Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » нужен совет бывалых
нужен совет бывалых
Сообщений 1 страница 16 из 16
всем привет! собрался прикупить фрила 98 года 2.0 дизель. нужен ваш совет как проверить раздатку вискомуфту зад.редуктор, что бы всё работало. не хочется сразу попасть на крупный ремонт.
http://www.lrservice.ru/landrover/freelander_v/2/858/
http://www.lrservice.ru/landrover/freelander_v/2/237/
http://www.lrservice.ru/landrover/freelander_v/3/126/
http://www.lrservice.ru/landrover/freelander_v/3/128/
спасибо
какую сигнализацию лучше всего поставить
какую сигнализацию лучше всего поставить машина 2008г
Доброго всем времени!!! Вот тоже озадачился вопросом, какой лучше брать агрегат, 2.0 дизель или 2.5 бензин коробка только автомат. Машины для выбора все 2002-2004 года. Подскажите бывалые, пожалуйста!!!  Если дадите телефон, могу перезвонить для более подробной консультации! Заранее всем спасибо за ответы.
IEGOR, у тебя там в Вильнюсе(или где-то совсем рядом) есть уважаемый на здешнем форуме человек. зовут Андрей, ник руле333. поставляет запчацки нам сюда, механики при нем толковые есть. сьезди к нему в гости, все и выяснишь
Спасибо за наводку обязательно его найду!!!!
Всем Привет. Нужен совет по машине 2004г. При езде очень сильно греются передние супорта и тор. диски.
Разобрал, почистил и поменял рем. комплект супорта. Поменял тормозные колодки. Сделал проточку тор.
дисков. Заменил ступичные подшипники. Результата ноль. Больше всего они греются в пробках и на спусках.
Ездил к спецам даже они ответ не нашли. Кто сталкивался помогите!
Что значит "Очень сильно"? Рукой не дотронуться? Дымят? Какая примерно температура?
Очень сильно - это когда по книги эксплуатации включаются на приборной панели лампочки перегрева
тормозной системы. Если в этот момент заехать в воду (лужу), то получается паровой взрыв.
Ради эксперимента вытащил предохранитель АВС, загорелись: горный тормоз, ручник, АВС, отключился спидометр
и так проехал пару километров. Ни чего не изменилось!
Что то мешает жидкости свободно и быстро уходить из тормозных цилиндров, поэтому колодки чуть-чуть прижаты к диску. Возможно заедает поршень главного тормозного цилиндра (тот, что на вакуумном усилителе). Обычно, при отпускании педали тормоза на передаче машина начинает ехать. У тебя так или приходится давить на газ?
Отредактировано onigo (2014-10-16 18:17:43)
посмотреть и шланги не мешает могут быть полностью забиты такое проходили :yep:
ЗУБЕРХА написал(а):
шланг испортился из внутри
Да, точно, было такое. Шланг отслоился внутри и работал как ниппель - туда свободно, а обратно по чуть-чуть. И совершенно справедливо, что в пробках и на спуске греется сильнее - жидкость постоянно закачивается, а выходить обратно не успевает - тормоза зажаты сильнее.
Отредактировано onigo (2014-10-16 22:46:26)
Спасибо!!! Попробую, как получу результат напишу.
