Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Не заводится холодный
Сообщений 1 страница 30 из 111
Вся проблемма в том что у нас зимой морозы. Если при -15 его еще можно с трудом завести но на градус холоднее все труба ни каких признаков жизни вообще!!! Подскажите может кто сталкивался? Машина 2001г. TD4
если солярка заведомо хорошая, то проверку начни с свечей накаливания, потом компрессия, затем топливная система. НО, солярка должна быть заведомо хорошей. и -20 для нормального дизеля не проблема
Заправляюсь на ЛУКОИЛ единственные заправки заслуживающие доверия. Свечи возножно. Буду проверять.
если не автомат то можно с толкача проверить, если легко значит компресия в номре, если нужно катать тогда проблема, еще как всегда ТНВД у салярки ремонт топливной аппаратуры проблемотичней, при замене свечей сразу нужно енять все обратные трубки и заодно посмотреть форсунки распылители, могут быть и забиты, ТАК ЖЕ ТОПЛЕВНЫЙ ФИЛЬТР НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ.
:rolleyes:  Василич, извини, но даже ФРС США не дает гарантий...
Я его вобще только купил но старый хозяин говорит поменял ТНВД и компрессия вроди в норме потаму как прет он просто дуром расход топлива все по норме и масло за 4500т.км ни куда не делось. Единственное он говорит что свечи заменил на какие не понятно и регулятор давления топлива почистить.
скорее всего свечи % этак 80. обязательно меняй все сразу и естественно все только одного типа.
на свечках в России лучше не экономить, с нашими далеко не Южными темпиратурами черевато не завестись, да и в целом левые свечи не хорошо для мотора в целом.
У меня работает полторы свечи. Две не греют вообще, менять лень - дубак стоит совершенно не детский. Критичная температура запуска - в районе 25. До -20 - даже не заморачиваюсь, просто старт с легким "расколбасом" первые секунды. -15 - это температура, при которой дизель ДОЛЖЕН заводится даже вообще без свечей.
Так вот я о чем - может банально подсдох аккум? Чуть - чуть не хватает скорости поршню для нормального сжатия. В качестве теста - сними батарею, хорошенько прогрей и заряди ее в тепле и устрой тестовый запуск.
Отредактировано sea.privat (2011-02-14 15:09:26)
У меня работает полторы свечи. Две не греют вообще, менять лень - дубак стоит совершенно не детский. Критичная температура запуска - в районе 25. До -20 - даже не заморачиваюсь, просто старт с легким "расколбасом" первые секунды. -15 - это температура, при которой дизель ДОЛЖЕН заводится даже вообще без свечей.Так вот я о чем - может банально подсдох аккум? Чуть - чуть не хватает скорости поршню для нормального сжатия. В качестве теста - сними батарею, хорошенько прогрей и заряди ее в тепле и устрой тестовый запуск.
            Отредактировано sea.privat (Сегодня 16:09:26)
проще взять пускозарядное устройство на такой случай, или свой здать на зарядку в какой нить аккумуляторный цех а у них взять заряженную подмену с хорошим ампиражем.
у меня ОПЕЛ был дизельный-1.7D.такая же история была только от -12 и ниже.
свечи накала менял.
АКБ-новый 75А купил.
в соляру в зимнюю каких только присадок не лил.
только с тягача заводися.
я думаю-компрессия.и то когда за -20 и таскать бесполезно было.
По поводу морозов  в Москве  -17  с ветерком и того по более так вот гена на крылся до дома добирался  на батарейке почти  2-3 часаНа ночь снял батарейку в тепло НА утро завелась без проблем  и на батарейке поехал в ремонт Осенью не зря провел комплексную  профилактику по топливной систем и электрике а вот щетки проворонил кто бы знал где засада Я тоже полагаю слабое акб  в мороз это проблема для дизеля
Отредактировано гаяр (2011-02-14 17:21:55)
У меня точно такая же. В прошлый год столкнулся с подобным поведением. Полез смотреть свечи накаливания. Оказалась всего одна рабочая и это привело к тому, что при -18 не смог сам завестись. Поменял свечки и сейчас -32 не предел. Правда в морозы чуствую, что постепенно сдается аккумулятор. В общем смотри свечи, думаю что проблема там прячется.
После -25 один легкий "пшик" любого аэрозольного освежителя воздуха в трубу после фильтра решает проблему запуска мнгновенно. А еще эффективнее - газ для зажигалок. Только не эфир...
Вот и у меня он типа на одном схватит и все. А какие свечи ставил? Я в инете в своем городе чет ваще не нашел ни чего.
А какое масло льете? Уменя есть возможнось достать оригинальное американское масло HiGear
Отредактировано wasilich (2011-02-15 09:34:53)
В догонку вопросец. Утром пробовал заводится, погрел свечи, ворочаю ключ, а машина стрикает и нихера стартер не ворочает. Шозахер? Может кто сталкивался?
Да батарейка села и всего делов.
или контакты на стартере.
Бытует мнение батарейку если лютый мороз срочно в тёплое помещние  дополнительно подзаряжать и проверить плотность  до 1.29  -  1.30
на большом минусе слабое акб просто умирает ни зажигалку и тем более дизель запустить не реально   + сигналка скачивает напругу ночью, а на утро  свечи вебасто стартер форсунКИ  итд ему уже  не осилить МОЙ  маленький пример  вдеревне не снимая акб плотность 1.30 простоял неделю при -20 отличный запуск На базе если гузовик не ЗАВОДИТСЯ ПОДГОНЯЮТ КАТЮШУ(ПУСКАЧ) НА КИДЫВАЮТ КЛЕВМЫ НА АКБ  И НЕТ ПРОБЛЕМ .   НАЧНИ С МАЛОГО С АКБ ДАЛЕЕ ЕСЛИ СТАРТЕР КРУТИТ  И НЕТ  ЗАПУСКА ДОГОНЯЙ ПО ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ НЕ ИСКЛЮЧАЯ И  КАЧЕСТВО САЛЯРКИ  косяки везде найдутся..     Удачи !
гаяр написал(а):
Удачи !
Спасибо! Вечерком товарища попросил подъехать - "прикурить". Хотелось бы, чтобы дело было только в батарейке...
Адназначна.
У меня в большие холода так же происходит. Снимаю аккумулятор, на печку его и после прогрева запросто пускает Фрила до -35. Надо бы поменять, но денег жалко, да и зима к закату идет :D
У меня Мобил 3000, 5w40, синтетика.
Какие щас не вспомню. Заказал через Экзист.
Для смены необходимо снимать впускной коллектор, но в принципе несложная работа.
А вебасту принудительно нельзя ни как включать?
Я не знаю. У меня нет её в машине. Машина шла изначально на Италию, так в ней не то что Вебасты, подогрева сидений нет.
Отредактировано авто-любитель (2011-02-15 17:34:32)
Прокатило!!! После "прикуривания" завелась с пол-тыка. Оставил поработать на холостых минут на 40. Сегодня утром -22 завелась тоже без вопросов, ттт.
Сегодня может тепло просто было. Но погрел феном топливный фильтр и завелся с пол пина.
Так и ни что больше с вебастой не заморачивался чтоли?????
Отредактировано wasilich (2011-02-16 15:30:37)
Утром было -27. Как завелся - даже рассказывать не хочу... Все таки одной рабочей свечи маловато...
