Система сигнализации
Сообщений 101 страница 150 из 350
Suhareff написал(а):
А доп сигналка есть,но она мне с машиной досталась,совсем левая какая-то ,вроде только на удар по машине реагирует(датчик объёма чтоль).
Датчик удара это датчик удара. Объемный датчик срабатывает при движении в запрограммированном радиусе. Это как в офисе датчик движения. Если в радиусе охраны движение, сигнализация пиликает.
У меня как то странен этот датчик,может на удар отреагировать,может на машину проезжающую,ветер,мороз,так что стоит там объёмный или на удар,даже не знаю :)
Дорогие Товарищи! Поскожите пожалуйста, у кого-нибудь была такая фигня ... При постановке на сигналку все двери закрываются как положено, а вот при открывании, водительская дверь не открывается, приходится открывать ключом постоянно. :confused:
моторчик в замке ремонтировать нужно.
Отредактировано tolqs (2011-01-30 12:31:03)
Огромное спасибо!!!
Эээх! такая же херь , руки все не дойдут
Купил БУ Фрил 98 года с нештатной сигнализацией и не родными ключами.
В брелке села батарейка, открыл дверь ключём и попытался завести - сработала штатная сигнализация.
Подскажите как снять со штатной сигналки и завести машину?
Доехать до официального дилера с документами, они тебе выдадут по вину код, поворотами ключа в замке двери наберёшь этот код и в путь дорогу(и так каждый раз) :tomato:
...или же у этих же официалов заказать новый брелок(прошивают в мозгах)...но это стоит...ууууххх
ЗЫ
А как ты вообще на ней куда-то после покупки доехал???? её же нуно было завести!?
Отредактировано Alex@ndr (2011-08-07 15:42:57)
А почему ты решил, что сработала штатная? Ведь ты и нештатную не отключил.
З.Ы. В каком брелке села батарейка, в штатном или нештатном?
Отредактировано Dimon Popoff (2011-08-08 10:18:50)
Вообще никак
            С него только можно открыть заднее стекло (долго надавив на кнопку снятия с охраны) , но закрыть - нельзя.
Сегодня все утро думал почему стекло открыть можно но закрыть нельзя,ведь так не бывает. Здесь должен быть какой то секрет.
kostyan открывается с брелка, закрывается ключем (замок в ручке задней двери)
Спасибо. Получилось. :cool:  А я думал для чего эта бесполезная замочная скважина которой нельзя не открыть не закрыть машину.
Прочитал ещё раз о работе штатной сигнализации, т. к. при открытии постоянно пиликал зумм. Оказывается это батарейка слабая уже. Заменил по описанию, открыл ключом, нажал на закрытие 4 раза, на 4-ый раз закрылась дверь, потом открылась нормально и всё работает как надо. Спасибо KVK. :cool:
На здоровье!  :blush:
Ха,а я тоже не знал,пойду попробую  :D
Три года езжу :D
мужики подскажите . стоит штатная сигналка и еще одна с автозапуском и обратной связью, после закрытия и открытия машины не штатной сигналкой, машину не заведешь пока рядом с замком зажигания не будет штатного брелка. Вопрос- можно ли подключить функцию автозапуска, и функцию, когда машина заведена а ее надо закрыть или свалить, не будет ли косяков с заводом машины без присутствия штатного брелка в районе замка зажигания
Код я купил, а что с ним делать - не купил :dontknow:  Порядок набора кода ключем уточните кто знает, плиз?
Ильич, в брелке чип иммо. Выковыряй его, повесь в районе замка зажигания - и будет тебе счастье!
Тынц
доброво времени суток. подскажите не могу машину завести вот уже недель. сигнализация штатная оба брелка и ключи родные, батарейки новые. после замены батареек открывалась с трудом . понажимал что-то на брелке стала работать как надо. выходные стояла на стоянке. пришел заводить не отккрываеться с брелка открыл ключем, но иммо не дает запустить двигатель. что делать? код экстренного доступа хозяин не знает бывший.
может тупо батарейку стоит поменять?? ну или недавно у Villy было такое, помогла скинутая на пару минут клемма
да батарейи обе новые поупал
Тоже пару раз помогало. А однажды у гипермаркета такая ситуация была, снятие клеммы не помогло. Оттащили на галстуке от места стоянки метров на 500, и все заработало.
Отредактировано Dimon Popoff (2011-12-06 11:11:07)
У меня вообще не чего не загорается  и машина не заводиться ))))))
Может это быть связанно как нибудь с сигланизацией ???
При включении зажигания бензонасос не срабатывает !
Подключал БН отдельно, работает ! Предохранители целые.
Помогите пожалуйста !!!!!!!(((((((((((
Всем привет. Такой вопрос. Как можно выключить сигналку и оставить только откр/закр. дверей? Надоело. Постоянно ночью начинает орать сигнализация. Вытаскивать предохранитель сигнала уже устал.
Не правильнее определить че она орет и устранить проблему?
Например отключи датчик удара, он может даже например
от кузова отклеился и в воздухе висит.... при таком раскладе
будет срабатывать на проезжающие рядом машины.
Отключая сигналку с брелка присмотрись как отмаркивает
контрольный светодиод, по его морганию можно определить
какая охранная зона срабатывала.
ЗЫ Сигналка не штатная а вопрос в ветке про штатную....
Отредактировано Tihomirov (2012-01-18 09:51:05)
С нештатными сигналками в сервис где устанавливали езжайте., её могли через попу поставить
Tihomirov
Это вы мне написали? Если мне, то я говорю про штатную сигналку. Объемных датчиков нету. Значит где то коротит концевики дверей или капота. Разбиратся не хочу. Мне сигнализация не нужна.
Рассказывают :у нас в городе был случай возле ЗАГСа летом 2011. Когда свадьба попыталась разъехаться от ЗАГСа, около десятка машин, оставленных на сигнализацию, - не узнали своих хозяев. Двери они открыли, но отказались сниматься с сигналки и вступили в общий хор, включив сирены аварийки.... Был переполох...   Следующая свадьба (еще с десяток машин)  не могла заехать на стоянку, создав затор....  некоторые взбесившиеся машины в ручную откатили подальше-  им  это помогло. А через полчаса все стихло. Вот вам и сигнализации :))
как это нету???? именно есть, у меня в штатной точно есть объёмник...проверено....другой сигналки у меня нет(нафиг не нужна, этой хватает)
в трехдверках есть,в 5-ти  - нет...
Парни, такая ситуация! Вчера, завел машину, закрыл дверь, начал чистить от снега. Слышу-сработал ЦЗ (при работающей машине). И щелкает с периодичностью в 5-10 секунд Побежал домой за вторыми ключами. Открыл с замка. Открылась. Когда поехал, опять сама закрылась и всю дорогу мне  мозг выносила щелканьем. когда подъезжал к дому, все прекратилось само собой. А сегодня с утра такая-же ерунда. Что это было? Контакт? Перед этим снимал обшиву с вод. двери, чинил динамик, соответственно отключал блок стеклоподъемников.
Сегодня поехал на диагностику. Прибор еBosh  Scan 375 не нашел даже по вину. Попытался найти, когда ему указали, что это ровер75. Выдал пару ошибок по лямбдам, инфу о том, что вин ECU и машины не совпадает и завис. Тест бук найти пока не смог. Кстати катавасия с замками продолжается. Закрывает машину именно тогда, когда сумка со вторыми  ключами находится в салоне, а первые вставлены в замок. Пришлось жесткой проволокой через щель в окне попадать на кнопку разблокировки замков. Маты слышал весь Смоленск :D
Не не весь Смоленск слышал, я нет! :flag:
Странно, у меня есть.  :dontknow:  Первое время не мог понять, чего она орет, когда я кота в машине оставлял. Потом стал закрывать на один оборот ключа.
подскажите может кто знает где находиться резервный блок питания сирены?
если обсуждаем нечто штатное-
ничего подобного на фриле нет.
Давайка Александр начинай соответствующую тему и давай разбираться... Уж больно долго у тебя это длится...
Всем привет. Вопрос в следующем: если поменять блок CCU, он будет работать, или его надо будет программировать тестбуком? (приемник оставляем старый, чтоб-бы брелки не менять, или то-же надо менять?)
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста у меня сигнализация не реагирует на внешние удары по машине, есть ли в штатной сигнализации датчик удара, если есть, то где его искать, а если нету, то можно ли дополнительно его установить или надо ставить новую сигнализацию или даже дополнительную?
Ребята, перестала сигналка (штатная) срабатывать на подёргивание ручек дверей. Во дворе недавно несколько машин вскрыли, прям тенденция, теперь на охр.стоянку в основном ставлю... Так вот: на суперблокировку ставится, 3 раза мигают габариты, изнутри не открыть, при  перемещении в салоне срабатывает, при некорректной постановке сигнализирует. Нет срабатывания на подёргивание ручек, раньше было. Подскажите, заранее благодарен.
Отредактировано Wolfy1 (2012-04-24 14:28:44)
Wolfy1 написал(а):
вот только  периметра нет
в профильных кругах, под периметром подразумевают именно вскрытие дверей, т.е. сам факт срабатывание концевика- открытие дверей, багажника\ и капота.
Путать не надо- для правильной постановки вопроса.
Wolfy1 написал(а):
перестала сигналка срабатывать на подёргивание ручек дверей
У практически любой сигналки (не штатной) есть датчик удара, дело в его настройках... Как правило монтируется за водительским бардачком,  в районе
(за) блока предохранителей или на обшивке стойки в нижней ее части,  представляет из себя пластиковую коробочку (как правило резко контрастирует с окружающим пластиком по цвету и фактуре)) На своем корпусе имеет одну или две крутилки для настройки чувствительности зон предупреждения  и непосредственно тревоги.
Выручайте советом беда с иммо.2 дня назад не завелся открыл брелок пропаял контакты отломанного держателя батарейки-заработало.
Спустя 2 дня (сегодня) ездил часа 2-3 приехал домой и через 5-10 минут это снова случилось.Брелок цел все проверил,батарейка нулевая.
Я держусь за голову сигналка мне весь мозг вынесла ,это уже не первый и второй раз я хз что делать)))
Сейчас попробовал синхронизировать как положено. О чудо поставилась на охрану и иммо заработал.Но приехав домой заглушив и поставив на сигналку, снова заведя машину иммо отказался срабатывать.Спустя час уже нервными нажитиями на кнопки брелка иммо заработал .Поставил , снял с сигналки раз 6- все работает.
Что то глючит конкретно,а вот что ?????????? В 00.00 в аэропорт пиликать как бы не заночевать там(((((((((.
Отредактировано Николай82123 (2012-05-19 22:12:18)
Всем привет. Отпишусь по поводу срабатывания сигналки и цз. Косяк был в жгуте проводки, который идет в водительскую дверь. Вытащил, разжгутовал и обнаружил, что провод включения замка перетерся и коротил периодически на массу (точнее это и есть провод массы и при соприкосновении с  дверью имитировался сигнал на закрытие). Заизолировал, вставил все обратно и никаких больше глюков.
privet vsem! izvenite 4to ne vtemu no vseze pomogite! mozet estj u kogo elektro shemi na td4 2002g. horowego ka4estva 0chenj nado!!!!
Электросхемы и их описание LRF 2.5 2002 года
Посмотри, здесь ониго выкладывал. Должны еще скачиваться
И еще здесь есть
http://www.lrservice.ru/landrover/donl_fr/
Отредактировано павел 65 (2012-05-26 20:13:32)
Подскажите всё прочитал и хочется узнать.. у меня один выход или можно как то самому устранить.. машина долго стояла(2 мес примерно) теперь брелок не видит штатную сигналку. открываю и завожу после введения кода доступа!((  мне дорога  к офицалам на калибровку брелка?  батарейка новая.. или как то можно самому?
мне не кто не ответил.. разобрался сам прочитав форум...закрыл машину ключём. снял батарейку. понажимал кнопки одновременно 10 сек. вставил ключ повернул в замке открыл замок вынул ключь и понажимал кнопку закрыть после 4-8 раз она закрылась и все теперь всё работает открывает и закрывает и заводит)))
зря паниковал форум очень помог...
:cool:
Кто подскажет или покажет схему где находится антенна родной сигналки.. давно мучает что плохо ловит она((
