Фигнгя такоя - движок заводится.потом появляется стучёк непонятный,а потом зогарается лампа "двигатель".Трогаюсь с места и при двух тысячах она пропадает.
При холостых она опятть появляется,пока не двигаюсь.Как,только двинулся опять проподает.Пиндос!!!
Двигатель К1.8
Страница: 1
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться12013-02-02 23:25:19
Поделиться22013-02-02 23:30:04
что за
троит что ли?
Поделиться32013-02-02 23:56:54
давление масла мало = масляный насос? or вкладыши коленвала? or уровень масла? судя по моим стукам это оказался = капремонт двигателя (
Поделиться42013-02-03 00:10:04
давление масла померь, а прежде посмотри ошибки
Отредактировано SlaW (2013-02-03 00:11:39)
Страница: 1
Замена двигателя | #Двигатель 1.8 | 2024-03-05 |
Нет подушки двигателя | #Двигатель 2.5 | 2023-10-01 |
Не запускается двигатель Фрил V6-2,5 2005г. | #Двигатель 2.5 | 2024-03-20 |
Проблема с двигателем 20t2n | Двигатель 2.0D | 2024-02-25 |
Другой двигатель | Самоделки | 2017-11-10 |
