лопнул патрубок
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22015-04-28 07:12:21
так сними конец один и будет видно насколько мм диаметр
если в одном месте прохудился ,можно разрезать и вставить
трубку ,если такого шланга не окажется
хотя в вазовском отделе можно все найти...
Поделиться32015-04-28 11:55:24
видать с утра не проснулся еще)))))) сразу не догадался. спасибо за подсказку.
внутренний диаметр шланга 16 мм, учитывая что он уже износился и вытянулся - гдето 15 мм
в автовазовском магазе нашел патрубок диаметром 16 мм, цена 85 рублей. ща будем чегонить колхозить
Поделиться42015-05-06 07:51:39
Друзья! выручайте. Доехал сегодня до работы, поставил бармалейчика и заметил быстроприбывающую лужицу((((
лопнул патрубок №6
подскажите пожалуйста размер патрубка. хотяб внутренний диаметр. сбегаю в обед в автовазовский магаз подберу чегонить
Патрубки обычно просто так не лопаются. Тем более этот - из него самотеком антифриз идет. Проверь на горячем двигателе, сжимаются ли патрубки рукой, или "каменные". Крышка бачка может давление не стравливать или, того хуже, выхлоп в систему охлаждения идти может. Тогда из бачка вонять выхлопом буднт
Поделиться52015-05-06 12:51:20
да без разницы какой- давление везде одинаковое, лопается "там где тонко"
