Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » установка раздатки
установка раздатки
Сообщений 1 страница 10 из 10
кутил вертел в разные стороны внутренний вал по шлицам попадает раздатка встает но до коробки еще пару сантиметров надо датолкать а она ни в какую, помогите как ее туда датолкать, маховик уже крутил в разные стороны не встает зараза
снял вобшем снова вижу что смазка по шлицам сдвинута, выходит в шлицы я попал, что тогда ее болтами притягивать надо в наглую, когда снимал вроде легко вышла, щас втыкаю с большим усилием и не заходит, неужели почти 2 сантима притягивать болтами нужно, кто нибудь сам раздатку ставил?
Привет.Не вздумай притягивать болтами.Ставил и не раз.Бывает такое.Два вала нужно совместить.Левый привод вставь в КПП. И немного покрути.
вставил левый привод, немного кручу, эффекта нет, левый же вроде на той же оси, что и внутренний вал раздатки, а он зашел, а у меня похоже внешний не заходит, тогда почему смазку ровненько по шлицам сдвинул, может надо правый вставить покрутить до кучи?
Хвостовик на раздатке крутни.Проще ,не совпадение шлицевой.Делаешь на яме.?
вообщем покачиванием, покручиванием и привода и раздатки, последняя в какой то момент со свистом залетела, что то с чем то совместилось видать
Ну вот, другое дело, Самара спасибо от души ), уважуха
Молодцы.
Смотри чтоб колечко резиновое целое было,а то будешь снимать заново.Я повредил так с коробки масло капало.
Уважаемый, а Вы не подскажите где это колечко резиновое приобрести?
