Предположу, что для правого руля гидропривод длиннее. Про это вроде уже писали.
О сцеплении.
Сообщений 961 страница 969 из 969
Поделиться9642018-06-28 10:15:18
Теоретически никак , меняется гидропривод в сборе, на практике умельцы как то прокачивали...
Снять главный цилиндр с машины
Сдвинуть резиновый пыльник штока
Снять стопорное кольцо
Вытащить толкатель и поршень
Прочистить следящий клапан прокачки цилиндра от грязи
Прочистить сам цилиндр (если необходимо)
Залить тормозную жидкость в расширительный бачок цилиндра (крышку закрыть) и внутрь цилиндра
Собирать, по возможности избегая попадания воздуха внутрь цилиндра
При желании можно отсоединить трубку от цилиндра и её тоже залить через шприц- тогда воздуха вообще почти не будет внутри.
Остатки воздуха можно и лучше прокачать прямо в руках: цилиндр держать горизонтально, но отверстие между цилиндром и бачком должно быть чуть выше по горизонтали. Прокачивать короткими движениями, буквально по несколько мм- это даст возможность следящему клапану наполнения цилиндра стравить по 2-3 пузырька за раз из цилиндра в бачок.
Ну и на машине, когда главный цилиндр стоит на месте и по какой-то причине немного хватануло воздуха и педаль стала мягковата, чтобы стравить его остатки из главного цилиндра, нужно "морду" машины слегка приподнять, буквально на высоту пары кирпичей.
Поделиться9652018-07-02 18:45:19
А тормозуху добавлять?Если да,то какую?И можно ли добавлять в ту жидкость,что залита внутри?
Поделиться9662018-07-04 14:43:23
да можно , я добавлял
Поделиться9672018-07-05 23:12:03
А какую жидкость?Там какая-то муть заводская залита.
Отредактировано Борис96 (2018-07-05 23:12:32)
Поделиться9682018-07-05 23:18:10
Лей дот4.
Поделиться9692018-07-06 21:35:18
Понял
