Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Стартер » Стартер Land Rover Freelander
Сообщений 1 страница 30 из 209
Не завелся.
Ключ на старт- а в ответ тишина, только релюха клацает. Ожило само после минутного перекура. Проявилось уже 2 раза- утром и вечером, на горячую
Вечерком на шару, слазил посмотрел контакты на стартере/аккумуляторе- нареканий нет. Блин до чего не охота стартер снимать, влом,
но видимо придется, только уж завтра, а то сегодня ЗЕНИТушка играет, надо болеть.
Стартерные щётки стёрлись - это ихний симптом, причём стираются быстрее плюсовые щётки. Я заменил тут недавно пару плюсовых - сходил в электротовары где продаётся электроинструмент, там щёток тьма, разных размеров - и подобрал те, которые встали как родные, только длинну новых укоротил, так, как слишком длинные были. Закрепил выводы новых маленькими винтами и пропаял + смазал всё что можно - теперь работает, аш душа радуется, даже слышно как стартер ещё крутится с приятным визгом после отпускания ключа со старта.
Вот таки дела.
Ну в общем-то вскрытие и не понадобилось.
Видимо несмотря на безупречное визуальное состояние клемм какие-то окислы на них все равно были, т.к. после "перекручивания" и смазывания оных симптоматика пропала.
не на долго  :rofl:
Снял старте, разобрал, почистил. Как мне показалось был немного затрудненный ход
штока втягивающего реле
, соответственно смазал, щетки живее всех живых,
больше особо ничего и не сделаешь, т.к. само втягивающее не разборное.
Отредактировано Tihomirov (2009-06-02 23:37:33)
На днях умер стартер, симптомы при повороте ключа в положение стартер слышен щелчок и в результате тишина. Вскрытие показало пятаки и шток приказали долго жить. Ремкомплект  производитель CARGO обошлись в 300 грн. (38-40уе). Снятые железки оставил себе, чтоб найти номер. Стартер -денсо
Руль написал(а):
Я на форуме новичок, появились описанные выше симптомы на V6 6го г.в., уверен, что дело в пятаках на втягивающем. А вопрос, разборное ли втягивающее или нет? Хотел разобрать и посмотреть, но ведь лучше спросить, чтобы подготовиться к разборке основательно. За ранее, спасибо за участие.
Если точно уверен, то надо лезть. Я бы и не задумывался ;) Скорее всего - оно не разборное, т.к. корпус втягивающего завальцован. Я помню на Форде лечил втягивающее - пришлось крышечку контактную разбить :( Заменил легко на крышечку от Запорожца 968M ;) А саму контактную группу просто возродил переворачиванием замыкающей пластины. Заодно, раз уж стартер снял - поменял в нём подшипники. Собрал, поставил - не узнать! Зверюга! После переборки можно было на одном стартере ездить, зачем там двигатель! :D
Я думаю, если, со стартёром всё плохо, и, всё-равно его снимать - сняв, можно поискать аналог втягивающего из отечественного. Стартёры не шибко различны, и, в т.ч. для ВАЗ делает БОШ и прочие.
Парни,и я стал заводиться со 2-го-5-го раза,как добраться до стартера,что смотреть и что можно самому сделать ?
Чтоб добраться - сними воздушный фильтр.
Что сделать самому? Почистить, смазать, заменить щётки, поменять контакт на втягивающем, поменять подшипники.
Вобщем - всё, что угодно можно сделать. В т.ч. и перемотать ротор-статор.
Вообще, в чём у тебя выражается
Не, схемки нет. А контакт увидишь сразу. Сверху стартёра находится втягивающее реле. К самому стартёру подходят два провода. Один - силовой, второй - управляющий. Силовой прикручен гайкой, а управляющий - обычный ножевой разъём.
Картинка не нашего стартёра, но они примерно все одинаковые. См. разъём под номером 13.
увеличить
Была ситуация: стартер вообще с ключа не крутился, хотя при подаче 12В на управляющий - все ОК.
"Умер" один раз прямо на заправке...
С грехом пополам завелся и к Валере...
Оказалось: плохой контакт на реле стартера, посадили жестко на массу - эта беда пропала...
Так что можно еще и это посмотреть...
Правда у меня дизель, но с точки зрения работы стартера это не принципиально...
:crazyfun:
реле включения стартера, если быть точнее  :flag:
В общем вчера почистили стартер и поменяли щётки.Проблема осталась,сказали,что когда не крутит стартер на него не подаётся напряжение,но если пошевелить ключ в замке, то заводится.Езжай к электрикам,парни ,а это что может быть ?
контактная группа замка зажигания
Отредактировано Tihomirov (2010-03-12 08:02:12)
А вот и для бензиновых версий, на C154-6 приходит плюс с замка зажигания, на C154-4 появляется минус когда гаснет лампа иммобилайзера, после этого срабатывает реле и плюс с C157-7 переходит на С157-5 и уходит на втягивающее стартера. Сама коробочка с реле судя по картинке висит где то под капотом на левой стойке. Ну както так..
увеличить
увеличить
Kondor написал(а):
Хотя нет, обманул я тебя Hanter
Не обманул, реле стартера действительно под капотом
увеличить
Комрады, я всё ещё жду жду и жду, а уже надо снимать... :dontknow:  :flag:
Во, почитай: http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_32=1
Ещё: http://ufa-avtoelektrik.ru/obshie_sovet … -rele.html
Ещё: http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=17425
Спасибо KVK комрад, именно это я не раз делал в армии и с моей первой волгой 24. Пошёл снимать стартёр... :playful:
Победить! :D
но разборное ли у нас втягивающее?
Не знаю как на 1,8, но на 2,5 разбирается откручиванием 2 болтов на задней крышке.
Посмотрел в Microcate, на 1,8 вроде завальцован :dontknow:
Отредактировано nomid2009 (2010-06-06 19:45:42)
Добрый вечер комрады :flag:  В общем как обычно фриловод победил бегемота. Извините если будет чуть чуть сумбурно - пиво клонит голову к подушке т.к. победа была щедро обмыта пивом, но попробую по порядку. Снимаем стартёр как описанно в мануале - сняли воздушный фильтр, откручиваем плюсовой провод от втягивающего предварительно осоединив аккум, откручиваем два сквозных болта держащих стартёр и коробку и вытаскиваем стартёр - вот он красавец японского производства фирмы ДЕНСО (номер переписал, выложу позже, бумажка осталась в машине)
Вот он, состояние зубьев бендекса удовлетворительно.
увеличить
Отредактировано Hanter282 (2010-06-06 22:59:37)
Снимаем втягивающее реле открутив две гайки на 10 и приподняв чуть вверх и потянув назад освобождаем зацепление якоря реле с рычагом бендекса.
увеличить
увеличить
Судя по окончанию описания - пиво бойца победило! :D
Затем, раз уж сняли стартёр проверяем состояние щёток и внутренностей данного девайса. Откручиваем два длиннющих болта на 8 (ключик) и лёгкими ударами русского инструмента молотка по ушкам чз которые проходят болты разъединяем корпус стартёра на три части, только аккуратно, крайняя часть с щётками соединенна жгутами с центральной частью - надо открутить два винта на торце стартёра держащих щётко держатель.
увеличить
увеличить
:cool:
Коллектор продорожил?
Обратите внимание на своеобразный планетарный механизм показанный выше (первый раз вижу такую конструкцию стартёра) чистим, смазываем, проверяем состояние щёток (извините не сфотал, забыл или пиво прихлебнул) у меня оказались в норме и собираем в обратной последовательности. Перекрутить части относительно друг друга не боимся, т.к. есть в корпусинах ключики исключающие неправильную постановку. Последней ставится крышка щётко держателей, аккуратно не сломайте щётки при сборке.
Теперь переходим к самому сладкому. :smoke:  Втягивающее реле у нас не разборное и это сразу пугает, перекуриваем, нервно отхлёбываем пиво, осеняемся идеей :idea: и приступаем. Зажимаем реле в тиски и с помощью отвёртки и плоскогубцев с острыми носиками (ими удобней) начинаем развальцовывать.., трудно, неудобно (не расколите текстолитовую крышку иначе всё) Развальцевали, не надо сразу тянуть или ковырять пытаясь вытянуть крышку, надо сначала распаять два контакта и после этого крышка легко снимается пальцами.
увеличить
увеличить
Контакты оказались пригоревшими, но не чёрный нагар, а как бы расплавленную медь разорвали (такая мелко крупная бугристость) С помощью надфиля приводим поверхность в идеально :rofl: ровную плоскость (пятаки не перевернуть т.к. они имеют своеобразную скошенную форму) Всё продуваем от стружки и собираем в обратной последовательности, обратите внимание при сборке на резиновую прокладку, что бы легла как лежала, так же на ориентацию в пространстве центрального контакта - там есть четыре метки. Перекурили, хлебнули страждующие пивка :) и вперёд на танки. Аккуратно, молоточком обстукиваем развальцованные края, затем когда обстучали, а дальше уже не загибается, берём металический брусочек квадратного сечения или что нить в этом роде и прикладывая к краям завальцовки молотком довальцовываем уже до первозданного вида. Вот что получается.
увеличить
увеличить
увеличить
Да не забываем обратно припаять два контакта, при распайке запоминаем (ставим метки) где плюс, где минус. Затем собираем до первозданного вида стартёр и ставим всё на место. :stupor: Нервно перекуриваем, кто умеет молимся всем известным богам (пиво по желанию) Ключ на старт, движок взявшись с пол оборота мирно шепчет, повторяем для контроля раз 20 - 30 и с чуством глубокого морального удовлетворения и я не побоюсь этого слова экстаза :playful: начинаем уже основательно пить пиво с донским лещём... Вот как то так. Ещё раз извините если несколько сумбурно, пива было много (потом) Если что не понятно спрашивайте :yep:
+5
МОЛОДЕЦ!!!!!
Инструкция по ремонту  стартера. :writing:  :writing:
