Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » МКПП » Замена соленоидов без снятия коробки (фотоотчёт)
Сообщений 1 страница 18 из 18
Предпосылкой к замене послужили появившиеся пинки, толчки и зависания между передачами. И ко всему прочему через пару месяцев таких катаний вылезла ошибка по двум соленоидам и коробка ушла в аварийный режим.
Как снимать защиту картера и слить масло с коробки я объяснять не буду.
И так приступим:
1. Откручиваем три болта на 10 крепящих радиатор коробки
http://s8.uploads.ru/W5hMI.jpg
2. Откручиваем крепление этого радиатора два болта на 15 и один на 10 (указан стрелкой на фото не уместился)
нижний болт на 15 (обведённый красным) только ослабляем. Вытащить его не получится мешает катализатор.
http://s8.uploads.ru/iFhcW.jpg
3. Убираем крепление вниз чтобы не мешало
http://s8.uploads.ru/a0FMH.jpg
4. Откручиваем все болты поддона (головка на  10), снимаем его и видим такую картину
http://s9.uploads.ru/SCie6.jpg
5. Откручиваем болты гидроблока отмеченные на фото. Разъединяем две колодки проводов и вынимаем гидроблок.
http://s8.uploads.ru/r5oht.jpg
6. Меняем не рабочие соленоиды (или все как сделал я)
7. сборка в обратном порядке
ВАЖНО!!!!!!!!!!!
при установке гидроблока на место нужно совместить вал выбора передач на гидроблоке (на фото) со штифтом
на валу кулисы в коробке (на фото)
ВАЛ НА ГИДРОБЛОКЕ вдавливаем до упора, а селектор КПП ставим на первую передачу
http://s9.uploads.ru/7iQ0V.jpg
http://s8.uploads.ru/uXpvj.jpg
НУ ВОТ И ВСЁ
как по теплеет буду снимать коробку......течет сальник масляного насоса.......фотоотчёт с меня
+8
судя по катализатору,америкос?
все то-же самое менял два года назад...
уверен,что это не сальник коленвала?хотя ,без разница,акпп полюбому снимать...или движок...
+1 где, почем,кто производитель  набора соленоидов??
соленоиды заказывал на EBAY. Комплект 400$ с доставкой
вот ссылка http://www.ebay.com/itm/JF506E-TRANSMIS … 0739015438
да америкос......подскажите а что там может течь? ......соединение двигателя с коробкой в трансмиссионном масле
Соленоиды
Купить здесь
Но я отдам комплект за 9000. Все рабочие, новые.
Отредактировано павел 65 (2014-03-13 12:30:01)
Определи сначала что за масло - атф или моторное, может и из раздатки течь...
масло по цвету и запаху точно АТФ......в раздатке уровень проверил....норма
значит снимать акпп и менять сальник насоса...не помешает и задний сальник колена заменить...
если не трудно номерок сальника колена.....ну или хотя бы размеры
LUF100300L
LUF100300L
благодарю
Игорь. привет как работает коробка после ремонта .Решил заменить соленоиды можно без снятия плиты? ответь если можно быстрей спасибо.
Я плиту не снимал. Все откручивается на месте. Неудобен только соленоид давления - слева, он стоит вертикально, надо разъем снимать.
Лучше плиту снять и промыть за одно....чтобы два раза не лазить
Все поменял сегодня +свечи можно без снятия самый сложный слева вертикальный нужно открутитить колодку а так всё отлично да ещё я охладитель открутил трубки и поднял его на верхъ
Красава......ну и как ощущения после замены
Все отлично Спасибо всем за быстрый ответ
