Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » регулятор холостого хода
Сообщений 1 страница 23 из 23
Добрый день, уважаемые. Подскажите пожалуйста, можно ли подобрать регулятор холостого хода для данного двигателя от автомобиля другой марки (новый дорогой, 11т.р.)?
спасибо.
Спроси у Андрея  НОВЫЕ ДЕТАЛИ на Ланд ровер , заказ , доставка  (продолжение темы)
чего будет если этот регулятор не менять, после его выхода из строя??? У меня вот год уже обороты плавают, ни больше ни меньше... забил на них
Машина отца, он в деревне живет, инетом не пользуется. На пенсии. Мне приходится узнавать все через форум. Запчасти оригинальные дороговаты получается.
Отредактировано Семён Иванов (2014-07-25 21:35:23)
Когда поднимутся на холостых за1000 тогда  :rofl:
У Андрея вроде новый заказывал 3.8т
Попробуй через него.
Подскажите люди добрые как быть, недавно не смог завестись :( , стал проверять регулятор ХХ, снял его, при повернутом ключе зажигания во второе положение - слышу что щелкает и дергается. Такое ощущение что застревает, хотя вроде немного приоткрывается и закрывается или это нормальное явление и копать надо в другом месте?, хотя опять же не припомню до этого щелчков в нем.
Диагностика!!!!! Смотри ошибки.....
Машина не на ходу, нет возможности продиагностировать. Хотел убедиться что такое поведение рхх соответствует его кончине и заказывать с донора другой
варианты разные могут быть (гадание на кофейной гущи)
Ну, по крайней мере, рхх не должен издавать щелчки и дергаться при зажигании во 2 положении? Грешу только на него т.к при извлеченной из впускного коллектора трубки продувки адсорбера бензобака, движок заводится нормально
Отредактировано kalugen (2016-02-17 04:51:43)
дело скорее всего не в регуляторе хх ,у меня машина и без него заводится,обороты только выше обычных,да и с ним машина должна завестись при нажатии на педаль газа и работать пока педаль не отпустишь
Что значит без него заводится? Он у тебя в каком положении когда ты заводишься то? удивлюсь если заведется когда он закрыт. При нажатии педали у меня тоже заводится.
Меня интересует его поведение, щелкает он или нет когда ключ во втором положении, до этого не обращал внимания
тоже был удивлен этим фактом, но как есть ,снимал чистил ,обороты стали зависать на 1500,решил после снятия проверить он или нет ,завелась без проблем ,обороты встали чуть выше 1000 движок работал без проблем(и кстати тоже плавали в пределах 100-300,запарила меня эта проблема и она не в этом датчике как я теперь понял,хотел его менять),а по делу так должен быть аварийный режим ,мозги в машине не просто так прикручены
по щелчкам во втором положении вечером отпишу ,проверю
и кстати он управляет подсосом воздуха ,и при его отсутствии воздух ,как понимаешь просто заходит в само отверстие ,а вот если он в закрытом у тебя заклинил ,тогда да не заведешь.Сними попробуй его ,хотя это пзц как неудобно
Спасибо заранее :blush:
Снимал уже, и выше писал что если есть подсос то заводится нормально
А в чем проблема была, если не секрет?
Отредактировано kalugen (2016-02-17 17:25:13)
проблема в том что холостой плавает от 700 до 900 ,и как то скачками ,ощущение что раз в секунд 5 как будто подтраивает,ну надо думаю катушки с проводами глянуть,ну это в другой теме . По твоей проблеме ,в положение 2 переводишь -тишина ,но когда выключаешь начинает трещать,как то так ,проверил несколько раз
Насчет треска при выключении прочитал в мануале:
Мануал написал(а):
При выключении зажигания запускается процедура отключения потребителей, во время которой
выполняется калибровка положения шагового двигателя. Калибровка нужна для того чтобы шаговый
двигатель занял необходимое положение при последующем запуске двигателя.
Значит все-таки какая-то херня у меня с рхх происходит раз у тебя нет щелчков. Может кто-нибудь знает способы проверки его? подать напряжение на его контакты, напимер?
__________
PS: Замена данного узла поставила все на свои места
Отредактировано kalugen (2016-03-31 17:57:34)
Вопрос знатокам можно ли заменить регулятор ХХ с Номером SBZ008 http://xedos.com.pl/allegro/michal/2013/09-16/2/2013-09-16-023.jpg на регулятор с номером SBZ005 https://shopcar.parts/product_images/00151557_4907910455.jpg Если переделать колодку, на 008 5 контактов, а на 005 4 контакта.
Отредактировано Anton_71 (2017-01-17 06:50:43)
при заводе обороты резко подымаюся вверх, в районе 3500, и не опускаются , кто скажет кто подскажет Это Датчик холостого хода и где его купить недорог или подойтет от чего-то
Диагностику не делал?Может элементарный подсос воздуха?Купить думаю не сложно но дороговато..Проверь сначала всё что с этим ещё может быть связано,темы поизучай,не спеши. :flag:
Заслонку проверить не помешает,сам понимаешь зима,конденсат и т.д...При необходимости почистить с растворителем... :dontknow:
Я свой просто промываю ВДшкой и снова в дорогу...
