Личинка замка
Сообщений 1 страница 20 из 20
Личинки замков, водительской и багажной дверей, идентичны??? т.е. можно  переставить личинку с задней двери на водительскую?
Я как-то сделал второй ключ для бака. Так вот, он открывал бак и двери, а вот замок зажигания и сейф в багажнике не открывал. Значит личинки в дверях и пробке одинаковые и одинаковые, но более сложные, в замке и сейфе. Этот ключ делали на копировальном станке. Потом я сделал ещё одну копию, но у хорошего ключника, с точной подгонкой по всем параметрам. Он поворачивает все замки. Спросил причину. Мужик сказал, что есть тонкости, зависящие от микрон, на глаз не заметные.
Отредактировано onigo (2015-01-10 22:10:51)
"onigo",спасибо!
осталось выяснить , можно ли личинку с задней двери воткнуть в водительскую???
Если че, лишние секретари из лечинки и вынуть можно
с задней двери воткнуть в водительскую можно????????????????????
Нестыковки всегда можно решить удалением одного или нескольких штифтов
Всем привет.Хорошую тему начали.У меня в водительской двери вместо скважины с личинкой была заглушка.Нашел ручку с нормальным замком,мой ключ естественно не подходит.Вопрос : можно ли личинку из сейфа в багажнике поставить в ручку?
Оцени возможную опасность от того что твой фрил можно будет открыть /но не уехать/ другим
Фриловским ключом Сам....
Считаешь опасности нет- можно заменить
К сейфу подходят любые фриловские ключи?
Нет, но удаляя секретики, что бы твой родной ключ подходил ты как минимум увеличиваешь кол-во
Ключей которые /возможно/ подойдут. От оригинала до отвёртки :)
Я ведь со своего сейфа личинку сниму,а туда не родную уже без секретиков поставлю,не деньги ведь там хранить.Такой вариант возможен?
Если твой ключ открывает/закрывает сейф, то личинка подойдёт куда угодно. А на сейф - да хоть от почтового ящика, лишь бы крышка не прыгала на плохой дороге.
ЗУБЕРХА написал(а):
я не понял что за сейф?
у меня вроде бы такого нет
В багажнике с 10мм. броней ,разве у тебя нет? :rofl:
Во ещё прикол...На моём авто не обнаружен ни один замок на задних дверях...Один на передней правой да и тот сломан. :dontknow:
В принципе как вариант конечно,снять с одного и поставить в другое место.Но проблема то останеться....5 дверь будет без замка.Никто кстати не знает с какого другого авто его можно приколхозить?На наши замки что то цены космос...Да и не найдёшь особо даже с разборки. :dontknow:
А зачем там замок с личинкой? Он нужен только для поднятия стекла. Вполне может работать и без секрета. Любую личинку, которая подойдет - вынимаешь все пружинки и вставляешь - главное что бы в замок влезла. Двери то от нее не открываются.
Добрый день. Подскажите пожалуйста как снять личинку у нас с замка? Получил с разбора замок , но личинка в любом положении ключа не достается м никакие фиксаторы не жмутся
Личинку с какого именно замка? Водительской двери или багажника?
Замка зажигания личинка. Такое чувство что у нас если меняется то только замок в сборе и отдельно замена личинки нет. Я крутил этот замок как мог , смотрел всякие фиксаторы для отщелктвания личинки и ничего не вышло
To
To
Вот тема. Замок зажигания.
