Не заводится на морозе.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Ситуация такова. Движок 2,5.  За 2 недели до проблемы стала резко прыгать и падать стрелка температуры. Затем упала окончательно. При повороте ключа она немного приподнималась и больше не двигалась. Машина заводилась, но не с первого тычка. При этом сначала падали обороты, при резком нажатии на газ могла заглохнуть, но после прогрева в дальнейшем машина ехала, как молодая. При первом морозе отказалась заводиться.
Диагностика выдает неисправность датчика температуры ОЖ. При этом топливо в коллектор не поступает. В гараже завелся после того как из шприца вбрызнули топливо в коллектор. Мотор работал, но снова с провалами. Засорился фильтр? Заменили бензонасос (был в наличии от "десятины"). Машина носилась как угорелая, но постояв на морозе отказалась заводиться. Какая тут связь между морозом, вышеуказанным датчиком и форсункой? Где этот датчик стоит и как обозначается? Может все таки проблема в чем-то другом?
Отредактировано desert (2013-12-12 14:37:26)
каким образом это было определено?
датчик в развале, под впускным коллектором- замена +контроль проводки
Отдельно пояснять причины незапуска надо? Вопросы есть?
Отредактировано Tihomirov (2013-12-12 20:44:31)
Есть еще вопрос к топливу... Я б бензонасос нормальный поставил...
Romano
топливо в контексте нерабочего ДТОЖ не особо важно  :yep:
Romano
А в контексте:
разница в кол-ве топлива случае 0 и 100 градусов есть, как думаешь? УОЗ при работе двигателя 10 и 100 будет
отличаться? Что надо сделать блоку управления двигателем для холодного пуска с точки зрения состава смеси?
Есте-но обогатить...
но обогатить то же можно по разному, в случае при начальной т двигателя 100 и 0, так?
Так...
Так у него-ж есть
накер в дебри лезть,устраняй поэтапно...http://arcanumclub.ru/smiles/smile44.gif
у него около 100 по умолчанию (когда синала нет)
Так наоборот лить должно...
с каких?
с каких?
Да,пардонте не должно...
А мороз какой? может помимо датчика топливо разложилось?
Отредактировано Romano (2013-12-12 22:49:13)
врожденная гадкость не  дает дальше развивать тему, имхо вопрос закрыт
топикстартеру- лечите датчик
Отредактировано Tihomirov (2013-12-12 22:56:05)
Я с тебя пухну...http://arcanumclub.ru/smiles/smile86.gif
