Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Замок водительской двери
Сообщений 1 страница 24 из 24
По старинке для закрыть-открыть машину пользуюсь только ключом. Очередной раз открываю дверь - при втором повороте в крайнем правом положении внутри что-то щёлкнуло и ключ застрял в скважине, застрял намертво.  Т.е. завести машину нечем. Благо снаружи, в одной из кузовных полостей, спрятан второй ключ. Достал, завёл, загнал машину в гараж. На следующий день вскрыл дверь и достал замок. Оказалось - соскочил носик возвратной пружины, попал под поворотную детальку и не давал возможность личинке замка стать в вертикальное положение, чтобы освободить ключ. Зацепил пружину на место и плоскогубцами обжал оба носика пружины навстречу друг другу - теперь не соскочит. Представляю, если бы не было запасного ключа, а всё случилось в голой степи или среди леса.
http://s2.uploads.ru/t/unFtI.jpg
Отредактировано onigo (2012-12-06 18:33:47)
Интригующе.. как-то самопроизвольно спроецировалось на тело челокека  :D .. в любом случае это +..
воо партизан то :cool:
у меня дверь не открывается и не закрывается с ключа совсем, в таком состоянии купил, а с брелка открывается и закрывается, подскажи в чем может быть проблема. ключ вставляется и вытаскивается без проблем , но замок на поворот ключа не реагирует. сама ручка болтается, как бы плохо прикручена к двери.
От ключа к замку идет тяга и вставляется в замок. Похоже она не вставлена
спасибо , сниму накладку двери и посмотрю, что не так.
Как вариант предложил бы нажать кнопку опускания заднего стекла на брелке, залез бы в машинку и открыл  изнутри, дальше разборка двери, как обычно.
Конечно это крайний случай втискиваться через заднее окно, но в степи...... уж лучше так.
Отредактировано EVG (2013-02-12 00:46:11)
Актуальная темя ля меня.
купил машину с одним ключом и брелком. как бы мне это хозяйство удвоить?
и по поводу открытия стекла: можно по подробней?
штатным брелком открывается?
Можно ли эту машину открыть, к примеру, линейкой или крючком? тоже иногда бы пригодится
Как вариант -ДА, но с брелка и двери открываются, а завести машину нечем.
Нет, в этой машине нет той тяги, которую обычно подцепляют линейкой. Открыть можно только отгибанием верха водительской двери.
http://s2.uploads.ru/t/H1A5q.jpg
Заднее стекло опустится, если кнопку открытия замков удержать нажатой 2-3 секунды. Закрывается только клавишей из салона.
Отредактировано onigo (2013-02-12 09:03:40)
Проверил. работает :flag:
не думал что у этого брелка еще есть функции.
спс
А-а , я думал, что  ц.з. у тебя не рабочий и ты поэтому открываешь  ключом. Просто обычно самое сложное попасть в машину, чтоб дверь открыть, а там- дело техники.
Прикольная у тебя схемка вскрытия Фрила :D  даже не буду спрашивать откуда. :rofl:
Где-то попалась брощюра по вскрытию машин без ключей - там практически все до 2000 г. Правда на типа шведском языке, но понятно по картинкам. Может кому пригодится.Вскрываем автомобиль без ключа..
Отредактировано onigo (2013-02-13 09:09:02)
друзья подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой все замки хорошо закрываются и ключем и сигналкой но открываються только две, водительская открываеться только ключем  и задняя только изнутри та кто ездить можно но хочется чтоб все хорошо работало
интересно а фрила 2000 года эта фунция есть?
Общее закрытие, значит центральный замок работает и реагирует на команды сигналки .Вопрос к электрикам.
А на задних дверях проверял "защиту от детей"??
не ленитесь юзать поиск, все есть
    FRELL 2.5. 2002. 5 двэрэй
а такая функция разве есть?вот уж не знал а как она устанавливаеться?
все нашел спасибо не всегда знаешь с чем связана проблема
друзья что нужно сделать чтобы появился второй ключ ведь я как понимаю в нем есть чип и без него никак
На задних дверях, с торца, ближе к замку есть "язычек", который имеет вертикальный ход. Опустил вниз - дверь можно открыть только изнутри, поднял вверх - замок работает штатно. Как-то так...
Пока писал, автор вопроса сам разобрался :)
Отредактировано Dimon Popoff (2013-02-15 15:46:21)
Берёшь паспорт, документы на машину и идёшь к официалам. Они по вину заказывают у производителя. Через 1-1,5 месяца придёт.
Да, ну и как придёт, этот ключ у них же прописываешь в иммобилайзере. Предыдущий желательно оттуда стереть.
большое спасибю за совет а брилок к штатной сигналке тагже можно по вину для конкретной машины заказать?
пойду посмотрю вот интересно находить новые примочки точнее старые)))))
разобрал замок, тяга обломана , что сделал.
1 взял гвоздь на 150мм
2 обрезал его по длине тяги
3 расплющил на наковальне
4 просверлил на другом конце тяги отверстие д1,5мм
5 вставил вместо тяги
теперь все работает.
правильно  - "только снаружи" :glasses:
