закипел V6
Сообщений 1 страница 30 из 37
Здравствуйте, ребята подскажите только купил машину, ехал по городу закипел, стрелка температуры по центру, вентиляторы работают, нижнии патрубок радиатора холодный.
Завоздушилась система,попробуй прокачать,если  опять повторится,то менять прокладки.
и крышку бачка расширительного поменять, может не держит давление
И термостат...
как прокачать? и какие прокладки менять? пробывал без крышки, кипит. Спасибо.
Отредактировано Pavel-rps (2015-01-23 19:43:28)
Pavel-rps написал(а):
как прокачать?
а почитать темы не пробовал? там все расписано
или ты хотел за 10 минут что находишься все решить?
конкретно что нибудь скажи, а не замечания делай... Всё смотрел в машине не нашёл штуцер для "развоздушки".
Вот целая тема  Системы охлаждения, отопления и вентиляции  читай,
вот пробка для развоздушивания системы отопления.
какие прокладки?
И, неплохо было бы раскрыть тему, что есть  закипел? Как это проявлялось?
Зы америкос?
Отредактировано Tihomirov (2015-01-23 21:05:49)
Зы америкос?
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 22:05:49)
Зы америкос?
Да америка, машина долго стояла. поехал 5-7км город, пошёл пар из под ка пота, остановился кипит и плюётся из бочка, температура по центру, вентиляторы работают, радиатор тёплый, нижний патрубок холодный. На холостых то же кипит. и без крышки кипит. На холодную ничего не бурлит.
Отредактировано Pavel-rps (2015-01-23 21:26:20)
Пар только из бачка был?
Дык может у тебя крышка бачка не але? Ты сам от куда?
Заезжал куда уже по этому вопросу?
Поаккуратнее в выражениях, для начала  надо выяснить досконально все...
Отредактировано Tihomirov (2015-01-23 22:49:55)
вот почитай ...http://lr-club.com/index.php?showtopic=68049
нашёл схему циркуляции ОЖ. И получается что из нижнего патрубка радиатора выходит ОЖ т.е. охлаждённая и идет к двигателю, а я думал наоборот по этому шлангу от двигателя. Получается что термостат открыт...??? и если бы был малый круг циркуляции то и радиатор был бы холодный. Правильно? Что скажите коллеги?
и при закрытом термостате греется верхняя часть радиатора, середина чуть-чуть теплая и нижняя часть бывает холодной.
Отредактировано ЗУБЕРХА (2015-01-24 13:08:19)
Завёл машину и стал массажировать нижний патрубок. Стал теплеть, но потом опять закипела и нижний патрубок стал холодным.
шланги твердые?
Термостат...
шланги твердые?
шланги мягкие.
Термостат...
я то же больше к термостату склоняюсь. а ещё загадка, почему когда кипит температура по центру?
Pavel-rps, когда тебя спрашивают- шланги твердые,
это означает- держит ли давление крышка расширительного бочка? нормальная ли герметизация всей системы ОЖ?
шланги твердые?
мокрые наверное холодные нижние патрубки :question: верхние горячие не могут быть мокрыми :dontknow:
тебе в принципе выше дали весь алгоритм действий в данном ситуации... прочти внимательно и действуй.
(мое личное мнение- дело в термостате ) но проверяй обязательно масло в моторе- содержит ли воду???
Срочно менятб крышку бачка.прокачать,долго прокачивать...если повторится - менять термостат.
Если не поможет - менять прокладки гбц.
Если и это не поможет - замена голов,т.к. в них будет трещины.
ТАК ПОНЯТНО?
П.С.
Крышку бачка можно разобрать и промыть.
Спасибо, А с температурой не подскажите когда кипит почему по центру.
Отредактировано Pavel-rps (2015-01-25 08:32:05)
температура по центру показывает когда в рабочих пределах (рабочая температура и до 105 градусов) если нарушена герметизация системы (1,1 бар ) начинает кипеть ОЖ,
также наблюдается кипение при рабочем температуре, если нет циркуляции ОЖ
  Если микротрещина ГБЦ или только только начинается пробой прокладки ГБЦ, как только греется машина начинает воздух выходить через ОЖ и наблюдается эффект кипения
Значит 1. проверить- крышку расширительного бачка, наблюдать- создается ли давление, при нагреве, в системе ОЖ
            2. снять и проверить термостат, (в домашних условиях пропустить в кипящую воду, должен активироваться большой круг)
далее тебе обяснили :yep:
если эта машина у тебя первая- надо прибегнуть к помощи более опытных водителей :dontknow:
Не пугайте парня раньше времени. Сними крышку расшир. бачка, разбери и промой все резинки и клапана. Затем собери, закрой бачек и хорошенько прокачай систему охлаждения. У меня было такое - кипел на ровном месте. Сделал вышеописанное - проблема пропала. Массировать надо и нижний и верхний патрубки. Так будет быстрее. А пробка развоздушивания - на шлангах, которые возле переборки моторного отсека (за дальней головой) - там пластмассовый тройник и в нем гайка со шлицами, как на пробке аккумулятора. Её не надо до конца откручивать, приоткрыл - и все. Как воздух выйдет и пойдет ОЖ - затягивай.
Удачи.
далее тебе обяснили
Спасибо
Коллеги поменял термостат, стало всё нормально т.е. не кипит, нижний патрубок горячий. НО это когда капот не открываешь... Заметил вот что, 1) в бачке из маленькой трубки жидкость идёт не всегда равномерно, "плюёт". 2) До открытия термостата в бачке бывает бурление и уровень ОЖ выше-ниже.( как кипит). Бурлеие также есть и в верхнем жланке. ОЖ из бачка не выкидывает. Но это всё происходит до открытия термостата. когда открыт в бачке штиль. Все шланги в меру твёрдые (нормальные) не дубовые. Эмульсии, белого дыма и запаха газов в бачке нет. Печка дует горячим. Что скжите???
не спугни :crazyfun:
