Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Генератор » Замена роликов.
Замена роликов.
Сообщений 1 страница 30 из 30
Ребятушки! Подскажите пожалуйста такую вещь. Собираюсь менять ГРМ, а господа из сервиса сказали, что сразу надо менять и ВСЕ РОЛИКИ. Какие ещё ВСЕ РОЛИКИ!!!???. Я видел на картинке только ОДИН ролик натяжителя. Внимание вопрос. О каких ещё роликах идет речь? И ещё, нужно ли сразу с этим менять два ремня (маленьких) на генератор или чё-то там ещё? И вообще что вместе с ГРМ обычно меняют?
На моторе вообще 3 ролика. натяжитель ГРМ и 2 ролика на 2 приводных ремня. При замене ремня ГРМ очень рекомендуется менять ролик натяжитель ГРМ и очень внимательно посмотреть состояние помпы (она от того же ремня крутится). Остальные ролики и ремни менять по фактическому состоянию, тоесть обязательно это делать при замене ремня ГРМ не нужно.
То есть всего один ролик натяжителя участвует в жизни ГРМ. А остальные два ролика участвуют в жизни генератора и чего-то ещё??!!
Совершенно верно! 1 ролик на ГРМ 1 на генератор и компрессор кондея и 1 на насос ГУРа....
Ролик ГРМ желательно поменять. Остальные пусть живут на машине, если не свистят.
Да что ж такое-то?!. Пришел в exist(филиал в нашем городе -колхозе) чтоб грм и ролик заказать (теперь-то я знаю благодаря товарищам по сайту что мне ОДИН ролик натяжителя нужен). А мне сударь и говорит а у вас на  ремне сколько зубьев 145 или 143.А я ябу? И вообще тут надо два ролика менять один на натяжитель, а второй выше натяжителя находится. Быть не может!!говорю я! Вот такая бяда! Господа, сколько у меня зубьев на ремне ГРМ, а? Кондиционер есть.
Замена ремня ГРМ
Тайна сия ведома Всевышнему и заводу изготовителю.. откроется сие откровение и тебе, если открутишь несколько болтов и снимешь верхнюю крышку ремня грм.. по твоему году, я ставлю на 143.. чёрное..
я на 145 .. белое...
А если сурезьно,
ManChester United вскрой
посмотри на натяжители,
http://s3.uploads.ru/bO6Rg.jpg
если автонатяжитель то 145, если мехнатяжитель то 143 зуба.
В дальнейшем батенька, тебе нуна научиться еще курить форум и пользоваться ПОИСКом.
Удачи.
Отредактировано ersai (2013-04-04 20:38:13)
Иииииииииииииииииииииии победитель ERSAI!!!!!!!!!!!!!!! Правильный ответ 145 зубьев. Ребята у меня сегодня был дебют!!! Снял крышку ремня ГРМ. Посмотрел какой натяжитель и поставил обратно. И она завелась. Да вам смешно. А я боялся сам туда лезть. Чё там у этих англичан всё поперёк, всё наоборот, пишется манчестер читается ливерпуль.
Кстати, никто не в курсе, если заказываешь натяжитель автоматический, он вместе с болтом крепления приходит, как одно целое или его отдельно надо заказывать. Ведь в мануале написано, что при замене натяжителя надо ВЫКИДЫВАТЬ старый болт.
придет без болта, поставишь старый. придет с болтом, поставишь новый. нет там такой нагрузки шоб болты новые каждый раз ставить.
Не поспоришь.
Кто подскажет код ролика натяжителя ремня генератора
мех или авто?
наконец добрался до свиста при запуске.с ремнем гидроусилителя проблем нет,а вот ролик на ремне генератора странный
http://s5.uploads.ru/t/QZVfO.jpg
http://s4.uploads.ru/t/amjpU.jpg
ремень тянется генератором, мне кажется тут чего-то не хватает
http://s4.uploads.ru/t/o2YHM.jpg
http://s5.uploads.ru/t/cf4Yt.jpg
длина старого ремня 117 см. помогите разобраться это штатная система или какой-то мастер постарался?
меид ин калхоз.
родной выглядит так, качество не аис, мобила, и еще на улице уже темно
http://s4.uploads.ru/CGbra.jpg
Ролик у меня от кв6 диаметром 95 мм. новый ремень 1200 мм не подходит. какой у родного код? брал  0-N1659S и  0-N1643S явно не то. как крепится родной без автонатяжки?
у меня выгляди так
http://s4.uploads.ru/t/ncHZC.jpg
PQS100840 без кондея
PQS101130  с кондеем
на моем нет автонатяжки, там механическии регулятор натяга.
Отредактировано ersai (2013-07-19 22:22:43)
PQS100840
это без кондея.
у меня кондиционер не родной. думаю оставить ролик от кв6,только ремень длиной 1170 не могу найти.
з.ы. в екзисте уже отказываются брать мои заказы :crazyfun: 2 ролика вернул и ремень. завтра опять поеду  :crazy:
Сорри, поправка,
есть два вида натяжителя, и кста на мои вин код дает авто натяжитель, не знаю шутка производителя?
сматри
http://s5.uploads.ru/3BUHn.jpg
http://s4.uploads.ru/wmZJl.jpg
оказывается все проще чем я думал! :idea:  Dayco 5PK1170 первая цифра количество ребер,крайние четыре длина  :cool: век живи век учись)
Парни... не сочтите за ленивого или тупого.... Сегодня порвался ремень генератора... Естественно уволок за собой и ремень ГУРа... И черт с ними. Старые. Давно собирался.
Генераторный ролик у меня точно с автонатяжкой. Там без проблем ремешок накинул. В прошлом году с роликом занимался - знаю.
Вот попытался найти инфу по замене ремня ГУРа( думаю, что тоже с авто) и не нашел... Как его там правильно натягивать? А то ничего толком не видно, как у.... афроамериканца в заднице. Зазоры невеликие, толком конструкцию не рассмотришь.
И ведь помню, были ведь нормальные фото и видео процесса. А теперь половина ссылок битых в старых темах... Киньте ссылку пожалуйста, если кто помнит.
Кстати. Вот сегодня и проявилась поразительная живучесть фрила 1,8...  Ну да... нет зарядки, но на хорошей АКБ ты ещё чёрти куда уедешь! Без ГУРа конечно не комфортно, ЗИЛ157 напоминает - не беда. Что нас не убивает, делает сильнее.... Зато едем. Помпа то с ремня ГРМ задействована!
Отредактировано st69 (2013-08-08 21:02:17)
там проще... оттягиваешь натяжитель подходящим ключом, и менять ремень...
http://s5.uploads.ru/CkQ1x.jpg
Вооо.... спасибо! Вот только что качнул такой мануал из сетки, сижу смотрю ту же картинку! А сверху никак не достать ключом? Только под колесо лезть и защитку отворачивать?
сверху трудновата, и еще ключ уронишь, тады все равно придется защиту отстегивать,
отстегнуть защиту, делов то минут на 10,
Ну а я, как человек настырный и ленивый открыл сейчас капот, взял накидной ключ на 13, примерился - вроде достаю. Накинул ремешок на шкивы, лёг широкой грудью на двигатель оттянул ключом ролик и накинул ремень на место.
Да нет- всё достаточно удобно. Времени - 3 минуты.....
Т.е. проверено. Проще сверху. :)
Отредактировано st69 (2013-08-09 09:41:27)
Отредактировано st69 (Вчера 21:02:17)
Ролик легко ключом (по моему на 13) отводится в сторону и ремень встает на место. Я как-то в полевых условиях это проделывал :)
http://www.drive2.ru/cars/landrover/fre … al/122948/
Произвёл замену всех ремней,включая ГРМ.При замене их рекомендуеться менять ролики натяжители....Првертев их в руках,понял что нет люфтов(да и не было нареканий по их работе),принял решение не менять их ввиду их нормального состояния,однако сделать ревизию...Это касаеться подшипников,которые имеют крышки(или заглушки)закрывающие обойму.Аккуратно лезвием ножа или тонким жалом отвёртки снимаем их и о.....ваем!Отсутствие смазки и незначительное присутствие субстанции что видимо раньше было смазкой.Всё это убираем,моем в бензине и просушив наносим смазку.В данном случае не надо заморачиваться по количеству,больше чем нужно туда не впихнёшь :yep: Устанавливаем назад крышку(пыльник,сальник)как кому угодно главное чтоб понятно...Крутим их в руках и явно чувствуем разницу что была до и после...Месяц эксплуатации и нет проблем.Но оговорюсь сразу,это не значит что метод буквально для всех подходящий .Всё зависит от индивидуального износа на каждом конкретном авто.Может просто повезло.А может кому и пригодиться эта практика.... http://s2.uploads.ru/JRdt3.gif
Менял я ГРМ в прошлом году с помпой и со всеми роликами, не давно засвистел ролик натяжителя на ремень генератора, так как нормальных не было в наличии, купил какое-то китайское го....но, вот теперь опять надо менять ролик
