Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Система сигнализации
Сообщений 181 страница 210 из 351
181
:) Аналогично!
увы проблема осталась брилок то работает то не работает ладно хоть ключем можно открыть супер блок снялся как только включаю зажигание все открываеться короче не крутите ключем лишнего будте внимательными и прежде чем садиться за руль или покупать это замечательй автомобиль прочитайте к нему инструкцию по сигналке и по всему остальному с дуру можно сломать все что угодно я могу посоветовать кому интересно что в самом начале надо сделать что бы не попасть на бабки вместо нормальной езды
Выше предлагали отнести в мастерскую, мне кажется нужно прислушаться...
Хотя можно и самому пропаять  кнопки, но нужно очень   аккуратно.
Кнопки паять не стоит, они очень маленькие, а вот "железячку" которая держит батарейку в трех местах можно обычным паяльником.
DEN163
А если именно кнопки отвалились, то всё равно надо пропаивать "железячку"? :D
Я их пропаял не смотря на то что они маленькие, простым паяльником, так-же полностью разобрал эти  кнопки , и почистил их. Больше проблем  с ними не было.
Отредактировано alekgri (2013-01-17 14:53:40)
Отредактировано alekgri (Сегодня 16:53:40)
    ROVER 400 Hatchback (RT) К-Series  1.8L  ECU MEMS 1.9  55 mm Throttle body, and two thermostat
попробую пропаять хотя на внешний вид они в отличном состоянии
Я свои разбирал, чистил, кнопки работают на ура (прозванивал)! Иммобилайзер работает. А вот брелок целиком - не хочет! :(
Отредактировано DEN163 (2013-01-17 16:57:14)
Если  не видно, и не работает, это хороший повод отнести в мастерскую, по ремонту телефонов например. У тех ребят опыт, не пропай какой разглядеть, или ещё что... 8-)
alekgri
йеес! именно туда
представляете брелок заработал бьет аж метров на 20)) прикольно, не машина а прям кладезь загадок и отгадок )))))))
Чего сделал???
DEN163 написал(а):
Чего сделал???
Всем, здравствуйте! LR Freelander 1.8 бензин - 2004. Ремонтировали двигатель, отключали АКБ, собрали и индейское жилище, фиг-вам. Заводится и глохнет. Пропадает сигнал на форсунках. Прочитал всего много. С помощью MVP  -  ЕКА код прочитали, 1203. Вопрос: как 0 вводить? Пробовал паузы выдерживать разные, не помогает.
DEN163 написал(а):
Чего сделал???
    LR Freelander 98 г; 1,8 бензин; 5 дверей. Ласково - "Мамант" (жена ездит). Ну а у меня Hyundai Galloper I - "Папант" (спасибо детям).
держа с наружи у стекла около крепления дворников нажал на кнопки несколько раз и о чудо стал работать иногда конечно не срабатывает но восновном .....и срабатывает на расстоянии около 15-20 метров обалдеть
добрый вечер, у меня такая проблема: закрыл машину на сигнализацию, она незакрила открыл двери стала кричать исключил и включил еще раз все закрылось через 2 часа пришел не видкривиеться, открыл ключем, ниче не работает ниче несвитить, машина нереагуе ни на зажеганя ни на брилок, лампочка сигнализации несвитить... что может быть???
не мельтеши, во первых все по порядку, во вторых, тут, не надо плодить много
тем, не является это гарантией что быстрее помогут...
Люди добрые, помогите!!! Разбирал торпеду, снимал аккумулятор. После обратной установки перестали срабатывать брелки штатной сигнализации, один раз машина завелась, далее при попытке завезти, что-то клацнуло (реле), двери заблокировались (не открываются ни изнутри, ни снаружи), водительская открывается ключом, зажигание включается, бензонасос жужжит, стартер не крутит. Лампочка сигнализации моргает. Проверял все предохранители, контакты иммобилайзера и сигналки. Не знаю что и делать, на вас одна надежда.
нашел. непривернул раземы масс возле рычага кпп  . набор кода ключем  дали на варшавке  за 3мин. бесплат.  код  пример.в7а4   набрал отк. завел. брелки 0. набирал всяко. 0.копал дальше .нашел в приемнике сигналов над приборкой .разобрал  увидел на2входе згорела дорожка спаял .миннусовая по схеме  опять брелки0   .может етот узел накр.  может кто продаст       кое какие советы.......на родные диски колпачек от ваза нерж. в   руси 30р.              перед.стекло.под. шевроле ланос   рейка .гранат. 20мин.и готово супер....
Добрый вечер Есть просьба. Машинка 1998 года, двигло бензин 1.8. Установлены две сигналки. Одна свежая работает. А вот заводская запирала двери и блокировала двигатель. Так вот она сдохла. Куда лезть и где стоят ее реле. С ключа отпирается каждая дверь по отдельности. То есть функция центрального замка не работает. Где найти схему и куда лезть. Заранее спасибо.
Штатная сигнализация срабатывает от проезжающих мимо машин, иногда после того как поставишь на сигнализацию секунд через 10 - 15 включается сирена.
В чём может быть проблема?
Ой ли штатная?
Ой ли штатная?
Точно штатная.
поставь на сигналку и поочередно подергай двери и капот, на открытие разумеется...  :D
не резко, но сильно
не резко, но сильно
Попробую. Насколько я понял установлена сирена сигнализации с автономным источником питания BBUS может она так себя вести если в ней сдох аккумулятор?
не резко, но сильно
Валер,
а вот ниже посматри, шо скажешь, не майбах конечно, но так замудрено, шо без бутылки х... ашь интересно стало...
В талмуде есть такие букфы:
Функция контроля пространства салона
Датчик контроля пространства салона расположен в центре панели крыши, за обивкой крыши. Датчик
контроля пространства салона представляет собой микроволновый датчик, осуществляющий контроль
движений внутри салона автомобиля для распознования возможного проникновения. Система
сигнализации может быть активирована с выключением функции контроля пространства салона для
предотвращения случайных инициирований сигнала тревоги, например в момент нахождения животного
в автомобиле. Датчик контроля пространства салона также не активируется если любая из дверей или
крыша остались открытыми, за исключением капота.
После активирования системы сигнализации включается пятнадцати секундная задержка перед до того
момента как сигнал датчика контроля пространства салона будет расценен как сигнал проникновения. Эта
мера предосторожности является частью программного обеспечения CCU для исключения ложных или
частых сигналав инициирования сигнала тревоги.
Если произошло инициирование сигнала тревоги, CCU проигнорирует последующие сигналы исхожящие
от датчика контроля пространства салона на протяжение всего периода работы звукового сопровождения
сигнала тревоги. CCU проигнорирует последующие сигналы исходящие от датчика контроля пространства
салона в течении следующих 15 секунд после того как прекратиться звуковое оповещение сигнала
тревоги, за исключением тех случаев, когда было зарегистрировано 10 сигналов инициирования тревоги
с момента последнего активирования системы сигнализации.
Управление чувствительностью датчика контроля пространства салона осуществляется посредством
номера транспортного средства VIN записаного в CCU. Номер VIN информирует CCU о типе кузова
автомобиля и варианте исполнения крыши для избежания случаев когда система будет слишком
чувсвительна или недостаточно чувствительна.
Если напряжение аккумуляторной батареи опустилось ниже 9 В, CCU будет проигнорировать сигналы
от датчика контроля пространства салона.
Валер,
ни одной машины с такой фичей не видел, потому от комментариев воздержусь  :yep:
Валера, если ты о датчике контроля пространства салона, то у меня он есть :)  Активируется при закрытии машины с брелка или двойным поворотом ключа в замке водительской двери. Проверено при помощи кота :D
Ой ли штатная?
Валера оказался прав. Стоит дополнительная сигнализация. Если судить по тому как установлена, то ставилась явно не в России. Стоит датчик удара и микроволновый датчик контроля пространства. Установка датчиков в минимальное положение ничего особенно не изменила, если пнуть колесо начинает орать, причём орет с любым подключенным датчиком, поэтому отключил оба. В связи с этим два вопроса:
1 Как всё это работает от штатного брелка?
2 Как всё это отключить если что?
сделай фоток, посмотрим
Позже сделаю, но особо фотографировать нечего. Датчик удара слева под торпедой, микроволновый датчик контроля пространства приклеен под ящиком между сидений, все провода от блока скручены со штатной проводкой так, что если специально не искать, то и не увидишь.
