Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » нужна помощь двигатель 2.0 серии L
Сообщений 1 страница 13 из 13
завел в минус 17 мотор поработал и заглох перехватило соляру, поставил в теплый бокс включил подогрев двигателя(кипятильник), заменил соляру прокачал тнвд грушей подкачки ,мотор не заводится.
Приотпусти гайки на форсунках и крути стартером пока из-под гаек не начнет брызгать соляра.Потом затяни гайки изаводи.Грушей ТНВД не прокачаешь.Удачи.
Спасибо. завел.
http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Здравствуйте форумчане ,подскажите какое опережение на тнвд 2.0
Установка угла впрыска на ТНВД Bosch VP37  МЕТКА ТНВД  И РАСПРЕДА
Посмотри здесь для начала,может пригодится.  :glasses:
Здравствуйте люди добрые ,подскажите где можно купить прокладку под масляный насос (металл).Заказывал на emex два раза и все отказ.
на "пятой передаче".
Михалыч спасибо за информацию, но нет офиса даже вблизи моего города и даже в Москве . А судя по отзывам ненадёжная контора.
Я эту прокладку из миллиметрового паронита сам вырезал и ездил спокойно лет несколько. А так, они даже по хондовским запчастям на этот мотор не бились еще 15 лет назад. Не смотрел по "Перкинсу", может там чего есть, но скорее всего нет.
Спасибо за советы ,буду думать.
byfutaba
могу  прислать, только  одну прокладку  будет  не очень выгодно  ,
Скиньте пожалуйста фото на ватцап 79212911661.
