Добрый день! Подскажите не могу разобраться. В системе охлаждения вода подмерзла. Стал прогревать и заметил,что в районе выпускного каллектора появилась течь. Что это может быть?
Система охлаждения
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться22013-11-29 15:32:24
ты что туда залил? воду?
замена прокладки ГБЦ... а может и переборка двигателя... со всеми вытекающими... воду НЕ лей...
Поделиться32013-11-29 15:36:15
Могло ли выдавить прокладку выпускного коллектора?
Поделиться42013-11-29 15:37:19
От куда именно не видно из-за самих штанов
Поделиться52013-11-29 15:51:40
нет.
Поделиться62013-11-29 15:53:34
по вашим словам: течь из под прокладки?
Поделиться72013-11-29 16:24:00
как раз с твоих слов сей вывод... я-же не вижу авто...
прокладка ГБЦ. если с патрубков радиаторных не забрызгивает...
Поделиться82013-11-29 16:29:06
Я сам еще не залазил, но когда двигатель был заведен, но еще не прогрет, то шел пар. Когда я его заглушил и стал сдавливать патрубок, расположенный возле радиатора, то обратил внимание на то, что из под выпускного коллектора вытекает струйкой вода. Пар образовывался при пападании на штаны. Если не сжимать патрубок, то вода не сочится.
Поделиться92013-11-29 16:35:26
Из-под хомутов однозначно, если не перегрел двигатель.
Слить воду, продуть систему, проверить/переобжать хомуты, залить антифриз... фсе...
Поделиться102013-11-29 16:37:55
а где там находятся хомуты? Струйка воды такое ощущение что прямо под выпускным коллектором
Поделиться112013-11-29 16:38:14
Огромное спасибо!!!
Поделиться122013-11-29 16:50:10
епт.
если отсюда не течет, то возможно прокладка ГБЦ (характерны для прокладок с полимерным уплотнением.)
Поделиться132013-11-29 16:51:33
спасибо огромное!!! я проверю и потом обязательно отпишусь
Поделиться142013-12-11 11:46:57
Собрался менять ГРМ и водяную помпу, заодно решил заменить антифриз, подскажите сколько его входит в систему охлаждения?
Поделиться152013-12-11 14:32:01
Если полностью то в районе 6,5л
Поделиться162013-12-11 17:06:26
Ясно, спасибо.
Поделиться172013-12-11 18:27:31
Ясно, спасибо.
Хм... Посмотрел в паспорте, то полностью замена сухого объема - 7,8 литра вместе с расширительным бачком. Однако всю жидкость врядли сольешь. Когда менял термостат, то у меня ушло именно 6,5 литров. Сливал через нижний шланг подвода к радиатору.
Поделиться182013-12-12 16:41:00
Не важно, взял 10 литровую канистру, так что в любом случае с запасом.
