зеркала
Сообщений 1 страница 45 из 45
постоянно работает подогрев левого зеркала а правое вообще не работает подогрев.
Два глюка. Спасибо за информацию.  :D
Подогрев зеркал работает постоянно (при включенном зажигании и при работе авто) - так что левое - это нормально, а на правом згорел обогрев - ремонтируй.
благодарю за информацию!
Да, такая же беда.. жду тепла. :)
Будете смеятся..... Та же беда! Левое работает, а правое нет! Не так давно накрылся..... Кто знает дорогой ремонт???
Тема обсуждалась. Ищи на форуме.
У большинства - работает левое, а правое - сдохло. Закономерность какая-то. У мя то-же самое было. И - поиск - рулит.
Зеркала мне сделали. Теперь при закрывании авто складываются зеркала.
А как сделали?
Умный электрик уже 40 лет занимается электрикой. Он сам придумал схему.
Ок! Я просто думал - есть готовое решение.
Элементы подогрева зеркал http://www.onyx.yaroslavl.ru/prod6.shtml
Контактная информация
ООО «Микроэлектронная фирма „Оникс“»
150007, г. Ярославль, ул. Старое Долматово, 48а
Тел./факс: (4852) 24-22-58, 24-22-79, 24-04-81, 74-22-45
E-mail: onyx@yaroslavl.ru
Представительство в Санкт-Петербурге
199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, оф. 5086
Тел./факс: (812) 322-60-76
E-mail: onyxspb@mail.ru
В продаже в СПб: http://www.ask-1.ru/catalog/product/gen … op/this/1/
https://i.ibb.co/VYSNywh1/13577-1.jpg
rony из Минска.
Хочу чтобы зеркала при закрывании авто складывались. Как сделал мастер на твоём авто? Спасибо.
Эдуард написал(а):
rony из Минска.Хочу чтобы зеркала при закрывании авто складывались. Как сделал мастер на твоём авто? Спасибо.
Он делал спец схему... как конкретно не знаю..
есть вариант сделать закрывание\открывание с кнопки брелка.. Но если зеркала закрыты - нажимаешь на close и они открываются и наоборот... то есть при нажатии на откр\закр двери на зеркала идет импульс..
вот
а фотоаппарат на что? Меня в большей степени интересует используемый привод.
Ну простите фотика не было с собой... Да и как бы не очень хотелось мешать человеку работать
тоесть как я понял, у нас зеркала постоянно обогреваются, когда машинка заведена , а то обнаружил теплые , даже горячие зеркала при + 15 на улице, и не очень обрадовался
Ага. Постоянно включенный обогрев зеркал для Фрила норма.
На фрил есть штатные электроскладываемые зеркала. Как впихнуть нештатный привод - не представляю. Скорее всего были использованы штатные электроскладываемые зеркала и самодельное управление.
А у меня наоборот, на левом обогрев сдох, правое живое. Кстати.. недавно чинил электопривод складывания зеркала, опять же - левого. Не складывалось, цобака.. Так вот, внутри привода моторчик, редуктор, пружинки. У редуктора все шестеренки металлические. Все просмотрел, все детали целые, поменял смазку, собрал - не работает! Чуть дергается и усе. Когда почти все танцы с бубном были исполнены решил вскрыть моторчик, больно легко он тормозился пальцами за червяк на валу..  Так вот, внутри моторчика обнаружил "пластинку" в цепи одной щетки. Пластнка оказалась терморезистором - защита от повышенной нагрузки. Выкинул ее далеко-далеко. Соединил все напрямую и явилось мне чудо, все заработало :idea:
Надо бы посмотреть теперь что с обогревающим элементом, попробовал снять само стекло зеркала, но засцал сломать.. доступ хреновый, побоялся отломить че нить или сломать само зеракло. У кого есть опыт выковыривания стекляшки, отпишитесь плиз подробно. Были где то фотки снятия, видел их, но чет он не помогли, как то.. :flag:
Выковырять можно, но аккуратно, зеркальный элемент легко ломается. На днях попробую эту операцию повторить - отпишусь по результату, и фотки постараюсь сделать.
Вынимал зеркала у себя. Дома подробнее мануал гляну, но по-памяти - опускаешь зеркальный элемент максимально вниз, и широким куском пластика, как рычагом, снимаешь его с защёлок.
Во, вот и делал. Как понял, зеркальный элемент крепится на пластиковом кольце, на котором защелки, но сколько не пытался их освободить, нихр.. не вышло
:dontknow:
Если пытаться действовать как рычаго - элемент можно сломать!!!! я так уже попался  :blush:
Еще одно замечание - на морозе пластик хрупкий, поэтому делать в тепле!!
Зеркало снятое
http://freel.org.ru/img/repair/mirror/mirror.jpg
Отгибаем рукой максмально возможно зеркало к кузову, чтоб у дальнего конца образовалась щель
http://freel.org.ru/img/repair/mirror/mirror2.jpg
В эту щель подлазим отверткой или крючком и отщелкиваем две пары зубчиков.
http://freel.org.ru/img/repair/mirror/mirror3.jpg
Потом я потянул зеркальный элемент в сторону противоположную отогнутым зубцам и оно вышло из оставшихся зубцов. Думаю, что можно вертя зеркало в разные стороны через образовывающиеся щели поотщелкать все зубцы.
http://freel.org.ru/img/repair/mirror/mirror4.jpg
http://freel.org.ru/img/repair/mirror/mirror5.jpg
Отредактировано freela (2009-10-20 16:00:27)
что то картинуи не грузятся. как правильно снять зеркальный элемент ?? я пробовал седня широким ножом подковырнуть - не получается ( страшно что треснет
Дык просто. Джойстиком опускаешь в нижнее положение, и тем-же ножиком вверх и рычажишь.
KVK
спасибо, правда седня уже снял и назад поставил. и главное ничего не поломал ) теперь на обоих подогрев работает
Подскажите, пожалуйста, в чем причина. При заднем ходе перестало зеркало опускаться. Сначала одно, а теперь и второе? Может почистить как-нибудь, что-нибудь?
Хм, а для чего они на вторых фрилах опускаются? (простите мою неосведомленность)
А по теме - раз они не разом оба отказали, возможно дело в электроприводах (механике)? Но лучше бы сначала (до разборки зеркал) разжиться эл. схемкой и проверить подается ли напряжение на приводы при вкл. заднего хода? Возможно, предохранители какие-нибудь :dontknow:
Ну вот, на этом пока мысли закончились :)
Опускаются они для того, чтобы было видно бордюр (поребрик).
Всем привет!
вот и у меня появились "проблемы" с зеркалами.
есть необходимость заменить зеркала, у меня сейчас стоят обычные, с пластиковыми гофрами, как они разбираются я знаю, но ставить буду электрически-складные. Так вот два вопроса:
1. не могу разобрать корпус (нужно покрасить) на корпусе даже щелки нет, как на обычном зеркале, чтобы чем то подцепить, ощущение будто оно склеенное. Как же его всетаки разобрать - снять заднююю "крышку" зеркала?
2. У обычного зеркала, 1 большая клемма с 5ю контактами, а на складном зеркале, 2 клеммы, большая + маленькая с 2мя контактами. Может кто знает, что и откуда должно приходить на эти два контакта в маленькой клемме?
Помогите:)
Отредактировано Peace.Duke (2013-11-27 20:04:36)
Доброго времени суток!!!
Сгорел обогрев на правом зеркале, хочу заменить, на Exist вот такие варианты.
Страны персидского залива.  CRD101100    2 504,08р
Корея                                    CRD000150    2 495,88р.
Австралия                              CRD101050    2 500,16р.
Остальной мир                       CRD101150    2 561,08р
В чём отличия ничего не понятно, может быть кто-нибуть сталкивался?
Peace.Duke написал(а):
Всем привет!
Помогите:)
    Мой Бортовой Журнал на DRIVE2
    Land Rover Freelander (LN) 1.8i Газ-Бензин МКПП [1998г.] https://i.ibb.co/cKT9YT0M/ab230108.gif
    Land Rover Freelander (LN) 1.8i Газ-Бензин МКПП [1998г.] https://i.ibb.co/4nq6zv9h/ab202379.gif
Привет! по поводу зеркал тебе нужен сам блок складывания с которого идут два провода в колодку №1 и сам переключатель 5конт. в салоне из которого 4 контакта идут на регулировку зеркала
Всем привет!
Помогите:)
Отредактировано Peace.Duke (2013-11-27 19:04:36)
Пришло время и мои "гофрированные" зеркала поменять на складывающиеся. Разобрался ли ты с подключением? Я поставил зеркала, подключился к большому клемнику Фрила. Регулировка угла зеркала заработала. Обогрева нет. Как и к чему подключить малый клемник? Может эти зеркала и не должны складываться электрически, а только механически (рукой)? Малый клемник - может он на обогрев?
так , может кому и пригодится
http://www.mabitek.com/
http://avtozerkala.net/index.php?route= … _54_542596
Элемент зеркальный левый асферический с обогревом LAND ROVER Freelander (98-06) (L.Asf.Crom               54259606 Ergon
Элемент зеркальный правый сферический с обогревом LAND ROVER Freelander (98-06) (R.Sf.Crom                54259609 Ergon
Отредактировано jt (2014-08-26 23:30:18)
Freelander 1. Ремонт зеркальных элементов
https://youtu.be/LgLfNFrO3WA
Роман, спешу Вам сообщить, что это вы не угадали при заказе. Есть два типа крепежа- и это видно как в каталогах, так и  на картинках конкретных запчастей.
Просто вам по объективным причинам не повезло.
Пысы.
Как то не хорошо воспользоваться любезно предоставленной информацией, напутать и обвинить окружающих.
Я вот лично до сегодняшнего дня не мог этой нужной мне темы найти, но про различия в крепеже знал. Спасибо авторам за полезную инфу.
Отредактировано Bravo (2016-12-21 22:47:25)
воспользовался номерами которые тут указаны... пришли те запчасти которые пришли... на сайт производителя зашел уже по факту обнаружения разного крепежа, там все четыре номера и все с одним и тем же креплением, судя по картинке. да в руководстве пользователя ни слова про другой способ снятия зеркальных элементов на основании этого даже не задумывался что есть другой вариант крепления...
Не знаю какая закономерность. Просто столкнулся с необходимостью заказать левый зеркальный элемент- а тут такое разнообразие! Какие-то номера сняты, какие-то без картинок.... Но если быть внимательным и перепроверять номера параллельно на нескольких сайтах+ с картинками- есть шанс!
Думаю тех.рестайлинг 2001 дал о себе знать.
Отредактировано Bravo (2016-12-22 11:51:13)
54259608 ERGON
54259609 ERGON
машина 2001г.в. бензин механика
Пысы.
Всем привет!
Скажите, складные зеркала только с электроприводом?
Складные руками бывают?
А если моторчик не работает, руками разложить можно?
На моей автомашине нормально складываются руками.
Всем привет!
На моей и руками и ногами не складывались. Стало интересно и оказалось шурупы были закручены, чтоб не складывались. Выкрутил. Все работает отлично и рукой и с кнопки. Проблем нет. Вот иногда голову ломаю ЗАЧЕМ? это надо было делать
Прошерстив разборки нашёл таки живые зеркала с электроприводом, но от праворульной машины. Решил проверить, чем они отличаются.
Замерил расстояние от края зеркала до стекла двери справа и слева - одинаково, что на старых, что "новых".
http://s7.uploads.ru/t/x84Wa.jpg http://s3.uploads.ru/t/uGiQN.jpg
Получается, угол установки относительно кузова, одинаковый. Все зеркала, что попадались были сфера, что правое, что левое.
Угла поворота механизма хватает с запасом, чтобы видеть зад своей машины.
Сопротивление ТЭН:                                                         Зеркальные элементы видел такие:
http://sg.uploads.ru/t/HSrJR.jpg2001г.http://sg.uploads.ru/t/179HD.jpg2003г.http://s5.uploads.ru/t/wQkGA.jpg
А вот посадочные места в дверях оказались почему-то разные, на правой двери пришлось колхозить шайбы.
И в переднем углу выемки надо рассверлить отверстие до 12мм для третьего винта крепления.
http://s7.uploads.ru/t/Wx40t.jpg http://s5.uploads.ru/t/RmMoW.jpg http://sh.uploads.ru/t/AV7oB.jpg
Теперь осталось доделать блок управления на ардуино :)
