Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Механическая коробка передачь » Пинается 5я передача (АКПП)
Сообщений 1 страница 4 из 4
В момент разгона до 70км/ч., логично включается 5я передача. В момент переключения чувствуется приличный "пинок"  Хотелось бы понять, что за этим скрыто ...
    Фрил 2002г. V6 2,5 Амер.
Масло в АКПП давно меняли?
Пинает только 5я передача? Если на не прогретой машине разгоняться - пинки есть? или только на горячую?
Замени соленоиды в гидроблоке (пока достаточно 2-х, которые стоят внизу) Масло не причем. Для замены короб снимать не надо, все делается на месте.
НАПИСАЛ DREAM CATCHER
Так же подскажу по ремонту. Пиналась коробка при включении задней. Толчок ощутимый. Всего лишь нужно поднять заведённую машину и посмотреть в область заднего редуктора. Там есть две подушки. Правая и левая. Так вот. Правая подушка была сломана. Поменяли и пинаться перестала. Это к тому, что бы лишний раз на коробку не пеняли.
