Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Нужен совет
Нужен совет
Сообщений 61 страница 90 из 981
Вэлкам! Помогу чем смогу!
Вопрос- ответ, обижаться не надо- не продуктивно :)
железо- не мое, запчасти то же...
Отредактировано Tihomirov (2014-06-02 20:13:00)
да я переглядел , тормоза в порядке вакуумная система работает по моим соображениям проблема в электрике, а sanek4605 провакатор
Решил заменить резистор первой скорости вентилятора печки. Его сопротивление известно - 2,6 Ом. А какой мощности должен быть резистор?
Валер, спасибо!дело оказалось не в датчике, а в банальном окислении контактов...
Валера,привет.
Подскажи чем управляется стеклоподъемник 5-й двери
Механизм новый ставил в сборе еще нет года,но
начал глючить-при открывании опускается буквально на 1 см
примерно на половину от положенного стекло буквально
чиркает по рамке.
Неоднократная перекалибровка не помогает.
Стекло в зажимах закреплено что посмотреть в управлении?
Заранее спасибо.
снимай  обшивку убирай люфты
чуть позже отпишу почему
Валера, привет!
А может и мне подскажешь по моей лени блуждания по форуму и поиску причины.
У мня зеркала то складываются то нет, или сложатся одно вернётся другое нет.
При повторном нажатии сразу опять складывается а потом вообще не раскладывается.
Поменял уже несколько раз кнопки и зеркала с машин на которых работало но ничего не изменилось.
Заметил что когда перестаёт складывается что то щёлкает с со стороны переднего пассажира при нажатии кнопки, а потом и вообще перестают, как какая то релюха.
Что сделать, что поменять?
Фрил, праворульнуй.
Валера, вопрос :question:
Валера, вопрос
хз не все так просто- думаю имеет смысл глянуть на пред что цепь защищает, если память не изменяет 25А
на форуме можешь не искать- не обсуждалось точно  :yep:
по сути вопроса-  контролькой позырить надо, без этого нечего особо и сказать....
Не изменяет - 25 А. Но я пока все равно ничего не понял. В магазе предложили резистор 2.4 Ом 0.5 Вт. Не знаю, но чувствую, что и минуты не продержиться :dontknow:
приспускание стекла при открытии двери, это функция времени,
т.е. в отличии от полного или частичного опускания/поднимания стекла,
когда CCU постоянно контролирует идущий процесс посредством датчика оборотов,
в этом случае CCU просто просто подает питание на определенное (всегда постоянное) кол-во времени.
Успевает или не успевает стекло за это время опуститься на нужную глубину- не смотрит, полностью исправный
ЭСП- успевает...
ЗЫ посмотри стопоры пружин относительно рамки или чтонить в этом роде, уберешь люфт=
уберешь время которое привод ЭСП работает без полезной нагрузки
ежу понятно, перегорит при включении
В магазе предложили
видимо данный магаз не заточен под твои текущие задачи
может имеет смысл от 09 че присмотреть?
Отредактировано Tihomirov (2013-12-18 19:44:49)
http://s6.uploads.ru/t/vX8Om.jpg
а нужно 2.6 ом :dontknow:
- А у Вас есть такой же, но с перламутровыми пуговицами?
- Нет
- Будем искать :)
:dontknow:
переделай на 2110-8118022 и не парься
1.И меня не миновала проблемы с вискомуфтой. Когда пока еще было не так холодно, заднее колесо вращал руками медленно с усилием. Но как похолодало, руками не возможно, баллонным ключом и то с трудом. Пока что нет лишних шумов, но боюсь, что скоро начнутся проблемы с раздаткой.
2. По утрам, когда начинаю движение, загорает лампочки ТС и желтая лампочка крутой спуск.
Связанно ли 1-е с 2- им?
нет, не связано
лягуху вкл тормоза имеет смысл проверить
нет, не связано
http://s12.rimg.info/fed29b40178301fb6007afa5553e9a2c.gif
Валера, задал вопрос в личку, посмотри, плиз.
А ты спроси открытым текстом, может и другим интересно.
Валер, с Рождеством!!! Очень нужно твое авторитетное мнение... Сегодня сделал очередную диагностику... Речь о пинках на АКПП... Вылезла единственная ошибка Р-0122 (датчик положения ДЗ при нажатой педали открыта на 82%, при не нажатой 10,2%) Понятно что его надо менять, но какова вероятность что это в нем причина?! Прокатил сегодня монтеров, они утверждают что беда не в коробке :dontknow: ... В голове бардак!!! Всех с Рождеством!!!
безусловно дпдз ОЧЕНЬ влияет на адекватность акпп, потому-
высокая, даже очень Было бы нефигово сопоставить наличие или отсутствие
ошибки до или во время косячных заездов,  в движении поконтролить что
где и как происходит, когда и после чего она (ошибка) появляется и
коррелирует ли все это с ездовыми  ощущениями.
После запуска двигателя первое переключение нормальное-говорят что при запуске первые показания идут нормальные (как прописаны) а следущие непосредственно плоды ошибки... Поездить с компом не дали...
Приветствую всех!! С рождеством!!
Валер привет. Вылезла ошибка SRS, подключил китайца, он мне выдал ошибку  - высокое сопротивление подушки безопасности водителя. Контакты лезть смотреть?
а он текущие параметры SRS покажет?
Хм))) фиг знает. Какие например? Ошибка сегодня сама исчезла. S
Хм))) фиг знает. Какие например? Ошибка сегодня сама исчезла. SRSка сама исчезла
дык надо знать какие, не на ощупь же ты полезешь
лучший вариант для поиска косяка, это когда
Какие например?
ну например текущее сопротивление пиропатронов.
тогда глядя на данные можно протрясти всю проводку и локализовать
слабое место, плюс постоянно контролировать результат своих действий.
Понял)) Спасибо. буду смотреть.
Валера, привет! Реанимируем мой ABS и все остальное что туда относится? Как-то с тобой общались на эту тему.
Расклад такой: горит ABS и ТС, спуск не горит и отключена вовсе. Гофру ручки коробки снимаешь там 2 провода от желтой кнопки на ручке просто болтаются... ABS и TC загорелись после смены коробки. Коробка стоит от Фрила 99 г.в. если не ошибаюсь. Это все что я знаю. Чти делать?
Отредактировано DarkSerpent (2014-01-09 14:00:47)
