатка нагрелась градусов до 80 (рука терпит недолго, как батарею зимой).
Шлангами подключил радиатор к насосуhttp://s1.uploads.ru/t/2jhe0.jpg
. Диаметр одного штуцера радиатора 12 мм, второго - 10. Диаметр выпуска омывателя 6 мм. Кусочки шланга, хомуты и штуцеры потребовались для того, чтобы соорудить переходник с 6 на 10 мм.
http://s1.uploads.ru/t/frWs6.jpg
Подключил омыватель к аккумулятору и температура радиатора через минуту стала около 15 градусов.http://s1.uploads.ru/t/86rxM.jpg
Отвертками поддел корпус радиатора и он достаточно легко вышел из гнезда.http://s1.uploads.ru/t/amDz9.jpg
Сама методика в том. чтобы по периметру его сначала подцепить - почистить, потом, ближе к трубкам. где корпус поднимается к креплению, поддеть отверткой и он выходит.
http://s1.uploads.ru/t/9Cix7.jpg
Конечно не обошлось без помощи самого главного электрика (помогал подключать аккумулятор)http://s1.uploads.ru/t/z0hvB.jpg
и спеца по раздаткам (контролировал процесс)http://s1.uploads.ru/t/T3nAz.jpg
в одном лице.
Итог  - радиатор снятhttp://s1.uploads.ru/t/LR8rC.jpg
4000 сэкономлены на пиво, все довольны, особенно главный спец .который в качестве оплаты принял кусочек вареного языка :)http://s1.uploads.ru/t/NUuWO.jpg
Отредактировано greg0175 (2012-10-05 22:49:45)
+10
899
:cool: Поражаюсь на что способен пытливый ум фриловода! Главное-помощник(спец по раздаткам) и терпение жены(ванна, кастрюльки и бульон с языка :D )
Йоманэ, методическое пособие. :cool:
+1.
Ушлые оптимисты, я бы сказал.
Отредактировано ersai (2012-10-05 23:01:58)
