Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Самопроизвольное открыване окна багажника
Сообщений 151 страница 157 из 157
151
первое- на форуме уже все есть, не нашли?=плохо искали
второе- не готов в двенадцатом часу ночи найти соответствующий биллютень но суть
http://s5.uploads.ru/t/gryPC.png
хотите меняйте что рекомендуют, хотите- вернитесь
на 81 сообщение в этой же ветке и примините ломовое 100%-ое решение
третье- читайте форум, там все есть.  :flag:
Отредактировано Tihomirov (2013-10-23 23:58:47)
Может не в той ветке, но всё же http://www.youtube.com/watch?v=3C94QHE1rzc
а у меня такая проблемма снимал на ночь аб поставил назад а стекло вниз не опускалось, теперь при открывании двери стекло приопускаеться но как только отпустишь кнопку ручки окно поднимаеться назад. как его откалдибровать если при подключении акумулятора оно вниз не идет. я пробовал с салона отпускать и поднимать несколько раз все работает штатно. а дверь не хочет. и заметил что подсветка номера не  горит. как быть
ну вот ия нашел ответ на свой вопрос :)
комне тоже Крузак пожаловал в багажное отделение, удар пришелся в акурат в запаску. на второй день после открытия багажника стекло ушло само ушло вниз но не до конца антимов 15 остается. после попытки закрыть стекло поднимается доконца затем 2 коротких сигнала зумера и опять вниз.
решаю пока проблему закрытием с ключа, причем во время пройедуры одна из пасажирских дверей должна быть открыта, подругому никак
вот думая на выходных заняться
Вследствии удара механические повреждения скорее всего получил стеклоподьёмник(направляющие,места крепления и т.д ),при его работе происходит подклинивание и далее картина маслом...Нужно искать место повреждения. :flag:
все оказалось до жути бонально :)
от удара сместилося жгут электро проводки через несколько дней тряски, стекло во время опускания стопорилось этим об проводку. после укладки всего по своим местам все нормализовалось.
:cool:
