Охлаждающая жидкость
Сообщений 1 страница 30 из 36
Пробежался по форуму, так толком и не узнал что должно быть залито. У меня предидущим хозяином был залит оригинальный антифриз LR, красно-оранжевый(5л концентрата - 3300р), но залит он был за 3-5тыс.км до передачи авто мне. Че до этого там залито было я не знаю, но мусора и накипи полно(по сей пор радиатор отпителя Кока-Коллой отмачиваю от никипи).
Антифриз я так понял должен быть красного цвета и желательно оригинальный, но его я лить не буду, т.к. дорого. Что посоветуете залить, точнее какой фирмы?
Система охлаждения двигателя. Castrol SF или Texaco XLS (оба оранжевые). Официалы льют кастрол. Взято из руководства пользователя.
я залил Texaco , то что было написано в руководстве по эксплуатации авто
Залил Равенол красный!
Тоже озадачился выбором правильного антифриза. У меня был залит G-11 (зеленый), и возникли сомнения - правильно ли это?
В Рейве пишут что для 1.8 ’K’ Series и 2.0 ’L’ Series моделей нужно использовать UNIPART Superplus 3 или антифризы на основе этиленгликоля, не содержащие метанола, с нефосфатными ингибиторами коррозии, соответствующие спецификациям BS6580 и BS5117, подходящие для использования в двигателях из разнородных металлов. Для пущей уверенности в защите от коррозии - менять антифриз каждые 24 месяца.
Порыскав по интернету, собрал следующую информацию:
1. Использовать нужно OAT антифризы (Organic Acid Technology). (источник)
2. Типы антифризов (источник - "http://ru.wikipedia.org/wiki/Антифриз"):
Традиционные антифризы
Традиционные антифризы в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества - силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Обозначаются терминами "Traditional coolants" или "Conventional coolants".
Традиционные антифризы считаются морально устаревшими, их не применяют на первой заправке автомобилей, они в основном вышли из употребления. Это связано с тем, что неорганические ингибиторы имеют небольшой (не более 2 лет) срок службы, и не выдерживают высоких (более 105°С) температур. Силикаты в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю поверхность системы охлаждения силикатным слоем, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. Тосол и его многочисленные модификации относятся к традиционному типу антифризов.
Гибридные антифризы
Гибридные антифризы содержат и органические, и неорганические ингибиторы (обычно силикаты или фосфаты). Обозначаются термином "Hybrid coolants".
Карбоксилатные антифризы
Карбоксилатные антифризы содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. В иностранной литературе обозначаются как "OAT coolants" (Organic Acid Technology). Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя по всей поверхности системы, адсорбируются лишь в местах (очагах) возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (5 лет против 3 лет у гибридного и 2 лет у силикатного) и лучше защищает металлы от коррозии и кавитации, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя.
На практике часто используется символика компании Volkswagen для обозначения карбоксилатных антифризов G-12 и G-12+, для обозначения гибридных антифризов G-11, для обозначения "Lobrid coolants" G-12++.
Начиная с 2008 г. появился новый вид антифризов, в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов. Для них еще не установлено общепринятого обозначения. Разработчики называют их "Lobrid coolants" и "SOAT coolants".
Смешивать можно антифризы одного типа. Смешение антифризов разных типов не рекомендуется, так как это разбалансирует пакеты присадок.
3. Касаемо классификации BS 6580 (источник):
Самые популярные классификации антифриза - классификации BS 6580 (British Standart) и VW: G11, G12, G12 Plus.Между классами BS 6580 и VW G11 можно поставить знак равенства Эти антифризы не содержат нитритов, фосфатов, боратов и аминов. Предназначены для автомобилей до 1996 года выпусков, для радиаторов всех типов, включая алюминиевые. Срок замены при соотношении 1:1 - не реже, чем 1 раз в 2 года. Как правило, окрашиваются в синий цвет, хотя могут быть зеленого и желтого цветов.В отличие от антифризов этих классификаций, антифризы с классификацией VW - VW TL 774D (G12) не содержат еще и силикатов, что усиливает антикоррозионные свойства этих антифризов и позволяет менять антифриз (при разбавлении 1:1) -1 раз в 4-5 лет. Антифризы с такой классификацией рассчитаны на автомобили 1996-2001 годов выпуска. Не рекомендуется смешивать с антифризами класса G11. Окрашивается обычно в красный цвет (различные оттенки красного - от розового до фиолетового).Антифриз с допуском VW - VW TL 774F (G12 Plus) - антифризы для автомобилей с 2001 года выпуска, не содержат нитритов, фосфатов, боратов, аминов и силикатов. Эти антифризы всегда розового (красного цвета) и смешиваются с любыми антифризами классов BS, G11, G12.В торговую сеть охлаждающие жидкости поступают в виде готовых растворов или концентратов. Для приготовления рабочего раствора (неразбавленный концентрат нельзя использовать в системе охлаждения!) антифриз необходимо разбавить в соответствии с таблицей смешивания, которая находится на этикетке. Вода для разбавления должна быть чистой и не жесткой (кипяченой, талой, дождевой), а лучше - дистиллированной. В зависимости от соотношения антифриз/вода можно получить различные температуры замерзания охлаждающей жидкости. Оптимальное соотношение антифриз/вода - 1:1. Изменение соотношения за счет увеличения в смеси количества воды приводит к повышению температуры кристаллизации антифриза. А этого допускать не следует!
Видимо, лучше всего подходит G-12. Про Castrol SF тоже читал, что он вообще не содержит никаких добавок, только оригинальные кастроловские присадки. Это конечно круто, но дороговато в свете постоянного подливания антифриза - остановлюсь на G-12, тем более он и по годам авто подходит, судя по последней цитате.
Мнения, комментарии? :question:
Отредактировано Vitaliy (2009-12-18 05:50:28)
Ага, именно такой я и заливал совсем недавно. Взял отечественный. Если не забуду, гляну в гараже производителя.
mytabor написал(а):
Пробежался по форуму, так толком и не узнал что должно быть залито. У меня предидущим хозяином был залит оригинальный антифриз LR, красно-оранжевый(5л концентрата - 3300р), но залит он был за 3-5тыс.км до передачи авто мне. Че до этого там залито было я не знаю, но мусора и накипи полно(по сей пор радиатор отпителя Кока-Коллой отмачиваю от никипи).Антифриз я так понял должен быть красного цвета и желательно оригинальный, но его я лить не буду, т.к. дорого. Что посоветуете залить, точнее какой фирмы?
            Подпись автораLR Freelander Station Wagon 5D, 2.0l, L-series, TurboDiesel - 1998   ICQ# 227-640-794
занятный способ, а я ведь знал что предназначение колы для чего то иного, только не знал что это очеститель для LR  :cool:  :flag:
какой штатный антифриз у фрила?
STC 50529 - OAT Anti Freeze - 1 litre
STC 50530 - OAT Anti Freeze - 5 litre
STC 50524 - OAT Anti Freeze - 25 litre
Он же - Havoline XLC от Texaco.
Спасибо большое за информацию, смешивать с обычной нельзя?
И какого цвета STC 50529 - OAT Anti Freeze -,
Цвет антифриза - розовый (pink in colour).
Смешивать, вероятно, можно с другим, изготовленным так-же по OAT (Organic Acid Technology).
Кста, официальный бюллетень гласит: It is the ONLY coolant which is approved for vehicles built from the above VINs onwards and must not be mixed with any other type of coolant / anti freeze.
Типа - только этот антифриз был одобрен для а/м, и он не должен смешиваться с другими типами охл.жидкостей/антифризов.
У меня антифриз зеленоватого цвета почему то
Значит - кто-то уже его поменял на какой-то другой. Рекомендую от греха подальше залить гарантированный ОАТ.
Я взял себе такой: Cool Stream Premium http://www.cool-stream.ru/coolstream/dl … ya/premium
"Охлаждающая жидкость (ОЖ) Cool Stream Premium  производится ОАО «ТЕХНОФОРМ» и предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания любых типов автомобилей. Она изготавливаются из суперконцентрата  Havoline XLB (Артеко, Бельгия) по ТУ 2422-001-13331543-2004 и является ребрендом (точной копией) антифриза Havoline XLС"
У меня залито Texaco Havoline xlc+b , брал концентрат  ОЖ розового цвета + дис. вода
В Карусели обнаружил концентрат фирмы BASF Glysatin G30. На этикетке написано подходит для Land Rover. Есть у меня подозрение, что это тоже самое, что и Castrol SF, так как, насколько мне известно, у Castrol нет заводов по производству антифриза и он его закупает. А ближе всего немцам из кастрола закупать концентрат у немцев же из химического гиганта basf. 300 р. за 1,5 л. концентрата против 300 р. за литр готового SF.
Фото
увеличить
кароче склифасовские...
на тойоту заливал синий тосол...на чюдо юдо в магазине сказали лить красный....правда дорогой сабака....протекала ОЖ....долив грамм 100 спец средства нахваленного продавцом-ОЖ уже не пропадает... подозревал помпу...естате друг тоже советовал залить нармальный антифрих с добавкой.....
А что за средство-то?
http://www.commaoil.com/productsguide/view/6/303
при консультации продавец акцентировал на это средство, хотя выбор был.....так как доверяю этому человеку то решил попробовать....и неошибся....по истечению суток антифриз не покидал машину....проверял каждое утро на снегу
Спасибо, может пригодится)
Доброго времени суток. Интересно при самостоятельной замене ОЖ не завоздушивается ли система? Был печальный опыт на Ниссане, после замены ОЖ стало холоднее в салоне.
ее чудесным образом можно развоздушить, обрати внимание на патрубки
проходящие из моторного отсека в салон на радиатор отопителя... Ничего
сложного.
сложного.
...двумя болтиками: один на патрубке после штатного термостата. левее впускного коллектора(по ходу авто), а второй на патрубке с отопителя печки...по очереди соответственно
Отредактировано Alex@ndr (2011-10-20 20:46:50)
ну очень удобно  :yep:
Ок, спасибо большое. Будем попробывать.
Друзья, реанимирую старую тему.
Подскажите по Castrol SF , в магазине сказали это концентрат, нужно разводить с водой 50/50. Так ли это?
http://www.castrol.com/castrol/sectiong … Id=7042593
http://www.top-price.com.ua/castrol/pro … ol-sf.html
http://redital.ru/files/goods/Castrol/C … ool_SF.doc
А на KV6 он тоже есть?
Всегда придерживался мнения - что лучше заливать - то, что было рекомендованно заводом (читай инженерами-конструкторами, которые проэктировали АМ, и знают поболее нашего).
Ну а так как замена антифриза производится раз в 5 лет\ либо 120тыс(а мож 200тыс?) пробега - то разок то можно заплатить за качественный продукт.
К тому же антифриз это не только охлаждение, а ещё и смазка для помпы сист.охлаждения, то тем более не вижу резона грошовой экономии, которая может вылезти боком. хорошо если повезёт с хорошей альтернативой антифриза, а если нет? ...эксперементировать на своём моторе нет желания :)
Дай Бог что-бы ты  за эти тыс.туда не лазал
    LR Freelander (LN) 1.8,2002г
Очень на это надеюсь, после работы с Ремень ГРМ/помпа сист.охлажд/ термостат+патрубки--- планирую полностью заменить антифриз.
Кстати инструменты для работ по ремню ГРМ довольно дорогие оказались - самое дешевое было 225$ на ebay :(
Отредактировано ДикийОпоссум (2014-02-14 01:43:53)
