Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тюнинг. Дополнительное оборудование » Помогите с выбором ПТФ
Сообщений 51 страница 100 из 114
rony написал(а):
Хм. У нас кнопка круиза на центральной панели
Нет, у меня там где на фотографии показанна.
rony написал(а):
Те, что брал я, идет релюшка и штекер в подрулевую схему управления светом.
В моем наборе отсутствует схема подключения. В блок предохранителей один или два штекера подключаются?
z00m написал(а):
rony написал(а):Те, что брал я, идет релюшка и штекер в подрулевую схему управления светом.В моем наборе отсутствует схема подключения. В блок предохранителей один или два штекера подключаются?
Один штекер + реле. Второй провод на массу. Еще необходимо поставить предохранитель
У тебя скорее всего нет бороды. Кнопки стеклоподьемников на центральной панели снизу?
Ага, разобрался, второй маленький штекер под другой вид кнопки включения.
Борода есть комрад, нет центрального подлокотника и соответственно кнопок на нём. :yep:
Вот кста кнопка..
вот прикупил
установил,светят абалденно!осталось подключить кнопку и придумать чем дыры заделать...
фото выложу...
Отредактировано alex79 (2011-08-29 21:54:20)
дык это хорошие hellа-овский фонарики, рубля 2,5 стоят...  юзал- да светит прекрасно...
alex79
Давай фото готовое. Я вчера заезжал по дороге в магаз запчастей, там были туманки от приоры вроде. Они подозрительно похожи на наши штатные. По крайней мере крепление...
завтра...а приоровские г...но,только для вида,пробивал по инету...
Опровергну, у меня стоят на снегоходе вместо родной фары 2 приоровских светят оч хорошо,
а себе я поставил обычные квадратные по 2 лампы H3 в каждой (светят почти как дальний свет) вниз бампера где решетка, даже бампер сверлить не пришлось всё в штатные отверстия крепления самого бампера, тока резьбу нарезал и всё фото если надо потом
думал,из чего сделать стаканы под туманки...
вот
закончил установку + покраску...
поставил на усилитель бампера не снимая последний...светят лучше штатного ближнего...доволен как слон после п..са!!!
фотки позже выложу...
подключил параллельно габаритам,чтоб не забыть включенными(пикают если забудешь)...
вот
Отредактировано alex79 (2011-09-03 21:09:31)
как закачать на форум файл весом 7 мб?есть интересные принадлежности  + все кода на них...
пардон,что не по теме... :blush:
думаю что файлообменник единственный выход.......
а как правильно подключить "туманки" ?? т.е. как самому наваять через релюху я знаю, но есть же комлектации с заводскими противотуманками. значит в машине есть места под релюхи, кнопки, проводку.. вобщем как сделать чтоб вписалось все как родное ? есть такая инфа у кого  ??
я питание на кнопку(реле) взял с габаритов,чтоб не забыть включенными...
к заводской кнопке подключены другие + задние...
а реле цепляешь на любой болт на 6 под капотом
у меня питалово напрямую от батарейки, через реле и предохранитель управляющий провод на реле от индикации задних противотуманок на панели, таким образом включаются сразу и задние и передние с одной родной кнопки, единственный ньюанс вместо лемпочек на 21w в задние туманки поставил на 10W чтоб не слепили сзадиедущих, в итоге сзади выглядят как вторые габариты, ну может чуть поярче
А мне вот хотелось бы ПТФ родные в бампер как на фото. У меня бампер- рестайл, но без туманок...
http://s61.radikal.ru/i174/1109/ec/cfbbfdb7d309.jpg
что посоветуете?
а что советовать? Купить да врезать...
Полтора месяца на Ебэе ловил лот,вот,наконец купил.Зацените..цена вопроса-60$
http://uploads.ru/t/K/m/u/Kmu4y.jpg http://uploads.ru/t/I/N/Z/INZK5.jpg
http://uploads.ru/t/u/2/b/u2bZx.jpg http://uploads.ru/t/N/6/c/N6cAv.jpg
http://uploads.ru/t/X/e/r/XeriA.jpg http://uploads.ru/t/J/w/i/Jwi5L.jpg
http://uploads.ru/t/j/c/7/jc7RE.jpg http://uploads.ru/t/O/D/Q/ODQhE.jpg
http://uploads.ru/t/4/8/G/48GjQ.jpg
Когда придут,поставлю,отпишусь,с фотками.
Отредактировано sara029 (2014-12-11 20:29:52)
так вот кто меня перебивал...
Могет быть..)) :D .Ну,теперь и ты лови..))
Отредактировано sara029 (2011-10-23 20:45:09)
я себе хеллу поставил,а эти - почти халявные -тоже не помешали-бы...
если попадутся-возьму...
rony написал(а):
Те, что брал я, идет релюшка и штекер в подрулевую схему управления светом. Кнопка ставится над кнопкой задних ПТФ. Горят они только при включеных габаритах или ближнем\дальнем.
Прив! а что у нас есть противотуманки задние?или у меня они просто не горят?Кнопка есть на панели горит,я думал ето передние.
Отредактировано IIpuzpak (2011-11-01 19:40:21)
Да,есть,именно с кнопки на панели и включаются...
Пытался снять задние верхние фары,ничего не получилось.На фарах стоят шпиньки под защиту.Подскажите как их снять чтобы лампочки достать,я даже салон разобрал (обшивку)не нашёл как снять фары :huh:
Отредактировано IIpuzpak (2011-11-01 20:50:00)
снаружи три болта выкрути,с багажника не добраться...
Спасибо!там внутри шпиньков что ли болты крепежные стоят?
http://uploads.ru/t/o/4/X/o4X0n.jpg
Все задние фары разбираются снаружи,шестигранником или звездочкой,не помню точно..
Отредактировано sara029 (2011-11-01 21:23:11)
Спасибо большое!Я понял,только у меня где болты стоят,стоят пластиковые столбики,с болтиком на конце.Я болтик откручиваю а в столбике этом гайка вклеена с резьбой прим м4,и че там внутри не видно.Высота столбика прим20-25мм (заводская комплектация такая)на ети столбы защита фар крепица.Поетому я и подумал что из салона крепятся.
Еще вопросик.Что же должно гореть на задних верхних фарах?Задний ход и противотуманка или задний ход и стоп сигнал (как у меня).У нас в городе есть Фрилы,ни у одного не видел стопов в верхних фарах.У меня все пять стопами загораются.
задний ход,противотуманка и габарит,последние две-лампа с двумя нитями на 5 и 21 ватт...
О как!? задние верхние у меня- противотуманки. Включаются только вместе с ближним светом фар. ни с габаритами ,ни с дальним не горят. стопов только 3- 2 внизу и 1 над запаской (ну где-то там...).
Может где-то нахимичено? :shine: верхние "стопы" ярче нижних?
Читай:
Задние фонари
Перенес поворотники с бампера в верхние фонари
Никто не любит "поиск" :D
Угу
Читай:
Задние фонари
Спасибо,просто я не знаю ещё хорошо Фрила
Вчера дошли руки до установки:
http://uploads.ru/t/Q/O/p/QOpPS.jpg
http://uploads.ru/t/9/Q/2/9Q2eC.jpg
http://uploads.ru/t/f/m/g/fmgar.jpg
Карман под штатные кнопки жалко стало,врезал в панель.
http://uploads.ru/t/8/y/C/8yCPY.jpg
http://uploads.ru/t/v/4/T/v4T2Q.jpg
http://uploads.ru/t/B/s/x/BsxYu.jpg
Отредактировано sara029 (2012-05-28 16:58:20)
У тебя-же кнопка есть уже. Слева на панели приборов - одна из двух.  :dontknow:
там задний противотуманный включается
Точно так,туда и хотел запараллелить,но мне сказали,что на техосмотре могут докопаться,задние и передние должны по отдельности включаться. :dontknow:
Ясно. У тебя там одна кнопка - задние противотуманки, другая - круиз.
А у меня - как у rony Помогите с выбором ПТФ - отдельные кнопки задних и передних ПТФ, а под круиз - место на центральной консоли.
sara029 написал(а):
А там, где тебе стало жалко карман, у меня там кнопак включения дополнительного дальнего света.
Освободить, чтоль? ;) Да переставить кнопку на место пустой заглушки круиза на центральной консоли? ;)
Освободить, чтоль?
Ну очень он уж удобный,карманчик ентот!)) :hobo:
