Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » форсунки текут
форсунки текут
Сообщений 1 страница 30 из 50
всем доброго дня, помогите кто может, поменял фсе  колечки на форсунках, был сильный запах в салоне и на горячую и на холодную темболее, снял вплиту , воздухан короче ну вы поняли на трех форсунках сочился бензин даже на горячую вытерал смотрел вроди как с рампы где кольца резиновые на форсунке сверху, заказал оригиналы ждал три недели, отдал девять косорей за все кольца, поставил как положенно оккуратно смазывал веретенкой, ни чего не помогло, вонь стала еще селней льет так как будто из шланга между головами литор за час набегает с трех тех же фосунок, когда пригляделся вытирая увидел что давит бензин не через уплотнительные верхние кольца из рампы, а льет из абоймы форсунки где контакты разьем, и она немного двигаеться эта обойма!!! подскажите как такое произошло, и что теперь только форсунки менять!!!???? и что это вобще за форсунки такие которые бенз пропускают что это за авто такое ужасное??? где все как на игрушках слабое и ненадежное???
Пропускали до замены,теперь после замены ситуация не изменилась? У меня хрень подобная была когда навернулся регулятор давления топлива.Только бенз давило из под прокладки демпфера уравнивающего давление в рампе.Проверь этот момент.А вообще полистай форум тут очень много информации.Да и спецы сейчас потихоньку подтянуться вникай в  советы уверен всё получиться. :flag:
спасибо друг, листал форум но такого не встретил чтоб сама форсунка текла!
Так вот и я такого не встречал....Сейчас наши гуру что нить посоветуют однозначно... :cool:
http://s7.uploads.ru/MUVqx.jpg
Проверь давление в рампе, должно быть 3.5 пси или кг. Если больше (а может быть и до 6 кг) - проверь регулятор давления - находится в колбе в бензобаке, там где бензонасос.
ПСС Если льёт там,где на картинке - в магистрали сверхвысокое  давление.
Отредактировано onigo (2015-11-24 15:53:53)
вот от сюда течь с форсунок что это блин такое и как это выличить
???? помогите друзья советом, за ранее благодарен,,,,,,,,,,
да нет у меня в колбе бензобака ни какого регулятора, там один штуцер со шлангом выходящий из бака и все............
http://s2.uploads.ru/t/8S9Xk.jpg
а это на рампе разве не регулятор давления из него пластиковый шланг идет в заслонку?????
Есть он там, есть.  Конструктивно встроен в колбу. Сейчас найду.
Форсунка MJY 10015L 1998 - 2006 --    ГАЗ 31 (Волга)  (сименс желтого цвета). ставят на наши двигатели
http://gaz.varaosa.ru/volga/forsunki.html
Отредактировано Emelia1 (2015-11-24 15:59:20)
http://s6.uploads.ru/t/P5jyq.jpg
Вот он, сверху. Под номером 5 - может заклинило.
Отредактировано onigo (2015-11-24 16:08:15)
Походу форсунки "прострелило" повышенным давлением....Заменить прийдёться скорей всего.Но сначала разберись с давлением а то эти "инфаркты" форсунок повторяться.Кстати в самом насосе кажеться тоже клапан сброса должен быть.Может и он.И регулятор есть в колбы ребята правы. :flirt:
Ох,ёпт, у тебя Европеец. Это,боюсь соврать, устройство для сглаживания пульсаций топлива.
Точно.Демпфер или регулятор для сглаживания пульсаций давления топлива.Вроде так как то.На нём должна быть приблуда с помощью которой проверяют давление топлива в рампе.
друг немогу я по рисунку понять где этот клапан , мне что для этого бак надо снимать, или как??? я менял фильтр в бензонасосе и там нет ни какого клапана, один шланг с колбы на подачу и все а второе отверстие глухое, как его найти,? я еще заметил что в баке воздуха дофига образуеться на заправку подьезжаешь открываешь бак и дохера выходит да так сильно как с компресора!???
ДРУГ ВОТ СКАЖИ А КАК ОНА ФОРСУНКА ЭТА ВСТАНЕТ У НЕЕ ВЕДЬ НЕТ КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ПО СЕРЕДИНЕ, ОНА ВОЗДУХ САСАТЬ НЕ БУДЕТ??? ДА И МНЕ КАЖЕТЬСЯ ОНА ДЛИНЬШЕ???
Похоже прежний хозяин авто исключил из модуля насоса клапан   регулировки давления раз говоришь его нет.Напрямую включил насос.Но это предположение только.Не мешало бы фото модуля в разобранном виде а то дистанционно не поймёшь.Давление в баке тоже не есть гуд.Клапан в крышке бака надо глянуть.Почитай форум в ветке топливная система повнимательней.Там и фото есть и сравнить есть с чем.Полюбому косяк с насосом и клапанами давления.Давно машину брал?Как изначально она себя вела?Если есть контакт с прежним владельцем устрой ему допрос с пристрастием.... http://s2.uploads.ru/ismYh.gif
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2015-11-24 17:06:45)
Вот этот вопрос не понял совсем.Уточни
Измерение давления в системе подачи топлива: кроме стран Америки (Фрилендер 1)
http://www.lrman.ru/freelander/1/power/ … ply_system
"То, что должны увидеть глаза, обязаны показать руки... (древняя кубанская мудрость)." А проще - вынимаешь насос (под половичком в районе задней сидушки) и соображаешь. Чертёж перед тобой. Если не хватает информации  -  Там всё по Фрилу 2.5 после 2003 года пост 3 - качаешь полное описание всего и читаешь. Там всё-всё описано.
Отредактировано onigo (2015-11-24 17:09:22)
НУ У ОРИГЕНАЛЬНЫХ ФОРСУНКАХ ТРИ РЕЗИНОВЫХ КОЛЬЦА НА НЕЙ, А ФОРСУНКА ZMZ КОТОРУЮ ТЫ ПРИСЛАЛ ФОТО У НЕЕ ДВА КОЛЬЦА И ОНА ДЛИННЕЕ КАК ОНА В КАЛЕКТОР ВПУСКНОЙ ВСАЕТ?? ВОЗДУХ НЕ СОСЕТ ЧЕРЕЗ НЕЕ В ЦИЛИНДРЫ???http://s6.uploads.ru/t/M3iKh.jpg
И я тоже.....
МОЖЕТ ФИЛЬТР НЕ ТОТ БЕНЗИНОВЫЙ, ПОСЛЕ ЕГО ЗАМЕНЫ ВАНЯТЬ В САЛОНЕ НАЧАЛО Я ВСПОМНИЛ, ЧЕРЕЗ ПЕЧКУ ТЯНУЛО, МОЖЕТ ОН КАКОЙТО НЕТАКОЙ Я СЛЫШАЛ ИХ ДВА ВИДА В НАСОС ИДЕТ ДО 2001 ГОДА И ПОСЛЕ ЕСТЬ ЛИ В НИХ РАЗНИЦА?
Друг, у тебя с русским языком беда или спешишь на "Гаджете"?.  Давай "или-или", чтобы старикам было понятно.
Отредактировано onigo (2015-11-24 17:21:52)
ТЫ ПРО ФОРСУНКИ ТУТ НАПИСАЛ, ТАК Я НЕ ПОНЯЛ ЭТО ТЫ ПРО ДВИГАТЕЛЬ 1.8 НАПИСАЛ? НА НЕГО ФОРСУНКА ОТ ГАЗА ПОДХОДИТ? ИЛИ НА МОЙ ДВИГАТЕЛЬ 2.5,? У МЕНЯ ТО ДВА И ПЯТЬ ДВИГЛО!!!!!
Давай ещё вариант рассмотрим.Сибирь зима низкие температуры.Конденсат в топливе.Может дампфер давления прихватило?Авто на улице живёт или в тёплом боксе?
СЛУШАЙ СТАРИК ТЫ С ЧЕГО ВЗЯЛ ЧТО Я СЫНОК? ТЫ ПО ТЕМЕ ОТВЕЧАЙ И ВСЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? , ДА С СМАРТА ПИШУ, ПАЛЬЦЫ ТОЛСТЫЕ ДА И НЕРВЫ УЖЕ ИЗ ЗА ФРИЛА НЕ К ЧЕРТУ....ЭТО ТЕБЕ ДЕД ОТВЕТ!!!ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНО, ПРИСЛАЛ ВОН ВЫШЕ СООБЩЕНИЕ ПРО ФОРСУНКИ КТО ТАМ УЖЕ НЕ ПОМНЮ И ГОВОРИТ ЧТО ОНИ ПОДХОДЯТ, А НА ФОТО ВИДНО ЧТО ОНА С ДВУМЯ КОЛЬЦАМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ А У МЕНЯ С ТРЕМЯ И ОНА ДЛИНЕЕ ВОТ И ЗАДАЛ Е6МУ ВОПРОС КАК ОНА В ВПУСКНОЙ  ВСТАНЕТ????
Не смотри на литраж моего авто.У меня их всяких перебывало.Неисправности они тесно взаимосвязаны.Двигатель унутреннего изгорания а точнее принцип работы его идентичен.У тебя ведь не дизель.
ДА НЕТ В ТЕПЛЕ ГАРАЖ В ДОМЕ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ, ТЕПЛО ТАМ ОТОПЛЕНИЕ, ДУМАЮ С ФИЛЬТРОМ БЕНЗИНОВЫМ ПОНТЫ ВСЕЖЕ ПОСЛЕ ЕГО ЗАМЕНЫ НАЧАЛОСЬ, И ХАВАТЬ НАЧАЛ И ФОРСУНКИ ПРОДАВИЛО...
