Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Вискомуфта-что за зверь 3
Сообщений 661 страница 690 из 859
661
Steel_Woodcutter написал(а):
По Вашему что значит хорошая б/у? ЕЕ тоже надо будет промывать? Через сколько хорошая начнет клинить?
Вот ету тему всю продули и промыли , б.у. чем тебе плоха , если диски погнуло , то с муфтой ни чего уже не сделаешь , когда сыну промывали , то с лома ее крутили , сейчас как новая работает , сверлением диски в усмерть не загубишь , можно зацепить конечно , но убить , надо еще постараться , сам цеплял обе муфты и обе живые
на свою б.у. брал сальник у моей потек , и все работает :dontknow:
Помомогине советом! Собрался резать В/М,1.каким резцом резать(толщина) 2.какая толщина диска 3.сколько дисков выкидывать,и стоит ли?
Про резку в/м написанно много, а про то как ее назад собрать  никто не пишет,я имею ввиду как компенсировать толщену среза?
Если кто знает подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!
Не факт, что б/у надо промыть, может попадется нормально прокручивающиеся. Можно спросить у Макса с Владивостока, если не найти по близости.
  Если даже придется промыть, которая не клинилась в металл.
роман 68041981
не замарачивайся, толка не будет. там всякое может быть, в том числе и подшипник.
:dontknow:
Мало доверия таким образом восстановленным (резка, сварка ) тот агрегат должен быть центрированным. Каким образом собираешься балансировать?
  В упор хочешь еще что нибудь поломать :confused:
Отредактировано ЗУБЕРХА (2014-05-24 10:02:21)
    роман 68041981
:dontknow:
Отредактировано ЗУБЕРХА (Сегодня 11:02:21)
    Freelander 2004 г. 1,8 л., МКПП
    http://forum-lines.ru/rez/ab249909.gif
    http://forum-lines.ru/rez/ab249908.gif
другово выбора нет надо попробывать
я думаю что, резать "клином", то есть как бобер ствол дерева, равными катетами вперед, тогда и не надо будет компенсировать резку, заранее (до резки) сделать керном метки, потом с помощью оправки отцентровать, заварить шов.
опытному токарю и сварщику, дело в два пальца об осфальт.
Пы.Сы.
ВМ не резал. был опыт работы с ремонтом (токарные/сварочные работы в том числе) электродвигателя глубинного насоса типа ЭЦВ.
  искать б/у не вариант? :dontknow:
каждый живет своим умом, поступай как хочешь :yep:
Резать и сразу фаску снимать, для сварки потом, балансировка не нужна будет, токарь шов потом западлицо с телом ВМ сточит. Пробуй, все получится-удача сопутствует отважным)))
готовлюсь к промывке. первую часть прочитал раза 4, вторую не читал и от этой части листов 6, терпение закончилось, много лишнего. разрешите задать вопросы, которые у меня остались:
судя по фоткам муфты в разрезе диски через один соединены с валом и корпусом. поэтому сверление перпендикулярно оси в 100% случае повредит диск (или несколько), т.е. сверлить надо только параллельно оси муфты. я прав?
какие трубки и как крепили к муфте в просверленные отверстия?
какая толщина стенки?
Отредактировано Mikola (2014-06-19 11:00:23)
С дури можно сломать что хочешь , я сверлил перпендикулярно и ни чего не сломал :flag:
Около 5 ти мм.
Нарезал резьбу м6 , ввернул такие штуки , их пользуют на газовом оборудовании
http://se.uploads.ru/t/ywaRv.jpg
И вперед :flag:
IIpuzpak спасибо.  :writing:
Можно взять обыкновеную масленку с резьбой на6 вытаскиваеш шарик пружинку наварачиваеш на муфту и закачивай с перекурами и пивом процесс не быстрый :flag:
Отверстие слишком маленькое :dontknow:
:yep: Глаза могут выпасть, пока ПМСу продавиш в виску... :D
Я изобрёл новый способ закачивания пмс в муфту.  :crazy:
Надо как ни буть видио сделать
Подгоняем вакуумную машину......и......  :)
Я брал штуцер прокачки тормозной системы с резьбой 8 мм
yojik написал(а):
с резьбой 8 мм
Многовато , все таки цилиндр , лучше ф6 :dontknow:
На все про все ушло окало часа с пивом.
вчера просверлил. полезла черная вонючая жижа. сегодня нашел пару масленок... буду промывать
http://sd.uploads.ru/t/vlXqf.jpg
Обе баклахи сверлить или какая потолще помыть сначала, там наверное, грязи больше помещается?
Кувалдой их сразу!!!!  :mybb:
Дык одна из них не баклаха - он, типа, противовес.
Толстую сверли! Противовес открути и отодвинь, чтоб не мешал.
Спасибо. Понятно. Худую нах.
Ничего откручивать не нужно... Ссылка
Ну это просто песня. Только уже открутил. Подвесной загудел.
мою муфту тихим сапом. нашел у отца в гараже вот такую вот приблуду и мою. кардан уже достаточно легко крутится руками, но бенз еще вытекает серый. мыть надо пока прозрачным вытекающий бензин не будет?http://sf.uploads.ru/t/nD45Y.jpg
а еще вот отсюда немного вытекло смазки. "это" как то разбирается и заправляется смазкой? какой смазкой?http://sd.uploads.ru/t/XcrV0.jpg
Да... И вращать как можно чаще, быстрее промоется...
Трипод разбирается, пыльник немного завальцован, но отверточками разбирается без проблем...
Смазка: я специальной не запаривался, ШРУСовую набил... :dontknow:
Отредактировано Romano (2014-06-26 09:32:05)
спасибо
Если муфта двумя монтажками прокручивается это норма?
вот эту муфту, что я мою, я прокрутил монтажками, но очень с большим трудом и очень медленно. но что будет после заправки - хз...
Монтажками (потому-что схватится не за что) , но вращатся должно без особого напряга...
Она у тебя далеко не промытая... :dontknow:
