Появилась проблема с запуском, на холодную щелкает при попытке завести, и через несколько раз начинает схватывать, затем ещё несколько попыток и всё зоводиться нормально, Если машина прогретая, то заводится сразу с первого раза. Подскажите в чём проблема может быть? Я думаю что втягивающее реле и где его искать, неужели под дросельной заслонкой?
Стартер, Реле
Страница: 1
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22015-01-15 04:08:56
Реле разобрать,контакты почистить.
Да,под дросселем.
Поделиться32015-01-15 07:34:13
да тут тема рядом.Стартер. Не крутится на холодную.
,там по моему уже все перетерли
Поделиться42015-01-15 08:19:21
Поделиться52015-01-15 16:04:59
Ок, почитал истории)) залезу к стартеру в гости как потеплее станет, а то уж очень холодновато!)
Страница: 1
| Стартер Land Rover Freelander | Стартер | 2025-03-09 |
| Потухла приборка и не работает стартер. | Электрооборудование кузова | 2014-04-14 |
| Пару вопросов по стартеру | Стартер | 2017-07-07 |
| Не щелкает реле иммобилайзера. | Электрооборудование кузова | 2017-11-04 |
| Стартер не крутит | Стартер | 2012-02-13 |
