Привет у меня не открывается стекло при открытие 5 двери. В салоне кнопкой открывается без проблем. Из за чего может быть?
Не открывается стекло 5 двери.
Сообщений 1 страница 32 из 32
Поделиться12015-05-26 17:41:00
Поделиться22015-05-26 19:12:13
Пищит ? При скидывании клемм аккума опускается ? Ручка двери работает ?
Поделиться32015-05-26 21:22:39
Ручка двери работает. Клеммы не сбрасывал. Только щелкает замок, больше ни какого звука.
Поделиться42015-05-26 22:27:28
Где то в салоне отдельная управляющая коробка на 5 дверь, завязано все - привод, дворник, обогрев, ручка. Если привод работает значит не тросики. Для начала попробуй клеммы скинуть-поставить. Стекло должно опуститься. С кнопки поднять, 5 секунд подержать нажатой кнопку, стекло должно откалиброваться. Возможно в этом дело. Если нет, разбери дверь и ручку посмотри целостность проводки, может отвалился где проводок. Если так не найдешь то к электрику. Еще на форуме темы про 5 дверь были, там и про глубокий смысл и принцип работы этой мутатени было.
Поделиться52015-05-27 11:59:57
Клеммы скинул- поставил, стекло опустилось. Потом поднял и подержал 5 секунд, но все равно при открытие двери стекло не опускается. И чтобы ее открыть приходится из салона опускать сначала стекло и потом открывать саму дверь. Когда закрываешь, то тоже не поднимается.
Поделиться62015-05-27 20:15:18
когда собирал пружины на блоке с моторчиком сжаты полностью.
Поделиться72015-05-27 21:16:59
что то такое припоминаю и у меня было помоему.натяжки тросиков не хватает-какого-не помню попробуй укоротить тросик который на открытие работает.
Поделиться82015-05-27 21:27:22
Поделиться92015-06-20 08:19:21
Я его не собирал он просто перестал отпускаться при открывании двери, а пружины сжаты не полностью.
Поделиться102016-04-17 22:07:17
Всем Привет! Заклинило стекло двери багажника в верхнем положении, менял ручку наружную, на разбитой все работало подскажите из-за чего может быть,также не работает дворник,омывтель ,обогрев не пробывал тепло
Поделиться112016-04-18 08:24:54
Проверь все контакты, контакты на обогрев стекла. Так же все тросики, предохранители и реле.
Поделиться122016-04-18 10:26:57
Привет! дверь и так разобрал полностью все цело ,а не хочет опускать ,единственное дворник на стекле
Поделиться132016-04-18 10:28:11
И где это реле находиться
Поделиться152016-04-19 09:37:38
Алекс, может ты знаешь где релюшки на стеклоподъемники спрятаны ?
Поделиться162016-04-19 15:47:08
В багажнике справа под обшивкой.http://s3.uploads.ru/t/h5E2f.jpg
Вроде бы здесь.
Поделиться172016-04-19 15:50:49
Комбат, смотри фото выше. Я обозначил, где реле спрятано.
Поделиться182016-04-22 17:08:26
Вскрыл, посмотрел. Там стоит 2 релюхи, обе для задней двери стеклопоъемник и обогрев. А меня интересуют релюхи на стеклоподъемники остальных дверей.
Поделиться192016-04-22 19:57:59
Так сразу бы написал, что про не 5 дверь. Тема то про багажную дверь. Реле на остальные точно не знаю, но проверь под капотом.
Поделиться202016-04-23 17:30:01
Под капотом точно нет. По аналогии с 5 дверью, релюшки на остальные должны быть где то рядом с дверями. Попробую вскрыть обшивку между дверей.
Поделиться212016-04-23 20:00:56
Если найдешь напиши, чтобы знать.
Поделиться222016-04-26 16:47:48
Вскрыл обшивку между дверей, ничего там нет. Провода идут вперед. Но спереди тоже нет такого количества релюшек. По идее на каждую дверь должна быть отдельная. Я отдельную ветку создал по этой проблеме, куча просмотров а подсказок нет.
Поделиться232016-05-23 15:34:59
Ну как успехи по поиску релюшек?
Поделиться242016-06-01 08:05:14
Да пока не искал, привык уже. Другими проблемами пока занят.
Поделиться252016-06-01 22:06:09
Комбат, зачем такие изыски в виде вскрытия дверей и всего остального без понимания как это все работает, зачем себе жизнь усложняете? Скачайте на форуме - "Руководство по ремонту. Устройство и техническое описание" Там все расписано что, где и как работает.
Поделиться262016-06-09 09:53:26
Земляк, не подскажешь ссылочку? То что находил не полное.
&del&
Отредактировано Комбат (2016-06-09 09:53:54)
Поделиться272016-06-09 09:54:08
kalugen. Земляк, не подскажешь ссылочку? То что находил не полное.
Поделиться282016-06-09 10:16:02
Комбат
тут глянь может что и пригодится...
http://www.lrman.ru/freelander/1/main/s … ine_engine
Поделиться292016-06-09 10:20:31
Спасибо. По изучаю.
Поделиться302016-06-19 20:48:25
Поделиться312016-10-11 11:39:32
Реле на задний стеклоподъемник и щетку находятся в багажнике справа под обшивкой!
Поделиться322016-10-18 18:55:29
Всем привет. Не давно перестал работать задний дворник, предохранитель рабочий, обогрев стекла и стеклоподъемник тоже работают. Из за чего может перестать работать?
