Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » С ПОЛНОГО НА ПЕРЕДНИЙ
Сообщений 1 страница 7 из 7
http://se.uploads.ru/t/Wsa1v.jpg
В данный момент КАПИТАЛЮ движок за одним(пока снята раздатка)решил посмоhttp://sf.uploads.ru/t/nCtFS.jpg
треть главную пару,сняв разочаровался:на обеих шестернях поломаны зубья(а шумов на удивление не было).Решил на время заглушить отверстие куда ставится "хвост" к кардану.Естественно все это из-за не рабочей ВМ.Вырезал из куска дюральки глушку.http://se.uploads.ru/t/YrTPE.jpg
http://se.uploads.ru/t/YrTPE.jpgПосадил на герметик прокладкуhttp://sd.uploads.ru/t/xYetI.jpg
http://sd.uploads.ru/t/xYetI.jpgЗаказал Олегу с Спб. ПМС10000 и взял у Вадика пару шестеренок.И у меня вопрос:можно сняв теплообменник поменять шестерню не разбирая раздатки(не хочется разбирать ведь ни что не шумело)http://se.uploads.ru/t/0qSRU.jpg
Отредактировано пьянчик (2014-06-25 20:16:02)
Тож была такая ситуация
тыц1
тыц2
Незнаю можно ли так сделать
Но сам разбирал полностью и менял все сальники+подшипники
В принципе, можно! Но назревает другой вопрос. Что там внутри? Раз уж полез в движку, то что мешает залезть в раздатку? Или лень матушка. А если после замены шестерёнок всё-таки придётся лезть в раздатку полностью! Не обидно будет?
Честно говоря я бы с удовольствием перебрал  ещё и раздатку,но движка много мани высосала так ,что капиталку раздатки пока не потяну.Хотелось бы пока обойтись малой кровью,а будут деньги переберу или поменяю.
смотри что б потом хуже не стало =(
Видишь косяк - исправь!
понимаю что деньги за запчасти просто улетают  :canthearyou:
Сколько обошлись подшипники,сальники и где брал?
У рулезза заказывал.
Цену уже не помню, около 200 евро вроде
