Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Стук редуктора на развороте.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поменял сегодня задний редуктор,щум и биение пропало,но не долго была радость,на повароте (или развороте) в редукторе появляются сильные удары.
Вопрос что может быть?
У меня как вариант кажется что сдохла вязкомуфта.
Вот.
Жду ответов :)
Крепления редуктора, вискомуфты в порядке?
Да все в порядке.Вяскомуфту не трогал, а редуктор сам менял проверил несколько раз затяжку всех болтов.
Надо наверное  попробывать снять кардан и посмотреть как будет.
Сильные удары при повороте...может все же в передней части, в раздатке, подобных симптомов у заднего редуктора не проявлялось на форуме....
а проверить вязкомуфту надо первым делом.
