почему одновременно со стеклом не стал работать дворник и стеклоомыватель
а при опущенном стекле он и не должен срабатывать
звучит сигнал, зумер неисправности
че то у меня ниразу не звучал. в каких положениях должен этот зуммер звучать??
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Самопроизвольное открыване окна багажника
когда CCU фиксирует какую-либо ошибку устройств к нему присобаченных.
Было такое, когда ремонтировал двигло. Заодно - отвалилась ручка пятой двери. Дверь ни открыть ни закрыть, а закрыта неплотно. Подключил аккум, стекло ушло вниз. При попытке поднять - звучал зуммер.
это типа дверь не полностью закрыта
Пришлось другана на помощь звать - он со всей дури прижал дверь, вот только тогда и получилось поднять стекло.
Если я правильно понял, ты считаешь, что причина несправности в самом замке, так как CCU считает что дверь не закрыта? Хотя у меня дверь закрывается плотно и на панели датчик "открытой двери" не горит.
Угу, "открытая дверь" не горела, но стекло не поднималось.
Други!!
А вот и моя история с "самопроизвольным" открыванием окна багажника:
Останавливаюсь, выключаю двигатель, выхожу из машины- стекло опускается... Ладно заметил!! Поднимаю стекло, выключаю двигатель, выхожу - опускается....
А между тем уже ночь, стоянка у гостиницы... от дома 350 верст... зима.... -20градусов... Звоню КВК.... Спасибо Константину!!! Он бытренько подсказал как калибровать заднее стекло.
Но это не помогло.... отгоняю бегемота задницей почти к самому забору... Поднимаю стекло с ключа и ставлю на сигналку.... Иду спать....
Утро: - 25 на улице, при снятие с сигналки, - стекло поехало вниз... как и и мое настроение..... Опять попробовал откалибровать стекло..... опять помогло ненадолго.
Одно радовало: при закрытых дверях, заведенном двигателе, стекло не опускалось.... Поехал...были остановки. Стекло опускалось само через раз. Потом все пришло в норму.
Прошло 2 спокойных месяца, стекло ни разу не опустилось без моего на то разрешения, и я уже почти забыл про привычку: смотреть опустилось стекло или нет, когда оставлял машину и/или ставил на сигналку.
И вот опять ВСЕ началось: 2 дня назад, вечер, -15 на улице хоть и весна, стекло опять начало жить своей жизнью. Как только выключаю двигатель, открываю свою дверь и выхожу из машины, - оно опускается. Промаялся так день. Калибровал не раз, да и калибруется все четко!!! И дворник и обогрев работают, но выключишь двигатель, тут же снова начинает мне нервы мотать: то опустится, то нет!!
На остановках, если было время экспериментировал с открыванием своей двери, двери багажника, опусканием стекла, пинанием по колесу, все испробовал.... Очень хотелось понять причину и закономерность такого неустойчивого и издевательского поведения этой стекляшки...
Ну в общем нашел время и решил заняться этим плотно и выяснить причину издевательского поведения стекла задней двери, в общем я ее нашел эту Причину.... А время на поиск ушло 5 минут!!! А ведь уже готов был разбирать дверь (во как достало)!!
И вот из-за этой Причины, все это мое повествование можно смело переносить в юмор!!!
ну и рассмеши нас!
Причина то какая????
У меня за пять лет только раз само опустилось. Когда при сезонном ТО в сервисе попросил АКБ подзарядить. Пришел забирать авто, завел, стекло и опустилось, поднял и все ок.
Вот злодей, заинтриговал и "смылся". Колись, что это было
ага!!!
все просто: зимы суровые.... год назад купил на сиденье обогреватель "Горыныч" ...
ну в общем сдох он.... и видимо коротит. а я о нем и не вспоминал (он под чехлом сиденья), и включен был постоянно в прикуриватель между седеньями. Отключил - все заработало. Причем прикольно: если отключать в тот момент когда стекло самопроизвольно ползет вниз, стекло приостанавливается... и дальше ползет.... в общем теперь я над ним поиздевался...
пы.сы: Попов, Димон - сам злодей!!
По моему именно ты прописал ранее про возможные замыкания и крепление минусовой клеммы аккумулятора..., Спасибо тебе, а также Tihomirovу, shataylo и KVK
Отредактировано min (2012-03-16 13:04:41)
это какой то полтергейст, как так заднее стекло и обогрев
ставил аккумулятор на зарядку, после того как поставил батарейку на место стекло не закрывается поднимается, пикает и опускается...
вопрос стекло должно прям до конца опускаться в дверь или оставаться на сантиметров 15... а то я его не так часто открывал)
да
у меня во чтото упирается наверное, сантиметров 15 остается. придется вскрывать дверь.
тросик расслоился и клинит...
оказалось пластмасса что держит провод отошла и не давала спуститься окну. недавно на ровном месте заехали капотом мне в колесо что на двери... наверное от удара выскочила.
щас все норма пашет.
При отк АКБ стекло авт опустилось в низ
При додъеме доходит до верха звучит сигнал ошибки
и оно опускается (при нажатой кнопке вверх)
Всем привет!! была такая гадость , после того как зашумовал 5-ю дверь , опять вскрыл панель подергал все провода и все закончилось .
теперь другая проблема , открываю заднюю дверь , ( стекло приспускается ) , отпускаю ручку , стекло поднимается ( дверь открыта) , чтобы закрыть дверь ,опять нажимаю ручку , хлопаю дверь , отпускаю ручку .
Когда открываю дверь слышны ДВА характерных ВЖИК ВЖИК , а ( по моему , хотя точно не помню ) был только ОДИН ВЖИК.
Такое ощущение , что при нажатии на ручку , замок открывает и сразу закрывает
Кто что думает ??? Спасибо.
Кто что думает ?
Может концевик не работает и мозг думает что дверь закрыта?
Может быть конечно , но она же открывается (дверь) , а концевик стоит внутри замка ??? как и на всех остальных дверей ???
Да, там разъемы в корпусе ручки гниют, проверь их с начала. Если память не изменяет - дверь не надо разбирать, с улицы ручку сними сначала, возможно достаточно будет
Дык чтобы ручку снять, нужно гайки изнутри открутить
Вот по моему снаружи там сама ручка отворачивается и вытаскивается. Жаль что когда сам там лазил про форум еще не знал, так-бы и фотки выложил
Отредактировано Дмитрий Н (2012-05-21 12:25:47)
Нет , только сняв обшивку и подняв стекло в верхнее положение, можно снять ручку двери( в сборе). Можно снять с улицы клавишу на которую жмешь при открытии , но не удобно, там провода короткие и толком не подлезть, проще снять обшивку.
Обшивка легко снимается , спасибо попробую.
Снимал обшивку , все контакты целы , а вот в ручку не додумался слазить , спасибо.
А моя проблема ушла сама , даже не знаю что было , ездил к электрикам , пока проверяли ноутом посадили АКБ , перетыкивал все реле , отключал АКБ , выдергивал фишки под капотом , в итоге С.П. 5й двери заработал штатно , чо было не знаю
Отредактировано IIpuzpak (2012-05-24 13:02:24)
Вот тоже стало на сигналке открываться заднее стекло. Если не закрываешь неделю стоит и не открывается етое стекло , а на сигналке прихожу через 2 дня окрыта уже несколько раз так было, кто даст какой совет , что делать первым не считая калибровки.
У меня само собой клюк исчез , но я бы проверил все клеммы под обшивкой , хотя может что то от сигналки глючит.
Аккумулятор дохлый.
Аккумулятор дохлый.
Очень похоже.
2 yojik - как заводится после долгой стоянки?
вжи-и-и н-нь. АКБ как я понимаю ОК и ни каких признаков зимой не было в морозы,чем нагрузить шоб проверить и развеять миф о его непобедимости ( я про АКБ)
Дык если бы сел АКБ то и с сигналки бы не снялся и брелок бы пиликал.
Отредактировано IIpuzpak (2012-06-02 06:04:52)
Установил би-ксенон. Снимал АКБ. Все установил подключил. Проверил, работает, НО. При включении фар (ближний/дальний) опускается заднее стекло. Происходит это один раз, после поднятия стекла, свет можно включать, выключать пока не заглушишь двигатель и не откроешь дверь, чтоб свет салонный включился. И так каждый раз. Колибровка не помогла. Грешил на АКБ, думал блоки розжига дают сильную просадку, но почему стекло срабатывает только при первом включении? Проверил АКБ в норме.
Может кто сможет что посоветовать.
Всем привет . Ну со стеклом как-бы понятно. опускается и поднимается с кнопки . И все великолепно срабатывает ,при принудительном нажатии отверткой на механизм замка в двери . Но при закрывании двери вручную ,/ разговор о 5 двери / дверь не встает на защелку, и стекло не поднимается. Защёлку двери уже задолбал двигая /туда -сюда/, Она скоро кончит
Всем привет ! У меня проблема со стеклом выглядит не много по другому. Открывается и закрывается отлично, но вот после закрытия двери, при неработающем двигателе или после постановки на сигу, через какое то неопределенное время стекло опускается. Ни разу не удалось пронаблюдать сам момент опускания, поэтому не могу сказать через какое время это все происходит и как это все выглядит, одно точно опускается оно не сразу. Бывший хозяин решил для себя эту проблему проще, установил клавишу которая отключает питание на заднюю дверь, и вроде все бы ни чего, да вот если забываешь нажать эту кнопочку при выходе из машины, то вернувшись к ней можно обнаружить ее с открытым окном. Особенно не приятно обнаружить такую картину с утра, особенно если всю ночь дождь поливал. Господа, если у кого есть соображения по этому вопросу буду очень рад
Добрый день!
Та же проблема, что и у Эдо.
Кто может помочь?
На трехдверках еще был замечен глюк концевика крыши, в мокрую погоду ссу думал что сняли крышу и открывал окно.
Отредактировано greshnik (2013-10-11 16:21:27)
Народ выручайте. Перечитал весь форум, но так и не нашёл решение по "самопроизвольно опускается стекло задней двери". Может уже и туплю, но достало уже это стекло. Пол года не было не каких проблем, как стало холодать так за месяц три раза опускалось стекло. Что делать?
Не могу ответить за всех, но в моем случае помогла замена АКК. Возможно есть и другие причины, но я заметил, что стекло опускалось тогда, когда я ездил на короткие дистанции с максимально включенными эл. приборами. Машина стояла в гараже и утром стекло иногда было опущено. Удивляло то, что заводился, даже с учетом дизеля, уверенно с полпинка. Прошло уже года 3 -ри, больше не проявлялось.
Соглашусь с теми, кто считает падение напряжения виновником этой проблемы. Только вот всегда ли один АКК виноват ? Если старый, то понятно, а если на новом так же? Наверное кто-то "жрет" . Вот померил бы кто-нибудь , что выдает АКК , когда окно открылось само собой и когда оно осталось в нормальном положении.
Возможно , что плохой контакт ( масса ) на фишке , например может залить водой , у нас задняя дверь не очень держит воду , я в свое время просто снял и одел фишку , перестало открываться
И фишку снимал и контакты обогрева чистил и воду в багажнике победил. АКК новый. Уже начал подозревать на то, что летом поменял музыку (голова, усилитель, саб) может в этом проблема, хотя ставили всю музыку спецы. Вообщем этот полтергейст начинает меня доставать.
Я так понял, что возможны два варианта или падение напряжения или сигнал от блока,..... типа надо опускать.
Поступи последовательно: с ними клемму обогрева, потом сними клемму с ручки( придется без з. двери немного покататься), потом отключи музыкальные допы. А померить все же , что утром выдает АКК, при закрытом или опять открытом стекле есть возможность? Думаю, если одинаково, значит мозг дурит, а если просело, кто-то жрет. Тут в любом случае Валера лучше разбирается, а если самостоятельно, то я так бы и проверял... а потом все равно , когда не нашел
, поехал бы к Валере
Отредактировано EVG (2013-10-22 02:04:42)
На счет АКБ не уверен , вот делал машину , АКБ полностью сел , т.к. двери постоянно открывал , но стекло не опустилось
Может для этого нужно, чтобы авто на охране стояло?
Может стекло не правильно отрегулировано , и датчик не видит
Да в том то и дело, что машина стоит закрытой с пульта. Целый день возле офиса и всё нормально, а вот как домой приезжаю так на утро окно открыто. И всё это дело только сейчас началось когда на улице пошли перепады по влажности и температуре. Зимой, весной и летом не разу не открывалось.
Я бы продул все разъемы
предварительно принять и продуть (спиртом), оооотлично
IIpuzpak
без обид, ты сам подставился
Отредактировано Tihomirov (2013-10-23 22:58:03)
