Подскажите электрическую схему включения кондиционера. Как его отрубить, чтоб автоматически не включался при обдуве стекла? А то мне постоянное ненужное его включение зимой не нать, только топливо дополнительное сжирается
И так меньше 18л на сотню не получается
Схема включения кондиционера
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться12008-12-17 07:28:00
Поделиться42008-12-17 20:44:24
Кста, мы тут обсуждали, что на Фриле кондей врубается при обдуве лобовухи сам. Для 2001 года - это нифига не так. Только по кнопке.
Поделиться52008-12-17 21:05:40
у меня только кнопкой.машинка 1999г.
Поделиться62008-12-17 21:11:09
У меня при обдуве.
Поделиться72008-12-17 21:13:39
У меня тоже кнопкой
Поделиться82008-12-17 21:31:59
На схеме печки вверху проводка к кондею идёт.
Поделиться92008-12-18 07:31:23
KIO спасибо за схемы, а можно их как нить сохранить(подгрузить) в оригинальном пазрешении? А то так мелко не видно а при увеличении все размыто получается
Поделиться102008-12-18 09:58:43
Постараюсь... Только проблема в том, что они даны как руководство в акрабате, а дома только ридер стоит. Делал копию с экрана. Вобщем как смог. Попробую выцепить, если защиты не стоит.
Поделиться112008-12-18 10:22:45
см. тута фотку выкладывал разрыв цепи автоматического вкл кондея при обдуве лобового стека
Поделиться122008-12-18 11:31:30
А разве там кондей включается и при просто обдуве стекла и обдув стекла и в ноги? По моему, только в первом случае.
Поделиться132008-12-18 19:07:31
У меня в обоих случаях.
Спасибо за ссылку! Блин, в выходные только панель собрал
Отредактировано T141EP rus52 (2008-12-18 19:11:38)
Поделиться142008-12-18 23:06:56
там дело то на пол-часа
всю панель разбирать не надо. достаточно магнитолу выдернуть
Поделиться152008-12-20 13:31:25
Здравствуйте.
Как владелец двух Фрилендеров могу сказать следующие:
1. На моделях с двигателями 2.5 когда положение обдува находится на лобовое стекло всегда п включается кондиционер( кнопка кондиционера не включается при этом)
2.На моделях 1.8 (до 2004 года точно) кондиционер автоматически не включается когда вы ставите на обдув стекла.
Вот
Поделиться162008-12-23 22:53:29
так и у меня при положении переключателя обдув "стекла" или "стекло-ноги" автоматически включается кондиционер и независимо в каком положении находиться кнопка кондиционера
Поделиться172008-12-24 00:44:50
Ну, а это - так у меня и есть.
Поделиться182009-01-28 11:24:39
Вобщем, конструкция консоли и способ снятия магнитолы на 1,8 и 2,5 видать всё же разные. Без снятия консоли магнитолу и печку не снять.
Кондей, при включении обдува лобового и лобового/ноги включается просто. На валу селектора обдува стоит эксцентрик, который в этих положениях давит на выключатель включения кондея. Сам выключатель расположен на кранштейне за блоком управления печкой. Если его с кронштейна снять, то никаких проводов резать не придётся и будет возможность легко всё восстановить.
Как снимается центральная консоль, и фотки выключателя я описал здесь. В самом низу фото микрика.
Поделиться192014-04-21 03:11:20
а за идею снятия микрика с кронштейна в январском номере 2014 журнала за рулём, приз дали .
