Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Опрессовка ГБЦ
Опрессовка ГБЦ
Сообщений 1 страница 11 из 11
Всем привет. Попадала ОЖ в 2 цилиндр. Предположительно есть трещина в ГБЦ. Кто нибудь самостоятельно проводил опрессовку ГБЦ. Поделитесь опытом.
Присоединяюсь. Хотелось бы узнать информацию.
А так же
1. Зазор между направляющими и клапанами. ( чтоб не зависали при температурном расширении и не болтались)
2. По какой плоскости притираются клапана ( на клапане их 3 под разными углами), а так же величина самих углов.
http://s9.uploads.ru/t/uoPwf.png
Я самостоятельно не делал, но мне пару раз делали в специализированной мастерской. Головку зажимают между прозрачными пластинами, опускают в воду, создают нужное давление и нагревают воду (я видел до 80 гр.). Если бульков воздуха из коллекторов нет - всё ОК.В домашних условиях можно попробовать, но стоит ли ? Насколько это точно и надёжно. И , кроме того, что проверить герметичность, нужно определить прогиб головки, если нужно шлифовать. Ну если только дома маленький заводик......
У меня головку шлифовали. На шлифованном месте трещин нет, ОЖ в цилиндр попадает. Может трещина где то в нутри. ((((
опрессуй нормально - слабое место 5,или 2 цилиндр (головы взаимозаменяемы),над выпускным клапаном.
http://sa.uploads.ru/t/Uupkn.jpg
http://sc.uploads.ru/t/urbCw.jpg
http://sa.uploads.ru/t/LRmYq.jpg
http://sc.uploads.ru/t/YoJC3.jpg
http://sb.uploads.ru/t/V6vMk.jpg
http://sc.uploads.ru/t/WawYD.jpg
http://sc.uploads.ru/t/togTS.jpg
http://sc.uploads.ru/t/D5URl.jpg
Вот человек - сказано-сделано !!!! От меня жирный +
А так же
1. 3-5 соток, цифра при старых направляющих либо старых клапанах смысла не имеет
2  по плоскости 45  гралусов
И снова KV-6-2002г.в.
Здорово. Огромное спасибо.
Добавлю лишь, что воду надо греть. У меня в холодной воде не показывало утечки. А при нагреве воды до 80 гр. проявилась трещина (пошли пузырьки).
