Разборка и ремонт раздатки.
Сообщений 991 страница 1008 из 1008
991
Щелчки появляются только на заднем ходу и при вывернутых колесах до упора(влево,вправо без разницы),ходовую мастер посмотрел,дефектов не обнаружил.Открутил болт в раздатке главная пара люфтит(видно при прокручивании колес),да и гул у меня появился не задолго до этого в раздатке(пробег 220т.км.)Как обьяснил масте,что влючается дифференциал и идет нагрузка на раздатку.Заказал у Макса раздатку от 2,5л.Ходовку всю менял до этого и вискомуфта новая.
Тупой твой мастер , раздатка у нас работает всегда , и ни какого дифа нет , а при вывороте колес могут еще и шруза хрустеть :dontknow:
ЛЕМП написал(а):
главная пара люфтит
Видел бы ты мой люфт в раздатке , гони этого мастера , где ты нашел этот сервис :mad:
Город не большой,сложно найти хорошего мастера.У меня не хруст, а  чуть ли не клинит колесо,как будто закусывает что то,словно через препятствие перескакиваешь!?Поищу другую станцию может там свет прольют.Но раздатку придется уже менять по любому,уже в пути,думаю хуже не будет.Потом отпишусь в чем проблема.Подвесные перед этим менял(подшипники новые ставил) и крестовины от классики.
Отредактировано ЛЕМП (2013-09-24 20:33:37)
Скинь кардан , и отдельно проверь редуктор и раздатку , заодно и подвесные , может им хана :dontknow:
Всем привет. Кто подскажет может радиатор раздатки от V6 подойти на 1,8 ? И чем они отличаются друг от друга? TAR100010 (4 цилиндра)
8510256 (V6 K series)
входящими патрубками отличаются ,посадочный размер один
LeonidLJM
Добрый день! Прочитал на форуме о том, что Вы изготавливаете шайбы саттелитов для раздатки Фрилендера 1. Очччень надо! Можно ли как-то у Вас их приобрести? Я из Киева, Украина. Заранее благодарю за информацию! С уважением
Дед Сашко. e-mail: a_v_g@ukr.net
Дед Сашко написал(а):
LeonidLJM
Вряд ли.Последний раз он был на форуме 09.02.2009г. :dontknow:
Virj
Доброго дня! Вычитал на форуме, что у Вас были в своё время шайбы сателлитов раздатки на Фрилендер 1. Может быть, ещё есть комплект? Оччень надо! Я из Киевап, Украина. E-mail: a_v_g@ukr.net Заранее исключительно благодарен! С уважением Дед Сашко.
МИХАЛЫЧ Я
Спасибо за отзыв! Я просто уже не знаю, куда стучатся... В раздатке все валы живые. Из подшипников только тот, что на кардан идёт. А большие шайбы - одна подъетая, а вторая в куски! Не подскажите, чего они такой хитрой формы? Выбрать люфт ровной шайбой, понятное дело, калёной, не получится? У меня этот зверь недавно. Вот и задаю тупые вопросы, принося свои извинения
МИХАЛЫЧ Я
Да всё нормально.Для того и форум.чтоб делится советами и инфой.Почитай темы по раздатке,какие есть.ну а на край,к хорошему токарю есть смысл обратится... :flag:
МИХАЛЫЧ Я
Спасибо за совет! Буду токаря или станок искать. И материал, скорее всего, что-то типа листовой 65Г. Форум прочитал. Добрался до англичан. Написал, но пока тихо. Блин! На заводе все вопросы отпали бы, как яйца от продналога! Стал, сделал, в термичке закалил - и все дела! Только завод в середине 90-х ку-ку-би-би! И кому это всё мешало...
P.S. Только вот чего шайбы такой формы, придумать пока не придумывается.
Эт точно.Были времена.К сожалению эта деталюха отдельно не позиционируется,а брать весь узел из за неё нет смысла.Удачи.Вопрос в принципе решаемый.
Как вариант на ebay попробовать поискать. Нашел какого-то продавца, в заголовке упоминаются шайбы раздатки Ccылка. Можешь уточнить у него.
kalugenСупер! Спасибо огромное! Буду стучатся.
Раньше их здесь продавал  Virj , но он последний раз был на форуме в августе 2017. Попробуй ему в личку написать , может ответит. Даже если найдёшь новые шайбы он будут толщиной 1 мм.
Отредактировано Niko (2021-11-06 18:41:14)
[b]Niko[/b Доброго времени суток. Спасибо за поддержку! Мне kalugen посоветовал, я по его ссылке на эбее списывался. Есть большие шайбы 0.5 мм, комплект из двух с пересылкой в районе 50 уёв. Жду ответа от одного хлопца. Если сегодня не будет, завтра закажу. А то меня уже чуть-чуть осталось. Всё остальное нежно и с любовью сгрызла благоверная за отсутствие персонального транспорта. За совет спасибо! Попробую в личку написать. А то на форуме не прошло.
Быстрый ответ
MysliMys
