Подскажите!!! нет ли у кого лишнего сальника 30:37:4?!! Очень-очень надо!!!
Разборка и ремонт раздатки.
Сообщений 301 страница 350 из 893
Поделиться3022010-12-08 12:30:08
Народ, подскажите, если при ремонте раздатки на место сальника 30:37:5,3 поставить сальник 30:37:4 ,
работать будет?
Будет.
У KVK были, спроси.
А сам откуда (профиль пуст)?
Поделиться3032010-12-08 23:29:44
В Питере не было в последнее время (даже в РТИ).
В Москве есть...
Поделиться3042010-12-09 20:11:28
A не подскажете оригинальный номер либо где купить. А вобщем мне надо еще две шестеренки которые выходят на кардан они меняються парой тоже нужен оригинальный номер чтоб я заказал .
Поделиться3052010-12-10 00:51:11
Подскажите где в Москве купить сальник на роздатку 30-37-4 у меня на роздатке 30-37-5.3 зарание спосибо.
Поделиться3062010-12-10 08:28:16
Купи в экзисте 5282044100 - это от Хундая. Толщина побольше, но если немного подрезать - подойдет. А может и так подойдет, ценник - копеечный.
Поделиться3072010-12-10 08:31:19
"Валькар Ко" (495) 644-0296
ПК "Эльф" (495) 950-5144
rubber.ru
Там брали москвичи...
Поделиться3082010-12-10 10:47:02
Спосибо,сейчас позвоню.
Поделиться3092010-12-10 18:42:39
Подскажите если возможна,где купить две шестерни которые выходят на кордан,они меняються парой.Новые либо бэу.Спасибо.
Поделиться3102010-12-10 21:34:11
В Англии или спроси rule333, может он купит/отправит.
Ищи на e-bay
например
http://viewitem.eim.ebay.ru/Freelander_ … 46715/item
Поделиться3112010-12-11 01:30:45
Подскажите пожалуйста,сколько стоит новая роздатка на фрил 2.0 д 2000 г в Англии и сколько стоит доставка в Россию и кто нибудь проделывал эту процедуру.
Поделиться3122010-12-11 11:08:47
Поисковик IRD Freelander и все увидишь.
В LR.RU новая вроде 60т. руб.
Поделиться3132010-12-19 19:03:22
Братья фриловоды нужен совет по такой теме-проблеме:При замене масла в двигателе(сия услуга прилагалась к маслу) попросил сервисменов проверить уровень масла и в раздатке Но после успокаивающих речей о соответствии через 3дня будучи у друзей в гараже(менял емень генератора) решил убедиться в подлинности слов и снял контрольную пробку на раздатке. Сразу скажу пробка сходила с усилием и на ней нитями стружка. И стружка эта от резбы остатки. Во гады не по резьбе закрутили. Растроился.но закрутил с ФУМОМ но как то не надежно чуствую. Может у кого какие мысли придут или опыт по реанимации резьб из дюраля есть. в общем любые Ц.У. принимаю. Кстати скатался в сервис,они в отказняк,что их спецы так не делают и не доказать ведь. Одно приятно масло в норме.
Поделиться3142010-12-19 23:15:24
Может футорку изготовить...
Поделиться3152010-12-20 00:37:41
какие мысли придут
У токаря заказать новую пробку со следующей по размеру резьбой, затем метчиком нарезать резьбу в корпусе раздатки. Не очень удобно, но сделать можно.
Поделиться3162010-12-20 07:42:27
Подскажите идиоту...
Подшипники и сальник, которые на схеме обозначены 6,7 и 8, с какими номерами и размерами?
а то с таблицей не сходится что-то...
Поделиться3172010-12-20 09:01:05
6. 40*62*7.5/12.5, - Corteco TRX100170 01029619В, UNG100060
7. 50*80*20, - Timken 32010X, ГОСТ 2007110, SKF(VKHB2191) 0099814105
8. 41.275 * 73.431 * 19.558 - Timken LM501349/310, ВС A KOYO
Отредактировано min (2010-12-20 09:05:32)
Поделиться3182010-12-20 15:33:04
min
спасибо огромное!!!
Поделиться3192010-12-20 23:28:07
4yk4a
Комрад, спасибо на хлеб плохо мажется
, +1 лучше человеку жамкни
Поделиться3202010-12-22 21:05:42
С футоркой мысль интересная. Помозгую как изготовить. А нарезать большую резьбу пожалуй не буду.ведь пробка наша с намагничена и жалко от нее отказываться. Была еще мысль завтулить.но потребуется разборка раздатки. Откликнувшимся спасибо,мы победим англичан.
Поделиться3212011-01-08 14:51:50
Здохла раздатка, а вернее обламало зубья шестерни которые выходят на кордан. Подскажите подходят ли раздатки с других марок атомобилей на LR Fr 2.0 турбодизель 1999.
Поделиться3222011-01-08 15:25:01
Нет, не подходят.
Поделиться3232011-01-10 20:47:34
Скажите пожалуйста маркировку подшипников и размеры в раздаточной коробке на ведущей конической шестерне (2 шт) и наведомой конической шестерне большой подшипник привода корданного вала заднего моста. Если возможность поставить отечественные подшипники, если да то какие.
Поделиться3242011-01-10 21:12:27
А прочитать все запрошенные сведения выше в этой ветке не получается?
Поделиться3252011-01-11 22:38:39
Вы меня не правильно поняли кроме подшипника 8, меня интересует подшипники 9 и 10 их маркировка и есть ли возможность поставить отечественные подшипники, если да то какие.
Поделиться3262011-03-11 22:19:38
Сэры, колитесь, у кого остался хоть один сальничек 30х37 ведомового вала раздатки??? Мой, гад потек. KVK, у тебя не завалялся из "еще той" закупки?. Ощеня, мана, нада...
Поделиться3272011-03-12 13:36:29
Надо искать - давно это было
Где оно теперь?
Поделиться3282011-03-12 17:38:10
я оплатил сальники в культурной столице под честное слово что они есть на складе. Люди приехали за ними, а там нет ни шиша, честно сказали продали. Везли мне из Мск, брали в Валькаре. Если кому то нужно в Питере сальники то вэлком в Мир-РТи и забирайте мои оплаченые. по прогнозам упырей из данной конторы будут они там в конце марта. Я Даже денег не хочу от этих г...в.
Поделиться3292011-03-12 19:20:42
Спасибо за участие... Заказал в экзисте пару ступичных сальников от Хундая "Портер". Они чуть пошире, но всуну...
Поделиться3302011-03-12 19:33:33
Земляк объявился
Поделиться3312011-03-22 18:21:22
Забрал в Экзисте сальники. Подойдут 1 в 1 - так что всем рекомендую. Особенно приятен ценник - 2 сальника за 39 рублей! Правда когда теперь руки до замены дойдут...
Поделиться3322011-03-22 18:38:40
Выложи кат.№ сальника. Всем будет полезно.
Поделиться3332011-03-22 19:02:55
Уже выкладывал. Но повторю - 5282044100. Сальник задней полуоси от "Портера".
Поделиться3342011-04-05 09:25:36
У меня новости:
1. наконец то, благодаря Андрею rule3333 (он прислал главную пару), сделал полную ревизию раздатки. Гл пара+ рем.комплектом подшипников и сальников встало чуть больше чем 20000руб. (долго копил....) Разобрал раздатку и собрал за 2 дня. Ничего особо не подгонял, регулировочные шайбы остались родные, хотя уже готовился к изготовлению новых... правда одну шайбу я все-же менял почти год назад(тогда это были полумеры с восстановлением Б. шестерни главной пары, но год она все же простояла)
При движении щас - тишина..., хоть накатом, хоть в натяг..... Гул пропал!!
2.Сегодня - завтра сниму кардан, буду мыть муфту...
Отредактировано min (2011-04-05 09:37:11)
Поделиться3352011-04-05 11:18:56
Поздравляю!
А я с перепугу купил б\у за 45 тыр, да так и не поставил... лежит в гараже.
Поделиться3362011-04-05 12:08:52
она рабочая,не гудела?. В любом случае не расстраивайся!!
: в общем за эти 45тыш у тебя уже 2 раздатки!! А из двух одну рабочую, если прижмет, я думаю, собрать можно с минимальными заменами и потерями!
Поделиться3372011-04-05 13:37:46
minфотографии не далал при восстановлении раздатки?
Поделиться3382011-04-05 13:49:55
сорри, в прошлый раз делал фотки, а в этот раз как то все быстро получилось... не подумал даже..
Поделиться3392011-04-18 21:59:38
Поменял масло в раздатке и появился гул при скорости выше 3500 об/мин.Залил mobil hd 75w90. при сливе на пробке были мелкие стружки
Поделиться3402011-04-19 09:24:09
Разбирай, смотри подшипники и сферические шайбы!!!!!
Поделиться3412011-04-19 12:36:10
Господа форумчане, спасайте! Поменял масло в раздатке, вроде бы появился гул на скорости выше 40 км/ч, проверил пробку была мелкая стружка, вискомуфта вроде-бы с усилием прокручивается. Заметил что движок начал тянуть, поставил пробку контроля уровня чуть большей длины (на 4 мм больше- старая малость текла),может что -то задевает или трет. Посоветуйте, что делать-Freel-1 2001 года К1.8*16
Отредактировано viktor 092 (2011-04-19 12:44:12)
Поделиться3422011-04-19 12:56:03
выкрути пробку, посмотри....
именно эта последовательность? гул после смены масла или наоборот?
KVK, Костя, по моему это - в тему в "раздатка"!
Отредактировано min (2011-04-19 12:58:09)
Поделиться3432011-04-19 13:01:21
Сточи пробку, потом услышишь, пропал гул или нет. Хотя я думаю, что пробка ничему не мешает.
Поделиться3442011-04-19 15:32:26
Вчера переносил вопрос про раздатку от viktor 092 из темы "Руководство на русском" в тему про раздатку. Теперь из темы "Что на Фриле нельзя" - опять в тему про раздатку.
viktor 092, пишите в профильных ветках.
Переношу в профильный раздел.
Поделиться3452011-05-04 10:06:52
коллеги дайте совет пожалуйста!
сейчас езжу без кардана (с карданом, очень сильные щелчки при движении назад с вывернутыми колесами, гул при движении накатом на нейтральной передаче)
собираюсь восстанавливать раздатку, сам лезть туда не буду, найду специалиста, но надеюсь обойтись наименьшими затратами, отсюда вопросы:
1. можно ли при снятии хвостовика определить степень износа главной пары? -если она в порядке, буду собирать и менять только подшипники
2. хватает ли подшипников и сальников в комплекте TAG000230KIT или нужно еще докупать?
3. на фотографиях разобраных раздаток, видны иногда еще жутко изношеные сферические шайбы, придется ли их менять и где такие можно найти?
4. какую информацию и рекомендации нужно передать специалисту который возмется за ремонт раздатки?
Поделиться3462011-05-04 10:46:14
1. да. и люфт на оси шестерен ГП, тогда хана и подшипникам ГП, особенно ведущей шестерни (большой)
2. основных подшипников и сальников -да, сальники-кольца в комплект не входят (их можно найти в магазине -копейки)
3. вскрытие покажет, а где их найти описано выше, я их не менял. диф у меня был в идеале.
4. задать вопрос: сколько раздаток восстановил?
...раз щелчки и вой, готовься к замене как минимум подшипников и сальников из TAG00230kit, а скорее всего и самой ГП
на самом деле ничего сложного, просто нужно правильно выставить люфты и зазоры, удачи!
Отредактировано min (2011-05-04 10:48:52)
Поделиться3472011-05-04 11:12:49
пы.сы.
советую заказать еще и радиатор.. по симтомам -все равно вскрывать раздатку... а значит вероятность , что повредишь радиатор очень велика:dontknow: , почти все в той или иной степени его ломают при разборке раздатки....
будет где его отремонтировать? или будешь его глушить?
Отредактировано min (2011-05-04 11:13:28)
Поделиться3482011-05-04 11:24:52
min большое спасибо за советы!
Вот нашел на ebay похожий комплект, совсем не дорого выходит. по комплетации он соответствует TAG00230kit ?
http://cgi.ebay.com/LAND-ROVER-FREELAND … 5add0861e2
по поводу радиатора, предупрежу, чтобы снимали осторожно, на случай повреждения зарание постараюсь варианты ремонта предусмотреть.
Отредактировано Skudetto (2011-05-04 11:34:47)
Поделиться3492011-05-04 12:19:41
точно, да, это они!
по крайней мере по количеству и виду
там на сайте еще есть ГП, или ГП+кит!
научишь покупать за бугром?
Отредактировано min (2011-05-04 12:28:05)
Поделиться3502011-05-04 12:23:30
обязательно! обращайся по любым вопросам!
там кстати они обещают еще компенсацию НДС -15% от той цены!
Отредактировано Skudetto (2011-05-04 12:24:13)
