рулевые тяги
Сообщений 1 страница 12 из 12
Привет всем. Кто знает есть ли аналог от чего-нить отечественного рулевых тяг! Если можно то от каких и кода если есть.
Аналогов отечественного ??? ))) Шутник однако. Да в них ломаться нечему. Железо. Сайлентблоки копейки стоят, замени и вперед. Вообще с рулевым колхоз - это не к добру.
lex_2001 написал(а):
Сайлентблоки
рулевых тяг
то ли я чего-то не понимаю, то ли не я...
меняют люди, сайленты рулевых тяг (в месте крепления к рейке) ставят от какой то ДЕУ, ориг. номер не помню, но когда задавался вопросом, нашел полиуретановый аналог того сайлента, вот номер 33-0070 контора X5 resource, + меняют рулевые наконечники. и все будет чики пуки:)
Отредактировано Peace.Duke (2014-12-16 11:12:12)
я поставил от ланоса , номер-dab-002 ,  третий месяц езжу ,нормально
Что нибудь делал с ними или как родные встали?
ничего лишнего, старые выжег горелкой, новые с помощью ферри тисками аккуратно впрессовал, главное смотреть чтобы ровно заходили
Отредактировано yaga1964 (2014-12-16 23:36:18)
Именно по этому коду и искал полиуретановый аналог:)
У меня  он от нексии пробивался... :dontknow:
У меня уже полгода стоят, нормально, люфтов и биений нет...
Тисками выпрессовывал и запрессовывал- без проблем...
Отредактировано Romano (2014-12-17 11:44:25)
Ну если у тебя рейки не родные, возможно на тягах не жеско на сайлентах а шаровое соединение как на большинстве авто...
это как ,не фига не понял,можно попонятливей.
Ром, он и на нексию и на ланос одинаковый:)
у тебя стоят резинки или полеуретан?
а то я себе хоччу прозапас купить и по возможности поменять:) вот и заморачивался, найти полеуретан... и нашел:)
