Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » не завелся
не завелся
Сообщений 1 страница 21 из 21
Братцы может у кого было?,при запуске двигателя не понятный звук"не хороший"типа металического как будто стартер потом крутишь, еще раз крутишь звук меняется при всем при этом не заводиться,недели три назад первый раз тоже самое но постояв 15минут с чихпыхом завелся потом ни чего и сегодня теже симптомы и не хочет заводиться.От дома 1200км.Если у кого был такой опыт черканите с чего начинать?Кто с Сочи подскажите здравых диагностов-сервис? если не наколдую с ведровером сам!Всем от души кто откликнется.Два средних целиндра нет искры с распределительной крышки.Значит крышка или бегунок,а звук что за звук не хороший!?
Отредактировано Freelander-1 2000г.в. (2016-05-04 20:05:19)
Ремни смотрел, все целые? хз откуда звук такой, может со стартером что неладно. Можно еще попробовать за болт шкива коленвала прокрутить, послушать нет ли звуков каких
бегунок писали подходит от москвича
а крышка
Оригинальные номера (OEM):
FORD:
5015647 / 6077487 / 81SF-12106-DA / 860X-12276-RA / A860X-12276-RA
GENERAL MOTORS:
93891893
ROVER (LAND ROVER):
GDC377 / GDC384
а крышка
FORD:
GENERAL MOTORS:
93891893
ROVER (LAND ROVER):
GDC377 / GDC384
Если на крайнем правом,на крайнем левом есть искра значит бегунок дает искру,а в двух средних нет искры логично крышка братцы?Кто как считает? http://s3.uploads.ru/qOEHL.gif
Походу въеб..ся в жир ногами!Вскрыл крышку ГРМ,ГРМ целый походу шпонку срезало или зубья на ГРМ,стартером кручу ремень ГРМ с распредволами на месте, ремень навесного оборудования с ремнем гура с калинвалом крутится.Шпилька или зубья БРАТЦЫ? http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
похоже на зубья ,если б шпонку срезало то ремни бы не крутились
а звук был ,наверно поршня по клапанам стучали... :dontknow:
звук был походу писец на что расчитывать
выставлять метки , ставить ремень , выворачивать свечи
прокручивать , мерить компрессию , если во всех цилиндрах будет ,то повезло
если нет , то скидывать голову...
Понял так и думал,еще момент по меткам у нас там заводские имеются?,если не тяжело ссылочку на пост по этому моменту заранее от Души!
вот видео...
http://yandex.ru/video/search?text=замена ремня грм на ленд ровер фрилендер видео&path=wizard&parent-reqid=1462500564766529-718782377505290213206849-man1-3532&filmId=wvH611tpUXI
ЗУБЕРХА написал(а):
Нет, так не бывает. Какие либо клапаны всегда открыты.
Надо сразу снимать ГБЦ.
сам то ты понял ,что написал...
или ты не знаешь как компрессию меряют ?
Братцы ремень гейтц, ролик ино, Из-за чего же срезало зубья?Буду смотреть, ролик походу заклинило! после замены грм с роликом 30000 т.к., отпишусь как выясню жопа 1200 от дома ,эвакуатор дорого,ченить у кого хер тут знает что б на моем движке тренировались не охото,контрактник наши движки я незнаю контрактник кот в мешке!Ваши мысли братцы? http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
Ремень, р0лик,    эт0  мел0чи, хуже если клапана п0гнул, а ты   их  tochno pognyl , bydesh krytit starter, mozesh ygrobit sedla,  napravlaiki , ya b snyl golovy, a dalee. Reviziy  gbz.  Esli sam. S dvigatelem ne tznakom, to lutshe v servis, no kotori znakom s nashim motorom.
ЗУБЕРХА написал(а):
Ты предлагаешь человеку вращать распредвалы с согнутыми клапанами, чтоб испортить еще что нибудь. А предлагаю сразу снять ГБЦ
там уже ломать нечего ,что должно сломаться , уже сломалось...
двигатель до этого  крутили стартером уже долго ,а так есть шанс ,если заведется
своим ходом ,хоть и тихо уехать домой...
вот же кто тут знаком с нашим мотором? 23,93,123-АУ! АУ! Кто тут у Вас знаком с нашим матором!?  http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
Сочи Где Кто обслуживал свои двигателя 1.8? или все там сами своими руками капиталят движки? http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif Походу проще фуру найти закинуть бегемота да до дома,мда!
Да в том то и дело,не хочется что б за деньги и на запчястях которые тоже стоят деньги занимались своим самообучением по ремонту двигателей К-Sereei                                  S
ЗУБЕРХА написал(а):
не только направляйки можно угробить, но и гидрокомпенсаторы, еще порщня ....
и распредвалы ломает ,всё зависит от того , на сколько клапаны были открыты...
но в данном случае ,повторяю , ещё раз всё что могло сломаться , уже сломалось...
выставив метки , одев ремень , можно провернуть двигатель  и если он будет свободно проворачиваться
то можно попробовать завести...а там уж , как повезет ...
всё зависит от того ,что ты делаешь в сочи
если есть родственники , то это одно
если проездом это другое...
вот ссылку посмотри  по автосервисам в сочи
http://carpis.ru/autoservice/land_rover … sochi.php#
Нахожусь здесь ни уродственников и ни проездом, но в конце месяца надо домой,ролик с ремнем в autodoke заказал ремень среда-четверг, ролик 20-тые числа, а там скорее всего встреча "лучших друзей" поршня с клапанами,одним словом встрял в жир ногами да еще ни в том месте.По ссылке запросы отправил по русски пишу нахожусь в Сочи реагируют с Краснодара,может думают я на веревке по сирпантину или на спасе к ним приеду?  http://s2.uploads.ru/0ugF3.gif Писец нервяк! http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
&del&
&del&
Отредактировано Freelander-1 2000г.в. (2016-05-17 23:14:40)
Всем Привет из Сочи! Конец таков пришол ремень ГРМ оригинал, ролик оригинал, помпа HEPU. Все поставили, выставили метки и он дал компресию и завелся.Так что если срезает зубья на ремне в районе шестерни каленвала ни при движении а при запуске не вешай нос! Причина среза зубьев на ремне, я забил или забыл простую истину когда меняем ГРМ, ролик, то не надо надеяться на то что на помпе можно походить т.к. на ней нет ни течи, ни люфта, в итоге она через 30 тысяч км. чуть чуть начала подкапывать там походу  на ГРМ или на шестернь каленвала. В итоге поймал измену. Помпа была HEPU отходила 150 т.км.,взял этот же бренд, ролик взял оригинал ремень тоже оригинал в упаковке оригинала пришол гейтц,но другой по виду от прошлого срезанного гейтца прошлый я и заказывал как гейтц. В оригинальной упаковке на ремне на самом надписи гейтц и ровер, а на предыдущем кроме гейтц надписей, если не изменяет мне память, больше ни каких не было. Делал в СТО"АвтоСТОп" г.Сочи ул.Виноградная 200. Ценник ни особо гуманный! Были предложения и по дешевле но по общению из четырех вариантов остановился на них с учетом ожидания худших последствий типо ремонта ГБЦ. Всем Удачи!                                  http://s2.uploads.ru/8Uvtj.gif
