Нужен совет
Сообщений 1 страница 5 из 5
Всем привет. Сегодня проехал на своем фриле 1500 км. кое как доехал. Проблема была такая проехав 400-500 км он заглох и не заводился. Вышел посмотрел постучал по колесу, протер фары и через минут 10 завел. Проехал 20 км и он опять заглох и не заводился, поменял свечи и потом завелся ( менял минут 10 ). Потом проехал примерно 20 км и снова заглох послушал насос он как то странно шумел и не всегда. Бак был на половину заполнен и после 3 раза я залил полный бак и уже проехал км 200 и снова заглох, потом 10 мин жду еду 20 км. Бензин приближался к половине бака, снова залил полный и уже поехал остальные км. Из за чего это может быть? Мои подозрения это бензонасос или сначала залил гов..ый бензин. http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
Бензин вряд ли. Скорее всего насос.
А как его проверить не снимая?
Alex1612, было точно так же, на след день окончательно умер бензонасос. Проверить его можно только померив давление в магистрали. Езжай в сервис где диагностику инжекторов делают.
Не могу выставить на к.п. мгновенный расход соляры. Идёт только средний расход.
&del&
Отредактировано elektric (2017-01-22 17:10:23)
