Задние фонари
Сообщений 1 страница 50 из 69
Стоит вопрос: Как защититься от снятия задних фонарей и повторителей поворотов в бампере от кражи и в тоже время оставить возможность их съема для замены лампочек???
Может кто-нибудь уже решал эту проблему?
У меня кроме как на выточку спецболтов фантазии не хватает. :(
Отредактировано Hawk (2009-08-12 17:06:08)
Чего, стырили?
Да вроде только так.
Также предусмотри что бы заглушки на дисках не сперли(а они 500-850р в Москве)
Запаску. брызговики.щетки
Не ужели стоит так остро вопрос с криминалом?Что были случаи :huh:
Ну нацарапай на них свой номер
У меня головная боль парковки на ночь чтобы ни кто въехал в нее
На двери уже ктото оставил след один раз бампер в синей краске был
У мя дворники старые спёрли. Бескаркасные были, хорошие, но оч. просились на замену уже. Кто-то помог новые купить :D
Аналогично, поцарапали на парковке . А вот , чтобы фонари?!!! если  только  из  хулиганских  поползновений  или  одноклубники , поглумиться  ради :D  Кому еще наши фонари нужны?
Да фонари геморно то выкручивать. У меня с защитой стоят, длинные они очень, и головка там внутренней звёздочкой.
А сопрут, дак у меня старые есть. Треснутые правда, но на первое время сойдут. :)
:D Очень не согласен с тобой!
ЛёХко выкручиваются... К звездочке подходит тонкая плоская отвертка и тонкий крестик. Я поверх звездочки капнул силиконом прозрачным. Чтоб отвертку вставить сразу никак.  :D
очень классные винты видел звездочка а внутри по середине в центре бугорок так вот простой звездочкой не подлезешь (такие винты на утюге филипс ставил) вот жаль что под нашу длину не нашел, буду искать
На сименсовскогом утюге такие-же. Я его ремонтировал тут намедни - термореле менял. Дык у меня в наборе бит и такие нашлись - звёздочка, да с отверстием под бугорок. Так что - всё относительно... :dontknow:
KVK
тогда чего мудрить кто хочет снять тот и снимит при желании и руль скрутят
согласен в наборе есть
Да... У нас скручивают... Неохота спецболты точить.... Капну силикона
Aleks СПС  8-)
Может кто подскажет код патрона для лампочки на задний поворотник??
Кстати, вот на досуге впендюрил светодиоды в противотуманки
-по 2 на габарит и по 4 на стоп, ввиду ничтожности нагрузки запитал на нижние.
Не знаю, буду еще добавлять, когда время свободное будет.
А зачем?  :idea:
да от нефиг делать  :)
убивать ничего не стал, просто добавил габариты и стоп.
Дык занялся бы вискомуфтой! :D
Узнаю питерские дворы.
"нефиг делать" бывает разный, но многие начинающие пчеловоды упорно выделяют только одно состояние,
дык вот, одно дело когда "нефиг делать" с активной фазой в пол часа (в моем случае), и совершенно другое дело,
когда пол дня.   :) А что бы заниматься муфтой, как минимум надо за растворителем съездить, на другой конец
города, что к сожалению по многим причинам пока не получается.
Ясно. Сколько тебе его брать?
литр для начала  :hobo:
О! Это по-нашему! :D
Прально - чё там на пол-литры размениваться! :D
Тож о светодиодах мечтаю в задние верхние фонари вместо нижних габаритов. Какие именно ставил? Как коммутировал?
по внутренней окружности колбы отверстия д.4мм, светодиоды вставляются внатяг.
Часть коммутируются на стопы (взял с нижнего стопа) подключаются паралельно,
(+) через резистор, габариты так же.
(+) через резистор
Понятно, но не все. Светодиоды между собой соединил последовательно или паралельно? Какого резистора достаточно?
Просто лень самому экспериментировать, раз уж дорожка тореная, проще пойти по ней. 8-)
любого
если делать по хорошему, то потребуется не меньше 5-6 светодиодов на габарит и
10-12 на стоп. Меньше- только для темного времени суток.
http://steer.ru/archives/170308/megatun/image_10.jpg
Я поменял стоп/поворот с низа на габарит, ПТФ/поворот вверх.
Купил Freel 1999г., Задние фонари, один круглый белый-задний ход, а рядом круглый красный - это что? У меня он не горит, это тормоз или что?
Это  противтуманки.
нужна помощь знатоков разобраться со стопами
сооб.№3
pir-ani! Спасибо, брат! Теперь все стало на свои места :) Подскажи заодно, наверное знаешь, чем свечи на них выкручивают? Обычный ключ не влезает, а может там и свечи тонкие?
Валер, классно!! сделаю наверное также со стопами, вернее поставлю доп.диоды стопсигналов в противотуманки. как время своб. будет. + желтые светодиоды в фары заднего хода, получатся повторители фар поворотов....
Отредактировано min (2010-11-25 10:13:07)
Сделал...
Отредактировано min (2010-12-01 07:21:04)
min
Игорь,а мне ??? :blush:  :D
Дим, приезжай, посмотри сначала :flag:
вариант: вдавить в головку  болта "холодную сварку". Нахрапом "зведочкой" уже к нему не подлезешь, с каждым болтом возиться надо будет. А при замене лампочек, можно неспеша сварку отковырять.
здесь спрошу: перегорела лампочка стопа, надо заменить, но не тут то было. какой то не хороший чел вкрутил саморез на герметик или еще что, но факт, что не откручивается. пытался высверлить, головку самореза сосверлил, но фонарь с него не сползает. пытался подлезть через защиту колеса - не подлесть, та же ерунда и через фонарь заднего хода с противотуманкой.... ну не выламывать же фонарь! у меня идеи закончились, может вы что подскажите?
хотел фотки вставить, но почему-то не вставляются. машина рестайл 2004 год
заработало
http://sd.uploads.ru/t/jECtn.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ixNzl.jpg
з.ы. потертость есть, я знаю. на скорость не влияет
Как вариант, бампер правую сторону отстегивать.
тело самореза высверливать, фонарь вынимаеться на себя и влево.
Второй болт выкручивал, болтается фонарь или прилип?
второй выкручивается и фонарь болтается. пытался его сдернуть - маленький кусочек пластмаски от фонаря оторвал. а бампер как снимается?
http://sd.uploads.ru/t/uW41K.jpg
http://sd.uploads.ru/t/PLUwd.jpg
http://sd.uploads.ru/t/awHNO.jpg
вот это я попал на замену лампочки стопа...
Да там все просто, единственный косяк отпескоструеный крепеж подкрылка.
Я крестовый крепеж поменял на 6-ти гранный, звездой проще откручивать.
Подскажу. Пластик корпуса фонаря (черный пластик) достаточно легкоплавкий. Попробовать нагреть саморез тонким паяльником или феном весь фонарь. Думаю поможет. Ломать не стоит, фонарь немного наискосок вроде вынимается, остаток самореза длинный и мешает. По мягкой пластмассе должен слезть и пластик не лопнет. А бампер вроде бы не снимая стоп и не снимется.
Отредактировано lex_2001 (2014-09-05 17:52:00)
хорошая мысль. попробую, спасибо.
заточил жало паяльника, нагрел и снял. спасибо. помогло!
Парни! Я в печали. Какие-то п...сы сняли все задние фонари и передние противотуманки. 4 года машина парковалась во дворе без проблем. Скинте пожалуйста номера фонарей, что бы поискать в инете б/у подешевле, а то новые уж очень кусаются. И, заодно, какие там разъёмы и лампочки. Провода эти с..ки откусили, поэтому придётся наращивать и ставить разъёмы.
сволочи. штоб у них руки отсохли. по самую шею.
http://sa.uploads.ru/t/Xopls.jpg
