Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Разборка салона
Разборка салона
Сообщений 1 страница 50 из 127
В ближайшее время собираюсь делать вибро и шумоизоляцию салона. Материальчик уже присмотрел..
Так вот вопрос: Как разобрать салон? Обшивку дверей снимал, когда менял аккустику.. По не знанию сломал 2 пистона. Во избежание поломок хотел бы знать как снять обшивку крыши, а самое главное приборной панели, торпеды... Снимаются ли стдения, а то эти провода под передними сидениями.....
Если снимаются то как? и как снять заднее???
Если можно опишите поподробнее, а в идеале с фото..
Спасибо
Задние сиденья снитаются очень просто. Складываются, Откручиваются по 2 болта (на сиденье). Потом раскладываются и откручиваются ещё 2 болта (со стороны места для ног). Потом снимаешь (оно на штифтах выставлено). Устанавливать так же, только аккуратно, чтоб резьбы не сорвать. там М8, я один болт сорвал, рассверлил и перешёл не М10. Головка - шестигранник.
Передние седенья снимаются точно. Единственный совет, отключить аккумулятор перед тем как разъёмы разединять. :) А пистоны они по определению одноразовае. Желательно их прикупить перед разборкой, всё равно сломаются, или бержать плохо будут.
Отредактировано KIO (2009-02-16 21:17:09)
С седушками разобралитсь. потолок я полагаю тоже на пистонах, так же как и стойки..
Такс. Борода как снимается в принципе понятно.. А вот сама торпеда??
Надо снимать. Уж если делать изоляцию, так полностью.
Снимается просто, откручиваешь все что откручивается и все! Ничего не тяни, не дергай, силу не прикладывай, все легко сходит! Фото отчет не забудь! Чем проклеивать собрался? С ценами желательно!
Тоже хочу салон проклеить + панель проклеить, а то после последней сборки поскритывает и дребезжит иногда!
Посмотрел сегодня, афигел. На месте водителя, под резиновым ковриком благо что не лужа. Образовался бугорок, очевидно ледяной (под обивкой не видно). Дак что теперь жду весны, буду салон перебирать, сушить, думать, как жить дальше.
Вроде посмотрел, особых проблем с разборкой нет. Снимаем задние сиденья, снимаем передние, отсоединяем все разъёмы, вытаскиваем через багажник, там должны точно пройти. Далее снимается подлокотник, центральная консоль, пороги и собственно настил пола.
Что вместо войлока лучше положить, чтоб так сильно влагу не впитывало? И днище со стороны салона обработать чтоб не гнило?
Не рекомендую, чем то обрабатывать. Подсуши и подкрась, если обнаружишь ржавчину. Лучший материал для обработки - воск. Вот только вопрос- сколько он продержится на днище со стороны салона?
Да воском можно, но он же от вибраций стираться будет.
Не жди весны. Накидай под коврик халявно-рекламных газет. Пусть пока в себя влагу тянут. Вода там будет постоянно - т.к. печка будет топить замёрзшее. Вот газетки это подтопленное и будут вытягивать. Меняй их постоянно.
Ну просто кладезень житейской мудрости! :) Попробую, хотя есть опасения, что они к коврику примёрзнут. :(
хех.. тут я... Унас морозы -10... вот пока и не занимаюсь... ждемс погоды
Кто знает как что снимать пишем в этой теме, а если есть фотки, то сам бог велел..
Интересует вопрос, как снять передний бампер, надо подделать решетку а то кто-то ее сверху отламал..
Неужели никто не снимал??
От так:
Спасибо... думал будет полегче...
Вчера разбирал полностью салон...
Кслити провод чейнджера под ковриком с пассажирской стороны...
Ничего сложного в принципе не было. работали в 4 руки...
А пистоны как, все удалось сохранить?
На двери я купил новые. А так в принципе все целые кроме того что за ручкой капота..
Раздеваю чуть не каждый день, дохлыми все еще не
обзавелся, все гуд.
Ага.. я его плоскогубцами еле выдрал. :) Крепкий попался.
Раздеваю чуть не каждый день, дохлыми все еще не обзавелся, все гуд.
Это хорошо. Хотя я место приметил, где аналоги есть.
все таки вчера снял бампер... Подправил все что хотел...
Хотел даже без него поносится, попугать народ на дорогах..
rony, а как передняя защита фар крепится ? Хочу взять,у нас 4500 р. стоит,вот и думая поставлю сам или как  :)
Передняя защита фар есть 2-х типов:
1) Каждое крепление на 4 шурупах, 2 в бампер и 2 в крыло
2) Как у еня стоит, защелки сверху и снизу.
Крепить и одни и вторые легко.
Спасибо.Лучше конечное на защёлках,а то дырявить авто неохота  :)
rony,а если на защёлках,то бампер или фару нужно снимать ?
нет, все что тебе нужно это открыть капот
Вот это дело,спасибо,буду искать на защёлках
Комрады, а кто в курсе у 5ти и 3х дверки передние двери одинаковые или у 3х дверки больше. Почему спрашиваю - обивка дверей у 3х дверки посимпатичнее, посовременнее смотрится, есть ли возможность поставить  обивку на 5ти дверную. Ни кто не задумывался?
Отредактировано Hanter282 (2009-10-31 23:05:28)
Разные двери. У трехдверки длиннее сантиметров на 10-20. И конструкция двери другая, там железа больше и если обшивки от нее и присобачить на пятидверку, будут дырки.
freela написал(а):
будут дырки.
Жаль. :disappointed:
У 3-х дверных - на двери чисто пластмасса. На 5-ти дверных с тканевыми вставками. По-моему так. Мне кажется, с такнью как-то более уютнее и по-домашнему :)
Сфоткаю. тут ссылки дам
Приобрёл себе на днях глубокие коврики на пол для зимы, называются "Метелица" универсальные - спец.канавки для отрезания под разные конфигурации. Легли как родные, только задние можно слегка подрезать по выбранным канавкам для внешних полозьев передних сидений, но можно и нерезать. Есть перекидка через центральный тоннель в зади, чтоб пассажиры ковёр не топтали. Родных по приемлемой цене не нашёл. Перемерил кучу разных, в разных магазинах, эти самое то. Цена вопроса 1300 руб. Если интересно могу сфотать.
Всегда нужно фото ;)
Понял, сделаю.
Для "Злобного".
Ничего сложного нет. Снимается и ставится легко даже в одиночку. Бампер идет единым блоком с решеткой радиатора. Надо отсоединить  противотуманки.Открутить верхнии болты решетки радиатора(под капотом). Открутить нижнии , к защите , в т.ч. и  нижнии боковые"уши".
Но самое главное не забыть открутить, под колесной аркой, с каждой стороны по одному болту, толи на 10 , толи на13 не помню. Колесо выкручиваешь ,внутрь или наружу, кому как удобнее и заглянув с фонариком увидишь этот болт. Вроде все. Потянешь бампер на себя и все.Пол часа работы одному.
EVG написал(а):
Для "Злобного".   Ничего сложного нет. Снимается и ставится легко даже в одиночку. Бампер идет единым блоком с решеткой радиатора. Надо отсоединить  противотуманки.Открутить верхнии болты решетки радиатора(под капотом). Открутить нижнии , к защите , в т.ч. и  нижнии боковые"уши".Но самое главное не забыть открутить, под колесной аркой, с каждой стороны по одному болту, толи на 10 , толи на13 не помню. Колесо выкручиваешь ,внутрь или наружу, кому как удобнее и заглянув с фонариком увидишь этот болт. Вроде все. Потянешь бампер на себя и все.Пол часа работы одному.
            Подпись автораLR Freelander Station Wagon, Sport , td4 , ручка - 2004
ок спасибо попробую как морозы спадут
Всем пивет
Для зимы купил себе коврики не оригинал для рено логан подошли идеально. Сзади один коврик с переходом для закрытия середины. цена вопроса 950 руб.
Ездил две недели водительский коврик было очень грязным, когда вытащил его то ковролин был чистым. Вся грязь на коврике. СУПЕР.
:cool:
Давно такие ищу! Спасибо за информацию!
Такие?
https://i.ibb.co/j9nSwNWy/22430-1.jpg
Точно придётся свои фотать, ждал мойки что б чистые были, но стукнули морозы - мыться не резон. Сфотаю грязные.
Такие?
Похоже. Ребенка в худ.школу повезу  посмотрю.
Задние соединены?
Задние соединены?
Видел фотки, где и целиковой отливкой, а где и состёгиваются.
но есть место неприятности  там, где кожух бампера крепится к крылу через винт, если он заржавел выход-его только срезать
А -а точно блин.
народ скажите,а пистоны дверные к нашим машинам продоют только родные,или можно с каких-нибудь других марок поставить??? o.O
У нас, как обычно - бардак в темах.
Стеклоподъёмники. - тут про клипсы. Проверил щя на экзисте - они опять по 10 руб. с копеечкой...
И на Экзисте бардак  :D
спасибо за совет
нужен совет
при наезде на скорости на стык на асфальте, трещину шириной 5см или поподание в небольшую ямку  из багажного отсека, а точнее с 5 двери, доносится дребезжание как будто что-то бьется о метал внутри самой двери. У кого такое было и как с ним боролись (дребезжание)? Вариант включить музыку погромче, отпадает
PS дверь пока не разбирал, готовлюсь
