Ребята,у меня сложилась вот какая беда,вчера отогнал свой фрил 1.8 на ремонт,с англии притащил комплект сцепления,сегодня звонят приди забирать,только скорости говорит плохо включаются.Пока идешь настроим.Я прихожу-они все ковыряются,скорость вообще не включается,и что меня удивило бачок вскрыт,они сейчас грузят меня на новый гидропривод,точнее я их,но они говорят что лапки у новой корзины пожоще и гидропривод у меня был уже поломан.Подскажите как мог попасть воздух в систему,какой ход у штока рабочего цилиндра и можно ли вскрывать крышку бачка на главном,ПОМОГИТЕ!!!!!!!
СРОЧНО СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!!
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22012-10-07 14:13:28
и еще педаль сцепления стала немного ниже,и можно ли прокачать эту систему?
Поделиться32012-10-07 14:43:39
что с кронштейном?
я бы не стал
Поделиться42012-10-07 14:51:16
можно ли
курим форум, есть все как и шо.
а для начала прочти это
Поделиться52012-10-07 14:53:07
Лучше сразу СЮДА
Поделиться62012-10-07 16:59:45
Ну а вообще они видимо по глупости нажали на педаль при снятом рабочем цилиндре и выдавили его поршень наружу. Отсюда скорей всего и воздух в систему попал и вытекла часть тормозухи из привода. А далее уже пошли байки про уже поломанный гидропривод и прочее... Начали лихорадочно пытаться починить, прокачать, да видно не вышло сходу.
Вскрывать по идее конечно нельзя, но все же прокачать систему возможно, здесь люди это делали, выше по ссылке описание должно быть, ну или через поиск по форуму.
ЗЫ. Я понимаю, срочность, но лучше все же пользоваться поиском - мой ответ дублирует уже много раз обсужденное здесь.
Поделиться72012-10-07 17:02:09
замена по какой причине? до замены скорости включались четко?
на крышке есть значек, запрещающий вскрытие
Лучше сразу СЮДА
ну и ленивые вы стали, братцы, посылать стали часто
Поделиться82012-10-07 17:35:57
Не лень, и не посылаем, просто его вопрос давно обсосан и обжеван.
На данный момент, фактически в каждом разделе существует темы-клоны с одними теми же проблемами, просто они в разные время были озвучены,
поэтому сперва нужны внимательно прочитать-изучить существующее, пользы будет больше, и где не понятно, тады задать вопрос, уверен, что, никто не откажет.
Как то так.
Пы.Сы.
Коська, перекинь темку к существующим, а мой пост можно и убрать.
Поделиться92012-10-07 19:55:25
Всем привет
